Petit soucis de compteur sur AF53
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
18-03-2006, 19:01:06   -   Petit soucis de compteur sur AF53
Voila comment expliquer j'ai mon compteur qui est tres pessimiste en gros a 130 compteur je suis a 150 ça m'avais pas poser de probleme jusque la je m'en etait meme pas rendus compte mais recement ma femme c'est fais flasher et hier j'ai tester la CRX ( que je viens de recuperer apres 1 mois de travaux dessus ) avec une autre CRX ( ed9 celle la ) quand j'etait a 70 il etait a 90 ect ... donc si vous savez ce qu'il faut faire pour tout remettre normal se serais sympas
[Image: 1493420012_small.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
18-03-2006, 19:18:00   -
les pneus sont stock?
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
18-03-2006, 21:12:30   -
non je suis en 14 mais j'ai respecter les corespondances
Mr.7 Hors ligne
Efini Rx-7 FD3S
18-03-2006, 21:12:42   -
A mon humble avis ce ne sont pas les roues d'origine, ou encore pire la boite proviendrait de Confused:
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
18-03-2006, 21:13:42   -
d'une af53 elle est d'origine ma boite LOL
honda_civic_1l516v Hors ligne
19-03-2006, 01:08:47   -
Je dis ca a tout hasard car je n'ai jamais démonté de compteur, mais il n'y a pas un ressort qui serait fatigué et donc qui ne retiendrait pas assez l'aiguille?
A moins que tout soit electronique.
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
19-03-2006, 01:12:54   -
honda_civic_1l516v a écrit :Je dis ca a tout hasard car je n'ai jamais démonté de compteur, mais il n'y a pas un ressort qui serait fatigué et donc qui ne retiendrait pas assez l'aiguille?
c'est l'inverse il la retiendrais trop car je suis a 20 km/h afficher en dessous de ma vitesse reel ( d'habitude c'est plutot l'inverse )
je suis aller tester aujourd'hui encore je roulle a 70 je suis bien au environs de 90 c'est bizard je seche je vois pas d'ou ça peu venir j'ai un autre compteur sous la main je vais essayer de le mettre a la place de celui ci
Mr.7 Hors ligne
Efini Rx-7 FD3S
19-03-2006, 11:53:53   -
mmm je ne voudrai pas voir purement et simplement, mais l'aiguille n'aurait pas été décalé lors d'un démontage/remontage? (je ne sais pas comment sont fait les blocs compteurs sur les Af mais bon) LOL
Kim Hors ligne
Sujets : 49
19-03-2006, 11:55:53   -
yob1: ta caisse a été achetée a Annecy?
Le gars avait mis des compteurs blanc donc comme l'a dit le gars au dessus= probleme de remontage?
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
19-03-2006, 12:28:32   -
Kim a écrit :yob1: ta caisse a été achetée a Annecy?
pas bete je vais essayer de le demonter et remonter
nouveau truc bizard je monte a 210 compteur Shock donc je me dis qu'au bout d'un moment le decalage doit etre rattraper parceque ça m'etonerais que la titine ( bien qu'elle marche assez fort ) roulle a 230 vitesse reel ?!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
19-03-2006, 12:30:20   -
t'as mis un vtec :lol:
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
19-03-2006, 12:51:30   -
Kim a écrit :t'as mis un vtec LOL
Non, avec le VTEC, c'est 270kmh/h, 300cv, et tu bouffe les GT Allemandes.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Kim Hors ligne
Sujets : 49
19-03-2006, 12:54:09   -
ice: K20 donc I-Viteck et 3.5 au 0 a 100 :wink:
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 2 016 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 397 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [honda crx AF53] tête de cardan nostalgique 1 1 599 02-03-2013, 10:15:34
Dernier message: David2059
  [AF53] conseils pour swap Finfin44 11 2 844 06-09-2012, 13:30:40
Dernier message: Finfin44
  [CRX AF53] joint de culasse où en trouver ? rsjapan 6 3 384 03-02-2012, 22:58:59
  [CRX AF53] Recherche une plage arrière Lolo49 10 3 720 05-10-2011, 18:27:14
Dernier message: touco
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 330 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [ED9] Petit soucis de démarage rudy13580 14 2 839 01-06-2011, 14:21:06
Dernier message: CharlyCRX
  [CRX AF53] Changement de moteur? yeah-yoo 80 16 155 31-03-2011, 20:48:18
Dernier message: yeah-yoo
  [CRX AF53]. Manque de puissance. djoext 15 4 322 04-02-2011, 18:53:24
Dernier message: bidouchon_san
