[EJ9] Phares style EK9 non adaptables !
[Totor] Hors ligne
08-01-2011, 19:48:40   -   [EJ9] Phares style EK9 non adaptables !
Bonjour à tous !
J'ai commandé cette semaine des phares style EK9 sur le site AKR Performance que certains d'entre vous connaissent peut être déjà... Le lien des phares est le suivant : http://www.akr-performance.nl/shop_fr/ci...electr.php
J'avais décidé de commander des phares plutôt que de peindre moi même mes phares car les glaces se sont ternies avec le temps.
Je me décide à les monter aujourd'hui et là à mon grand étonnement impossible de monter les moteurs électriques pour le réglage de la hauteur des phares ni la molette de réglage manuelle. Ci dessous quelques photos :
[Image: p1000405u.jpg]
Le moteur électrique
[Image: p1000406f.jpg]
La fixation du moteur sur le phare d'origine
[Image: p1000409v.jpg]
La fixation du moteur sur le phare style EK9
[Image: p1000411e.jpg]
La molette du phare d'origine
[Image: p1000410h.jpg]
La molette du phare style EK9
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà rencontré ce problème avec des phares style EK9 et si oui comment les adapter ? Je pense que le moteur peut être adapté sur le phare, le problème vient surtout qu'il manque les encoches pour le montage 1/4 de tour. Sinon je verrais avec le site pour échanger avec des modèles manuels mais si les phares sont livrés sans les éléments de réglages ça reviendra au même... En tout cas, au cas où certains pensaient à commander des phares sur ce site je leur déconseille. Sinon, jamais de problèmes avec ce site, il y a un bon rapport qualité/prix sur certains produits.
Merci à tous pour votre aide !
«La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde.»
[ Soichiro Honda ]
RaeKown Hors ligne
08-01-2011, 19:56:59   -
Il me semble avoir entendu parler de différences de moteurs de phares entre les Valeo/Stanley. Peut-être que ça provient de là ton problème Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-01-2011, 20:00:07   -
tu le vois, c'est une rotule sur le moteur de réglage. je suppose que sur l'EK9, le truc est en plastique ce qui fait que tu dois pouvoir le clipser à l'emplacement prévu, mais ça doit être un peu dur (peut être démonter l'ampoule si montée et tenir le masque pour le mettre).
[edit] ou alors y a un gros écart de taille :/ [/edit]
En tout cas, sur le nombre de projo que j'ai pu voir chez rinault, ils sont quasi tous comme ça!.
Pour le réglage manuel, j'ai le même sur feu de delsol. un tournevis cruci suffit pour faire tourner la molette en métal (qui à bien l'air d'être crantée), ce qui fait que tu n'as pas besoin de récuperer le réglage manuel d'origine Wink
en espérant que ça t'ai aider Smile
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
08-01-2011, 20:38:30   -
RaeKown a écrit :Il me semble avoir entendu parler de différences de moteurs de phares entre les Valeo/Stanley. Peut-être que ça provient de là ton problème Wink
ouep le moteur du stanley ne va pas sur le valeo et inverssement Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
08-01-2011, 21:16:03   -
3 secondes de recherche:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ght=phares
+1
[Totor] Hors ligne
08-01-2011, 23:52:40   -
En effet, le problème semble venir de là, j'ai eu la confirmation dans un second topic que j'ai trouvé grâce à votre aide : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
J'ai une seconde question : est ce que les prises des moteurs Stanley/Valeo sont les mêmes ?
Merci les gars !
[ Soichiro Honda ]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
09-01-2011, 00:09:48   -
[Totor] a écrit :En effet, le problème semble venir de là, j'ai eu la confirmation dans un second topic que j'ai trouvé grâce à votre aide : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Merci les gars !
oui je l'ai fait sur la mienne. Les prises sont identiques, ça marche très bien et il n'y a rien à modifier.
  [EJ9]Phares et film plastique Chokapik 12 3 524 10-04-2013, 15:53:09
Dernier message: push
  [Ej9,ek3,ek4]monter une direction non assisté OEM johnb16a 25 10 577 04-02-2013, 23:35:05
Dernier message: Pyer
  [DIY] EG3-4-5, Hp arrière OEM Style Zaboon 19 13 176 04-07-2012, 11:13:21
Dernier message: Maze31300
  [Civic EK] veilleuses clignotant style USDM, JDM Fafou-ek3 94 33 896 04-04-2012, 15:33:50
Dernier message: gineto
  [EG5] Choix de couleur pour Style RACING !!! SENNAJAP 7 4 221 10-01-2012, 23:07:46
Dernier message: SENNAJAP
  [ej9]Montage volant EK9 jullien 7 3 706 24-12-2011, 12:34:50
Dernier message: jullien
  [Toutes] Qualité pièces carrosserie OEM adaptables ? la_bobette 7 5 318 04-02-2011, 15:34:13
Dernier message: Flo Yaxx
  [EJ9] probleme fusible compteur et avertisseur phares ddymelo 9 3 530 07-10-2010, 20:30:41
Dernier message: ddymelo
  [EJ9] modification en EK9 lelex57 4 2 227 26-11-2009, 22:14:22
Dernier message: nico1131
  [EK9] achat d'une EK9 et conduite à gauche blondins 4 3 267 26-04-2009, 20:45:33
Dernier message: max154
