Petit problème haut parleur qui se coupe . . .
SEY-59 Hors ligne
03-11-2011, 17:31:34   -   Petit problème haut parleur qui se coupe . . .
Salut a tous , voila j'ai un léger petit soucis avec mes haut parleur de ma Del sol , enfaite il se coupe lorsque j'allume les veilleuses Sad et comme je n'y connais absolument rien en électrique . . .
Quelqu'un serrai me dire a peu près de ou sa vient ?
niavlysj En ligne
'96 EJ9
03-11-2011, 17:40:10   -
le faisceau illumination de la voiture serait pas branché sur le mute de l'autoradio?
SEY-59 Hors ligne
03-11-2011, 17:47:09   -
Justement j'ai lu sur d'autre forum que sa peut être plein de choses , et c'est pas moi qui a fait les branchements donc je ne serrais pas dire quel fil est pas a sa place j'y connait trop rien
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
03-11-2011, 17:53:10   -
salut, perso je pense comme niavlysj
Tu peut donner la marque model de ton autoradio.
ca aidera pour la couleur des fils
SEY-59 Hors ligne
03-11-2011, 18:06:13   -
C'est un Pionner , le modèle exacte je serrais pas dire sa par contre je l'ai acheter a un amis
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
03-11-2011, 21:07:51   -
sur tout les pioneer que j'ai eu, le fils mute était jaune avec un filé noir.
as53 Hors ligne
05-11-2011, 13:36:40   -
ils ont dû branche la masse de l autoradio sur le fil des veilleuse car c est une masse phare eteint et c est une alim phares allumé
motor rebuild
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
05-11-2011, 14:00:35   -
SEY-59 a écrit :C'est un Pionner , le modèle exacte je serrais pas dire sa par contre je l'ai acheter a un amis
il est marque sur la façade le modele Wink
commande de HID > ici
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
05-11-2011, 14:31:38   -
bah je voie pas comment on peux se planter sur les fils avec les norme ISO,
rouge = +12V contact
noir = masse
bleu = alimentation antenne
orange = éclairage de la façade
jaune = +12 V permanent (batterie)
rose = radio mute
en gros il te faut trouver a l'aide d'un voltmètre:
1 câble qui est a 0 volt con clef dans la main et 12v contact mis >> rouge
1 câble a 0 volt tout le temps >> masse
1 câble 12 V permanent pour la mémoire >> jaune
1 câble +12v éclairage pour l'éclairage de la façade de nuit ou du +12 contact pour éclairage au démarrage de la voiture
le reste ne te sert quasiment a rien ^^ normalement il est possible de mute t'as radio directement sur l'autoradio donc le rose ne doit pas être brancher
si l'antenne de t'as voiture n'est pas motoriser le bleu ne te sert a rien
pour se uqie st des haut parleur
les fils vert (ARG) et violet (ARD) sont t'es HP arrièren quand au blanc (AVG) et gris (AVD) sont t'es hp avant.
en gros si jamais tu t'en sent le courage c'est pas bien compliquée de tout recâbler il te faut:
-Un Voltmètre ou un multimètre mode continue
-Une pince a dénudé ou une pince coupante si tu sais faire
-Des cosse écrasable de différente couleur étant le top
-De la patience
-éventuellement une RTA
-si tu n'as pas un connecteur ISO universel pour propre a t'as voiture si tu as les cosse d'origine qui coute 10€ chez autobac
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-11-2011, 15:53:11   -
chicken a écrit :bah je voie pas comment on peux se planter sur les fils avec les norme ISO,
car a la base le gars d'avant a adapter une fiche iso sur le faisceau d'origine sans prendre un adaptateur LOL
  (Pas jap) Perte de puissance à haut régime Bianchi 17 5 134 03-02-2017, 16:01:51
Dernier message: Dorifutosan
  [GROS Boudins] Choix de pneus haut de gamme grandes tailles Dorifutosan 18 5 357 17-10-2015, 10:14:17
Dernier message: chicken
  [AutoRadio]Pioneer qui à le son qui se coupe avec les phares Nitro-TecK 7 4 716 07-06-2009, 23:42:46
Dernier message: Nitro-TecK
  pompe essence haut debit alexheraud 17 15 327 29-05-2007, 18:20:34
Dernier message: alexheraud
  Bloc haut-moteur en alu, félé. Solutions? alundra 5 3 804 23-03-2006, 12:24:24
Dernier message: alundra
