[D16Z6] Petit soucis courroie de distri
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
09-02-2008, 18:07:14   -   [D16Z6] Petit soucis courroie de distri
Salut à tous! Ce matin j'ai réglé le jeu aux soupapes sur mon delsol ESI et je me suis rendu compte que la courroie de distri n'était pas suffisamment tendue.
D'après vous ça peut être causé par quoi? Et surtout ça peut signifier qu'il est temps de la changer? C'est un galet tendeur automatique sur ces blocs? ou bien je pourrais le retendre en attendant? j'ai pas cherché à démonter + pour le moment et comme je n'ai encore jamais fait la distri sur ce moteur...
Ya un risque pour que ça saute? Et est-ce que ça pourrait provoquer une perte de puissance car je la trouve un peu molle par rapport à mon ferio ESI!!??
tibo Hors ligne
09-02-2008, 20:34:21   -
NiKo1985, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
10-02-2008, 13:45:06   -
Up!
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
10-02-2008, 14:39:11   -
NiKo1985, Nan c'est pas des tendeur auto....peut betre ta courroie est usée
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
10-02-2008, 14:55:30   -
Je vais devoir faire la distri alors. Ya moyen de retendre la courroie en attendant? Car ça va devoir attendre 2 mois environ à cause du budget...
Et au passage, ça peut faire perdre des performance cette courroie détendue?
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
11-02-2008, 18:42:29   -
UP
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-02-2008, 20:53:34   -
Tout d'abord, comment est-tu certain que ta courroie est détendue?
Parce que visuellement ce n'est pas évident. Même avec la bonne tension, elle semble détendue.
Concernant le réglage, la tension se fait automatiquement par un ressort mais cette tension reste fixe une fois le galet fixé.
Ta courroie de distribution est à remplacer si elle a plus de 100 000km ou 5ans.
Il existe une possibilité de réglage sans avoir besoin de tout démonter.
-Moteur froid.
-Le cylindre n°1 doit être amener au PMH en tournant le vilebrequin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir repère sur poulie accessoires, arbres à cames).
-Décaler le tendeur de courroie (de +-180° avec une douille de 14), accessible en enlevant le capuchon présent sur le cache de distri.
-Tourner le vilebrequin dans le sens inverse des aiguille d'une montre (très important pour la tension ! ) de 3 dents de poulie d'arbre à cames.
-Resserrer le boulon.
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
11-02-2008, 21:00:52   -
VEI, je me permets juste d'ajouter qu'il est préférable de le faire sans bougies pour ne pas avoir a lutter contre la compression Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-02-2008, 21:45:45   -
laxmilover a écrit :VEI, je me permets juste d'ajouter qu'il est préférable de le faire sans bougies pour ne pas avoir a lutter contre la compression Wink
Oui juste.
Perso je les laisse montées mais je tourne le vilo en en tournant une roue lorsque la voiture est sur cric (comme ça pas obligé de démonter tous les caches en plastiques). Donc suivant la vitesse engagée, les compressions ne sont pas trop dures à vaincre.
A moins que je me trompe, tant que le vilebrequin est tourné dans le bon sens, je ne pense pas que ça change quelque chose au réglage Smile
Et comme je n'ai pas envie de démonter ma pompe de DA, sa courroie, son support, .... pour pouvoir extraire le cache de distri et regardé les repères de poulie d'AAC, je me contente de mettre la poulie accessoire au repère et je dépose mon cache culbu pour contrôler si les culbuteurs du cylindre n°1 sont bien libres.
Je me demande bien l'utilité d'avoir le cylindre 1 au PMH si ce n'est pour vérifier le bon calage Confused
  [Toutes] Courroie de distri -jerem- 0 1 371 09-08-2015, 15:46:44
Dernier message: -jerem-
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 085 12-11-2012, 15:29:48
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 5 195 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [RESOLU] [ek4 Vti ferio] des frais !!! (distri/pneux/susp) bruno006 21 4 970 13-04-2012, 10:08:51
Dernier message: Onizukkaa
  [ek4] support moteur innovative mounts coté distri Sevin Auto Sport 2 2 461 23-03-2012, 08:54:36
Dernier message: Sevin Auto Sport
  [d16a9] Une distri décalée peut elle endommager le moteur ? toumpa 10 7 357 11-10-2011, 00:39:47
Dernier message: boskorex
  [EP3] distri DamienZ 73 11 2 385 02-07-2011, 17:50:37
Dernier message: DamienZ 73
  [D16Z6] soucis conso d'huile et défaut 41 Lolo 13 32 10 118 04-06-2011, 00:51:41
Dernier message: BoyzIImen
  [ED9] Petit soucis de démarage rudy13580 14 2 868 01-06-2011, 14:21:06
Dernier message: CharlyCRX
  [crx Ee8]a Quand La Distri? popey_57 16 4 071 22-01-2011, 01:37:54
Dernier message: popey_57
