Petit problème de soupapes
CrxForever Hors ligne
14-06-2006, 18:41:41   -   Petit problème de soupapes
Salut tout l monde
Voila hier j ai été faire un gros entretien chez honda, et l abruti m a fait un reglage de soupapes que j ai meme pas demandé, depuis j ai un leger claquement a 1000 trs min moteur a froid et meme a chaud, j avais pas ca avant, j imagine que c est le jeux des soupapes qui est trop grand.
J ai lu qu il ne fallait jamais faire ce reglage a chaud et c est ce qu il a fait.
Donc je me retrouve avec un petit claquement de soupapes et je ne sais pas retourner au garage me plaindre car c est a 200 km d ici.
J ai ptetre pensé le faire moi meme, est ce que c est compliqué ?!
J ai un sohc
[Image: img34448ro6iw.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
14-06-2006, 18:44:24   -
non c'est pasz compliqué, ya tout ds le workshop.
Par contre le garagiste a obligation de résultat.
14-06-2006, 18:57:37   -
Oui merci.
Je cherche mais je trouve pas pour Del Sol EH6 ://
fabrice17n Hors ligne
14-06-2006, 19:41:01   -
ouais effectivement faut pas le faire a chaud vu que les pieces sont dilatée donc a froid y aura trop de jeu. c est rien de grave mais faudrai quand meme les régler prochainement
14-06-2006, 20:35:45   -
fabrice17n a écrit :ouais effectivement faut pas le faire a chaud vu que les pieces sont dilatée donc a froid y aura trop de jeu. c est rien de grave mais faudrai quand meme les régler prochainement
Yep je le fais des que j trouve la manoeuvre a effectuer, j dois aussi trouver les calles pour le reglage
lovic Hors ligne
Sujets : 93
14-06-2006, 22:10:21   -
fait attention, les cales pour reglage de soupapes on a du mal a les trouver maintenant avec les cubluteurs hydrolique, ne te trompe pas et ne prend pas des cales de réglage pour bougies (je dit ça car ca m'étais arrivé)
15-06-2006, 00:17:28   -
En fait j ai trouvé des cales chez moi et mon pere me dit que c est pareil a des calle de bougies, quelle est la difference ??
15-06-2006, 11:32:07   -
c pareil, moi j'ai un jeu de cales point barre. Faut juste que tu aies les bon intervalles pour faire un réglage correct.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
17-06-2006, 22:53:33   -
civic_16Turbal a écrit :c pareil, moi j'ai un jeu de cales point barre. Faut juste que tu aies les bon intervalles pour faire un réglage correct.
exactement j'ai du mal m'expliquer, souvent on te vend des jeux de cales avec des grosses cale donc inutilisable Wink
18-06-2006, 02:37:12   -
C est bon c est reglé j vai tester ca demain surement Smile
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 808 09-04-2012, 03:44:56
Dernier message: lilwarrior
  [EE8 b18c6]. Problème soupapes. O'B1 9 3 857 26-04-2011, 08:38:08
Dernier message: O'B1
  [B16A1] probleme avec un remplacement de guide de soupapes tete2noeud 16 9 921 02-11-2009, 19:27:09
Dernier message: Mons
  [EJ9]Problème réglage soupapes [Résolu - boulet inside] Clem1 3 3 514 15-08-2009, 15:07:15
Dernier message: Clem1
  [B16a2] probléme soupapes basthor 8 2 396 11-07-2008, 16:15:54
Dernier message: zorbek
  [ED9]problème suite changement joint de queue de soupapes crx yoyo 03 96 26 917 12-09-2007, 02:32:18
Dernier message: crx yoyo 03
  probleme moteur suite rempl.joint de queue de soupapes Anonymous 11 1 811 19-02-2007, 16:29:46
Dernier message: lovic
