Baya44
Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
44 - Loire-Atlantique France Messages : 261
27-03-2007, 11:13:20 - Pb inconnu sur mon ED9
Salut a tous, j'ai un gros pb, samedi apres avoir fais 10km je m'arrete car odeur de brulé (et j'étais arrivé aussi ^^) je vais pour fermé ma portiere quand je regarde ma roue et la je vois plein de fumé qui sortait  direct j'ouvre le capot ( mode moteur cassé on ^^) mais rien je matte la roue et mon étrier fumait  donc dimanche j'ai démonté l'étrier et avec un pote on regarde car j'ai un couinement kan la roue tourne et sans etrier ca couine toujours, donc on démarre, mon cardans a environ 5mm de jeu, forme des ovale kan il tourne bref il est completement mort... technikement je vais avoir un autre cardan cette semaine mais je ne vois pas pkoi mon étrier fumé, le cardan serait il pour qq chose ou pas vu kil y a du jeu je me suis dit que le disque devai bougé anormalement et du coup touché les plaquettes...
je précise aussi ke je ne freine pas bien j'ai l'impression ke j'ai juste le coté droit qui freine, sur freinage appuyé j'ai la roue droite qui freine et bloc et donc la caisse qui par a droite, et sur 1 DA ou une réprise la voiture se barre a gauche... Mr honda ma dit qu'il s'avait pas d'ou ca venai.. peu etre mon amorto arr dr ki est mort mais a mon avis il n'y aurais pas tant de facteur different ...
Administrateur JSI:
Vous avez une jap dans l'ouest, venez rejoindre le forum dédié! Bonne humeur et entraide garantie
La puissance, c'est ce qui va déterminer à quelle vitesse tu vas taper le mur. Le couple, c'est ce qui détermine sur combien de mètres tu vas le déplacer...
Honda CRX ED9 -> Toyota Celica T20 1.8L -> Honda Civic EG9 -> Honda CRX ED9 -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Honda Civic EG4 -> Nissan 200SX S13 -> Mazda MX5 NB RHD -> Mazda RX8 SE17 RHD -> Toyota Celica T23 143chx -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
Baya44
27-03-2007, 13:23:32 -
Mes disque (oreca gr N) et plaquettes (DS2500) sont neuf car j'ai cru qu'1 disque était voilé  ...
De toutes facon j'ai un cardan a changé ce week end...
Combien coute le roulement et est ce chiant a changé et que faut il comme outil spéciaux sinon, merci pour votre aide
Administrateur JSI:
Baya44
27-03-2007, 13:45:08 -
De toute facon les deux soufflet sont HS et ca me coute rien de le changé j'ai une crx en stock pour piece ^^, malheureusement je ne pourrai pas prdr le roulement de l'autre car c le genre de pieces qui s'achete neuve..
Administrateur JSI:
daprankster
Sujets : 51
27-03-2007, 16:14:47 -
+1 pour le roulement, pour le remplacement du roulement n'importe lequel (en restant dans les ed) passe dessus, vecu sur mon vieux rex, les roulements d'une civic ed4 (sedan) passe sur ed9
tes disques sont voilés? si c'est le cas et depuis une plombe ça coute rien de verifié les serrage, les vibration causées par des disques voilé sur une longue periode peuvent aider a désserer quelques trucs
I got you under my skin!
Baya44
27-03-2007, 17:18:30 -
Nan justement disque et plaquette nikel...
Mais pour le roulement je vais voir combien ca coute 2tte facon c a faire et le volan qui tremble c relou aussi ^^
Administrateur JSI:
daprankster
Sujets : 51
27-03-2007, 18:27:27 -
le maître cylindre n'aprecie pas trop les disques voilés a la longue enfin les coupelles
Baya44
28-03-2007, 00:23:25 -
Meme apres le changement de disque le volant tremblais direct, mais ke quand j'accelere, kan je laisse coulé la voiture tire a gauche (para fais ya 2 semaine verdict-> nikel)
Mr Honda comprend vraiment pa'ou ca vient, mais j'ai peur qu'il me sorte un devis a plus de 500...
Donc je vais attendre ma paye et je vais vvoir apres..
Administrateur JSI:
