[AutoRadio]Pioneer qui à le son qui se coupe avec les phares
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
13-05-2009, 22:04:33   -   [AutoRadio]Pioneer qui à le son qui se coupe avec les phares
Bonsoir à tous.
Voilà j'ai un petit soucis embettant, surtout de nuit.
Mon problème : lorsque je met mon autoradio, celui si à du son... ou pas, si il ni en à pas je doit allumer mes phares puis les eteindre et la magie, style Sylvain Mirouf, le son resurgit.
Sauf que voilà la nuit, lorsque je met mes phares, plus de son.
J'ai penser au faite d'avoir intervertis le mute et le ill ( pour abaisser la luminosité lors de la mise sous tension des feux ) mais non, même en débranchant la fiche sa me fait pareil.
D'ailleurs cette fonction ne marche pas, le poste ne réagit pas.
Je le vois car j'ai plus de son, certes, mais l'autoradio continu à fonctionner "correctement".
Savez vous d'où pourrai venir mon problème ?
J'ai une batterie un peu faiblard sa pourrai être la cause ? ( pas l'occasion de la changer pour le moment malheureusement ).
Merci.
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
13-05-2009, 22:11:45   -
le mute doit restait non branché et le illumination branché a une alimentation qui ne fonctionne qu avec le contact des phares ( commodo ) .
essaye de ne laissé que le rouge noir jaune . as tu connecté le rose ?
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
Sujets : 33
Réputation : 15
13-05-2009, 22:15:22   -
J'ai pas de rose.
J'ai bien le mute de non connecter ( fil "nue" mais protéger ).
Sa me le fait même lorsque que le Ill n'est pas branché.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
13-05-2009, 22:21:21   -
il a quel age ton poste et c'est lequel ?
commande de HID > ici
Sujets : 43
14-05-2009, 14:10:40   -
push a écrit :il a quel age ton poste et c'est lequel ?
+1 quel marque , quel age
sinon verif N°1
sur la prise d alim branche un multimetres
controle l apres contact ( rouge ) met en marche tes phares et regarde si il y a une variation .
mémes chose pour le 12V permanent (jaune).
si il n'y a rien Fleche verif N°2
verif N°2
rebranche l'iso d alim et debranche l'iso des hp , branche un fils et un hp flottant met en marche tes phares voir si il coupe egalement , a reproduire sur les 4 canaux .
le plus simple etant de prendre un autre autoradio et de voir si il réagit pareil .
si l'autoradio a 20ans :roll: ...no comment .
les HP sont fixé amémes le chassis de la porte ou il y a des entretoises en plastiques ?
Sujets : 33
Réputation : 15
14-05-2009, 18:39:07   -
Il est "récent" c'est le 6900IB
Je vais essayer de tester comme tu me la dis crx1.6i16, on vera ce que sa donne.
Sinon, les HP sont à même le châssis, comme toujours en faite pour moi, j'avais jamais eu de soucis auparavant.
Sujets : 43
16-05-2009, 19:41:22   -
Nitro-TecK a écrit :Il est "récent" c'est le 6900IB
sa peu venir d un problemes de masse ... because sa passe par les hp et l'ar se met en securité face a la sur tension.
au passage 6900ib pas tout jeune mais de la balle !!! ce truc !
Sujets : 33
Réputation : 15
07-06-2009, 23:42:46   -
J'avais pas donner d'infos :
Problème résolu ...
Cte boulet que je suis, pendant le branchement des cable avec des connecteur protéger, j'ai pris le câble des HP pour le +12V des phare, et mis le +12V sur les enceintes arrières.
Résultat : ma batterie faiblard : c'est le 12V qui ce barrait, le son qui ce coupais : poste qui ce mettais en sécu.
Pourtant j'avais vérifier les câbles, sauf que pour le +12V des phares c'est la même couleur que l'un des câbles des HP arrières...
Donc voilà résolu, mais voilà la connerie que j'ai faite ...
  comment avoir les vitres de phares et veilleuse jaune azn59 12 4 994 19-02-2013, 00:18:25
Dernier message: azn59
  Avec quoi faut il peindre son cache culbuteur? SAF68 8 10 872 07-11-2004, 21:33:09
Dernier message: bob l'éponge
  Personnaliser les phares ED,EE,EG etc etc... le rêve, quoi.. yak103 21 3 507 25-10-2004, 11:18:34
Dernier message: yak103
