Performances stage III 300zx ???
motorsport56 Hors ligne
19-02-2007, 22:02:18   -   Performances stage III 300zx ???
Hello à tous,j'aimerais connaitre un peu les chronos de nos 300zx equipées stage III.Il est vrai que ça pousse beaucoup plus que l'origine mais j'aimerais connaitre environ les chiffre pour le 1000m DA et le 400m DA...Pour le vitesse max je sais que c'est un peu plus que 280 chrono (ce qui calme LOL LOL LOL ).
Pour vu que ça dure ....
Bidoch78 Hors ligne
20-02-2007, 00:20:18   -
Le seul test que j'ai fait, c'est le 0-100 (mesuré avec le HKS TT) en 5.2s (boite automatique). Quand on y regarde de plus pres, ca commence à envoyer quand meme...
300zx TT Auto
Théo Hors ligne
20-02-2007, 00:22:41   -
ouai carement c'est presque aussi bien qu'une corvette C5 en boite manuelle... Elle fait quand meme 344 cv et 1400kg environ avec des gommard ennorme et faut savoir que les ricain savent faire des voiture qui font des bon temps en 0a100 .... donc Bidoch78, tu as vraiment un tres bon engin pour les D.A.
École de pilotage xtrem-drift.fr
Ataru kun Hors ligne
20-02-2007, 00:27:09   -
un stage III ca donne quoi 550cv ?
20-02-2007, 00:28:17   -
Moi je suis en boite manuelle et c'est donc peut-être en core mieux ?Tu peux me rappeler ta prepra bidoch78 ?
Ce serait super d'avoir le 1000 DA...
20-02-2007, 00:33:47   -
Un stage III,c'est une eprom,les cat back+silencieux ar,une admission,des boost jets et je pense rien oublier...Pour ma part j'ai les down pipe en plus...A priori le stage III donne 400ch mais je pense que les chiffres sont obtimistes et je pencherais plus pour 370 ch aux roues.Je pense passer mon auto sur banc sans tarder (j'ai un plan gratos) et je vous tiendrai donc au courant.
Je ne sais pas si en changeant les echangeurs ont y gagne beaucoup?Y a t-il des choses interessantes à faire en plus de ma prepa pour gagner un peu de poneys sans entrer dans des frais élevés?
20-02-2007, 01:11:20   -
ba les IC justement LOL
et ptetre passe en turbo back,vire les EGR(le cas echeant),un boost controller,ensuite,c'est turbo powaaaaaa Mr Green
boost jets???
ca serait pas ce a quoi je pense tout de meme(les chti pipions a foutre dans les durites de WG) ??? Confused
20-02-2007, 01:13:53   -
si si c'est bien ça...Turbo back et IC??? Je crois que je vais faire des recherches car là je suis depassé...
dorikin Hors ligne
20-02-2007, 01:17:08   -
IC = InterCooler = Echangeur,
Turbo back = ligne compléte apres turbo
20-02-2007, 01:19:34   -
Ha ok,merci pour les infos...Quel gain possible avec de bons echangeurs sur un stage III ???
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
20-02-2007, 10:29:16   -
Pourquoi vous appellez ça stage III ?
20-02-2007, 10:31:47   -
motorsport56 a écrit :si si c'est bien ça...Turbo back et IC??? Je crois que je vais faire des recherches car là je suis depassé...
ba si c'est ca,je prefere investir dans un bon boost controller,c'est carrement plus fiable,c'est un systeme a la mormoilneuse ce truc,et je trouve que paye une "prepa" avec ca,c'est du foutage de gueule :evil
Bidoch78 Hors ligne
20-02-2007, 11:24:12   -
Maintenant comme je le disais plus haut, la mesure a été faite avec le HKS TT, donc à voir, mais il semblerait que ca soit + ou - ca, puisqu'en boite manuel on parle de 5s.
Citation :Un stage III,c'est une eprom,les cat back+silencieux ar,une admission,des boost jets et je pense rien oublier...Pour ma part j'ai les down pipe en plus...A priori le stage III donne 400ch mais je pense que les chiffres sont obtimistes et je pencherais plus pour 370 ch aux roues.Je pense passer mon auto sur banc sans tarder (j'ai un plan gratos) et je vous tiendrai donc au courant.
Eprom AshSpecZ+boostjet (Les turbos soufflent à un peu moins d'1bar), catback Mongoose, j'ai vidé les catpipes (mais pas les downpipes), + admission JWT. + une gestion de la boite de vitesse modifiée par le montage du kit "Shift At Will" pour le passage des vitesses au volant.
De toutes facons, apres tu es coincé par les injecteurs niveau moteur, car meme si tu changes les IC, tu pourras au meilleur mettre 1.2b de pression, mais à ce niveau les injecteurs d'origine ne suivent plus.
300zx TT Auto
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
20-02-2007, 16:09:18   -
voici une charte que j'ai tiré de plusieurs chart américaine:
[Image: 300zx%20TT%20stage%20pr%e9pa.JPG]
La puissance au stage 3 doit effectivement etre de l'ordre de 360cv ce qui est deja très performant !!!
Malheureusement je n'ai aucun chrono Sad
Pour ce qui est de tes next upgradeed pas trop cher, des SMIC (sur ebay y'en a des pas trop cher) afin de monter ta pression de turbo a 1.2 mais te faudra un FPR pour rouler safe niveau AFR Smile
20-02-2007, 16:47:35   -
combien tiennent les internes du vg30dett ???
merci 8)
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
20-02-2007, 17:30:00   -
boyou2 a écrit :combien tiennent les internes du vg30dett ???
merci 8)
j'ai entendu parlé de 550ch Smile
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
20-02-2007, 17:42:28   -
vas faire un tour sur z32power.com et tu vas comprendre LOL
y'a des types qui sortent 700cv sur les internes (par contre je sais pas si ça dur longtemps LOL)
Sujets : 43
20-02-2007, 17:51:51   -
Bubuche a écrit :vas faire un tour sur z32power.com et tu vas comprendre LOL
oui ca je sai... Wink
c pour ca que je dit que 550ch c "assez SAFE"... Smile
[Image: sign.jpg]
20-02-2007, 18:01:31   -
ba les amerlock sortent bien 500cv avec des ca18det en internes stock LOL
combien de temps?? LOL
Sujets : 43
20-02-2007, 18:19:14   -
boyou2 a écrit :ba les amerlock sortent bien 500cv avec des ca18det en internes stock LOL
400m DA Wink
LOL
[Image: sign.jpg]
20-02-2007, 18:36:52   -
le temps de faire un banc puissance jump
20-02-2007, 19:15:58   -
donc tu voudrais me dire que j'ai un stage 2 sur la mienne ??
j'ai puce et 0.92 en crete.
j'ai tjr penser que le stage I etait la puce, les boost jet et l'admi
20-02-2007, 19:18:53   -
Ca coute cher une bonne poulie de vilbrequin allégée? et ça se dit comment en anglais?
20-02-2007, 20:30:34   -
Ataru kun,plus qu'à travailler un peu le ligne d'echappement pour liberer encore un peu plus le monstre.
A la force de parler de la 300zx et d'indiquer ses perfs une fois modifiée je sens que ça côte va grimper !!!
20-02-2007, 20:37:46   -
Pour le poulie de vilbrequin allégée je pense avoir trouvé :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/UNORTHODO...enameZWD1V
Pourtant j'avais entendu dire que cette modif n'était pas très conseillée,il y a des raisons pour dire ça ?
20-02-2007, 20:55:58   -
c'est pas bon car si tu as les accessoires classiques(clim',DA,etc) ca cree de tres fortes contraintes sur le vilo,a force,il casse Confused
la poulie d'origine est monte sur SB,ca absorbe les accoups du a l'inertie d'entrainement des accessoires.
moyen ca Confused
Bidoch78 Hors ligne
20-02-2007, 21:07:19   -
Tu parles pour la 200 ou la 300 ?
