HectorLeChat
10-01-2005, 13:42:55 - Pieces adaptables sur les differents models
bonjour,
Je voudrai faire un tableau avec les differentes pieces mecaniques et électriques ADAPTABLE sur les differents vehicules honda que ce soit pieces d'origine ou performence
Je m'explique :un ex: tel piece d'itr peut elle etre monté sur ma honda Eg4 ?
Faire un rassenblement de tous ca sous forme de tableur : bonne idée ou pas ?
Ps : absolument tous les pieces
Mahubrahu
Sujets : 25
10-01-2005, 15:30:20 -
choubi 26 a écrit :Yes tres bonne idée Mahubrahu en ce qui concerne le tableur avec les élements tels que :
- moteur
- chassis
- carroserie
- autres
Bon je vai essayer de voir ca et si tu veux me donner un coup de main j'en serai ravis (vue que j'ai ma droite dans le patre) ,
ok mais comme je te disais dans le post precedent, il faut affiner un peu dans ta rubrique moteur, chassis ou carosserie etc
y'a mon adresse mail dans mon profil, envoimoi ton tablos'il est sous exel et on avise.
et les autres hein, hésiter pas a bnous aider, sinon ou vous fera payé pour consulter la liste... MDR
na mais bon, esprit forum quoi .. hein... pas la peine de rappeler ce que c!
letizia
10-01-2005, 23:45:41 -
Mahubrahu a écrit :letizia a écrit :aussi trouver tout les type de civic et de crx, il faut commencer par ca, à mon avis ca sera le plus facile.
Dans ton tableau : les lignes > tu mets le type des voiture et en colonne les éléments moteur ect (comme dis mahu) et puis sous colonne les pièces (si ca rentre bien sur, mais a mon avis...pas trop).
pour tous les types de civic/Crx on a deja pas mal avancé sur le sujet dans le post-it sur les modéles.
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=40233
Yep je sais :P
Mais il y a encore quelques erreurs, ca serait cool que tout soit niquel pour commencer le tableau  en plus dès que c'est fini, je le mets en FAQ
En tout cas je tenez à vous remercier de consacrer du temps à améliorer les FAQ de Jpcar  Merci
Anonymous
10-01-2005, 23:51:04 -
deja je peux vous donner pas mal dinfo sur les correspondance ee et ed
little
11-01-2005, 00:22:04 -
Une maigre contribution:
Les rétros des EK (96-00), des Integra Type R, des Prelude (97-00) et des Accords (de la même génération que la Type R) sont identiques.
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
ludo s16
13-01-2005, 12:21:00 -
Volant moteur d'ITR B18C est adaptable sur B16A (VTI EK4) et vice versa
little
13-01-2005, 12:29:45 -
Adaptable ou interchangeable ?
L'un des 2 est plus léger que l'autre ?
HectorLeChat
13-01-2005, 12:35:53 -
je suis heureux que ce post reprenne du poile de la bete !!!!
grace a votre experiance je vait pouvoir crée une base de donner tres interresente a ce sujet : merci beaucoup
si vs avez d'autre truc qui vous viennent a l'esprit n'hesitez surtout pas
ludo s16
13-01-2005, 15:11:43 -
little a écrit :Adaptable ou interchangeable ?
Sur mon ITR, le volant moteur TODA que j'ai reçu est fait pour le B16A (c'est marqué sur la boite) donc c'est adaptable.
en pièces d'origine, je ne connait pas le poid de celui du B16A, mais celui de l'itr fait 6.5 kilos.
icedfluid
59 Nord France Messages : 6 310
13-01-2005, 16:37:04 -
Jim-fizz a écrit :Civic CRX 4G (88-91)
Les trains arrière se montent avec des différences:
- Les bras arrière 88-89 sont plus lourd et sont prévus pour amortisseurs à oeillet
- Les bras arrière 90-91 sont plus léger et sont prévus pour des amortisseurs à fourche
Haaaaaaaaaan. Mauvaise réponse ! :]
- Les bras arrière 88, et uniquement 88, sont prévus pour amortisseurs à oeillet.
Toujours pour la 4G, les étriers arrière d'ED9/7 et EE8/9 s'interchange sans problème.
v tec
Sujets : 100
16-01-2005, 15:26:48 -
a oui dsl
je pratique toujours la moto
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
yak103
- France Messages : 2 457
Sujets : 97
26-01-2005, 12:04:55 -
Sur Civic ED7 phase 1 : quels parechocs sont compatibles sans chipotage ? EC ? ED7 phase 2 ? EE9 ?
Je dis ça parce que je suis tombé sur un site qui vend le PC à 27 non-peint  et sans la moulure inférieure (m'en fous j'en fais une :] )... ils disent que ce n'est pas compatible pour la 1.6i16 ??? mais de visu c'est le même que j'ai...
Oz974
26-01-2005, 13:04:04 -
Pour le radiateur de ed9 ceux des eg sont adaptable mais avec une légere modif des tuyaux. Pour savoir les modife j'ai fais un post a se sujet.
