the fab
Sujets : 25
22-07-2010, 21:53:25 - Re: Avis Impreza et legacy atmo pour familiale.
Donc deja, la fonction recherche existe, ont à deja répondu 30fois à ce genre de choses...
TTKEVLAR a écrit :Salut les Subistes 8) , il va me faloir une familiale à coté du CRX dans quelques mois, les Impreza break (1.8L voir 1.6L) et Legacy break(2L ou 2.2L) des années 1995/2000 m'interesse,mais l'impreza me parait juste niveau coffre .
pouvez vous m'en dire plus sur ces models
Ces models sont ils fiables, confortable, etc ?
Très fiable (300.000km sans encombre) et moyennement confortable pour l'impreza, normal pour la Leg. C'est pas du merco ou citroen, mais de la bonne voiture quand même.
Y'a-t-il des choses à regarder précisement ?
comme d'hab, entretien, carnet, rouille sous les ailes AR, embrayage et boite...
L'entretien du flat4 est-il facile à faire soit même ?
oui si on bricole un peu quand même. pas plus dur qu'une autre voiture quoi...
Combien consomme ces bloc atmo par rapport aux turbo ?
La même chose aux allures de tout les jours, voir plus. faut compter 9 à 12l pour une conso en conduite normal qui peut monter jusqu'a 15 en forçant la dose...
Merci d'avance
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
mimouss
02-09-2010, 15:05:56 -
evite les 1,6L et 1,8L ils sont tres chiant :roll:
la leg en 2,0L 115cv n'avance pas exceptionnellement mais c'est correct.
le 2,2L est un peu mieux.
sur ces 2 moteurs, par de réglage soupapes a faire ( poussoir automatiques)
Le meilleur des moulin sur leg est, et de loin, le 2,5L.
préférer la version DOHC ( 1998 et 1999 de mémoire) Il est super coupleux et agréable!
par contre l'entretien y est un poil plus chiant a cause du réglage soupape par pastille ( pas hyper accessible sur un flat4...)
le reste de l'entretien c'est un bonheur, la distri se fait en moins de 2h, tout les filtres sont accessible, les bougies aussi, bref c'est un vrai bonheur.
selon ton budget y a quelques annonces sur leboncoin qui valent le coup. en particulier une leg break EJ25 BVA blanche a 2500, elle vaux vraiment le coup ;-)