On en avait débattu avec des membres et il y avait eu une info assez pertinente :
Citation :Sur l'aspect amortisseur harmonique (réduction des vibrations du moteur) : il semblerait qu'un V6 ne pose pas les mêmes pb qu'un 4 cyl ou un V8 ou un 6 en ligne (Supra...), et qu'il soit naturellement bien équilibré (y a-t-il un motoriste pour nous préciser ce point ?).
un court article sur le sujet : http://specialtyz.com/pulley.htm
Evidemment, il ne faut pas que l'arbre moteur soit un peu voilé, car alors il engendrerait des vibrations.
Vu le nombre de poulies allégées qui tournent sur des Z depuis des milliers de km outre-atlantique, ça doit être vrai. Mais pour les inconditionnels de l'amortissement harmonique, il existe une poulie allégée constituée d'un sandwich métal-caoutchouc-métal comme l'originale : ATI http://www.atiperformanceproducts.com/li.../50302.htm ou Fischer.
Mais c'est plus cher, plus lourd (que les poulies allégées classiques), et sans réduction de diamètre (ce qui peut être vu comme un avantage).
300zx TT Auto
20-02-2007, 21:20:32   -
un 6 en ligne est,c'est vrai,moins bien equilibre qu'un v6,mais ca n'empeche que les accessoires presente leurs propres inerties,avec leur moment de couple typique,tres gros consommateur d'energie,surtout lors de grandes variations de vitesse.
je pense qu'il y a plus a gagne autre part,en etant moins risque(poulie d'accessoire allege,courroie en kevlar,alternateur plus petit,donc moins lourd en inertie,etc... )
enfin c'est ce que j'en pense,et je parlais bien des z32 Wink
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
21-02-2007, 00:58:15   -
Ce genre de post m'énerve, stage 3947 .... si la 300 est pas bien réglée, tu pourras y croire aux 400ch.
Si tu veux des ch et rien casser, gros turbos (TD05), gros embrayage et gros injecteurs et carto en consequence POINT.
Les ICs, c'est pour le fun.
600ch et tu patineras en 3eme.
Pour ma part, je souffle à 1.1 et vu mes modifs, je suis en stage 5, youpi !!! LOL
Moi je cliquette mais en connaissance de cause.
Rester safe, ca veut dire éviter de booster.
La poulie en alu ne pose aucun soucis et ca coute $20, pas $164 ...
Et des courroies plus courtes ca se trouve en UK.
Le bloc, 700ch sans rechigner.
Merci de lire un peu plus tt.net.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Sujets : 46
21-02-2007, 01:09:44   -
RomChip_200 a écrit :Ce genre de post m'énerve, stage 3947 .... si la 300 est pas bien réglée, tu pourras y croire aux 400ch, au moteur, hein , pas aux roues, lol.
  [S13] calculateur stage 3 injecteur origine EG2_Style 0 2 362 11-10-2013, 11:09:57
Dernier message: EG2_Style
  stage 3 et E85 ritalejlo 42 6 939 02-03-2012, 03:06:23
Dernier message: ritalejlo
  Efficacité Stage 1a Mirko 11 3 258 07-11-2011, 09:15:08
Dernier message: vaax
  broutage a 1.2bar suite stage 2A nikoracing 57 6 195 17-10-2011, 20:26:48
Dernier message: folken
  200sx ca18det stage 4 problème ralentit Weedo 30 12 866 23-08-2010, 21:29:58
Dernier message: Weedo
  [HELP]Embrayage XTD stage 3 ou Sachs morteini 9 3 234 26-08-2009, 14:37:07
Dernier message: RomChip_200
  S13 Stage 1 - Pétarades à l'échappement en décceleration ?? Nightrider 35 9 168 05-08-2007, 20:49:08
  apres le stage 17, voici le 27 :lol: avec les jantes :-) nissan200sxs13 46 5 386 22-05-2007, 20:13:02
  stage topfuel 11 2 094 27-01-2007, 14:54:35
Dernier message: Bubuche
  Stage 3 , turbo qui siffle, il va me peter à la figure streetbike 83 9 084 07-11-2006, 00:32:01
Dernier message: FBI31
