Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 27-04-2025, 13:51:00
Petit Soucis du moin j'espère!
christo59 Hors ligne Newbie
15-11-2006, 15:15:44 #1
Voilà, j'expose le problème, je vient de faire remonté mon moteur suite a mes coussinets ki on laché, bon le moteur est remonté, et lorsque j'accelère ça donne des accoups comme si il n'y avait pas d'allumage sur une des bougies, sur le faisceau de mes bougies il y en a un qui est cassé et donc mon mécano a remis du chatertonne histoire d'isoler la casse. Est ce que ça pourrait provenir de ça? si vous avez déjà eu ce problème dites moi quoi. Confused Merci d'avance
vtech Hors ligne Active Member ***
Honda CRX ED9
77 - Seine-et-Marne France
15-11-2006, 15:31:23 #2
lu, tu veux dire que des fois, t'accèlere et tu as des trous ?
moi ca me l'a fait en fin de cuve, il devait y avoir un mauvais mélange....
Message envoyé depuis mon D16Z5 Cool
player-one Hors ligne Active Member ***
15-11-2006, 16:08:28 #3
change déjà ton faisceau car avec du chaterton il n'est plus correctement isolé Confused
rover 216GTI16 (D16A9)
corrado G60 compress eaton M90
Timothée Hors ligne Senior Member ****
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
15-11-2006, 16:12:40 #4
Le faisceau est super important... Pour moi, ca peut etre le responsable principal de ton soucis.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
15-11-2006, 20:42:00 #5
Résolue, j'ai changé le faisceau de la bougie, c'était bien ça. Merci beaucoup. Smile
fabrice17n Hors ligne Active Member ***
16-11-2006, 14:07:52 #6
le 90 % du temps quand une voiture tourne mal c est a cause des cables bougies. t as changer 1 cable ou bien tous ?
2FAST4U Hors ligne Active Member ***
16-11-2006, 14:41:06 #7
christo59 a écrit :Voilà, j'expose le problème, je vient de faire remonté mon moteur suite a mes coussinets qui on laché, bon le moteur est remonté, et lorsque j'accelère ça donne des accoups comme si il n'y avait pas d'allumage sur une des bougies, sur le faisceau de mes bougies il y en a un qui est cassé et donc mon mécano a remis du chatertonne histoire d'isoler la casse. Est ce que ça pourrait provenir de ça? si vous avez déjà eu ce problème dites moi quoi. Confused Merci d'avance
moi j'arrive pas à me concenter à cause de ton avatar LOL LOL
Oops!
celui qui freine c'est une lopette !!
t'attaquais toi ?!?
http://honda-vtec.site.voila.fr/
hondapowaa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 110
16-11-2006, 19:11:00 #8
par curiosite ton moteur avait combien de km?
Pk tes coussinets on lachés? plus d'huile? trop vieux?
16-11-2006, 21:45:54 #9
Oops!
pareil LOL
2 509
Dernier message par Kim
19-03-2006, 12:54:09
