[EK4] boitier inconnu
bart95 Hors ligne
06-07-2011, 21:17:33   -   [EK4] boitier inconnu
Slt, voila ayan acheté depuis peut un EK4 j'ai constater qu'il y avait un boitier a clef comme une sorte d'antivol relié a des tuyaux de frein et a un connecteur électrique (non branché) donc par hasard je me demandai si vous saviez quel etai se truc???
Merci d'avance Wink
[Image: img_0313.jpg]
"Sans la course, Honda n'existerait pas. " Soichiro Honda
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
06-07-2011, 21:46:32   -
Tu peux savoir à quoi sont reliés ses "tuyaux de freins" ?
Mon ek4 et mon ITR
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
06-07-2011, 21:51:19   -
Quesaco??? Alors là aucune idée. Tu pourrais préciser à quoi c'est relier stp.
bart95 Hors ligne
06-07-2011, 22:08:00   -
je n'ai pas regardé en détail mai a premiere vu il y aurai un tuyau relié au metre cylindre et l'autre au bloc ABS....
Sujets : 52
06-07-2011, 22:10:13   -
Bah euh là aucune idée. T'es sùr que c'est pas sur autre chose?
bart95 Hors ligne
06-07-2011, 22:18:04   -
ba ecoute je suis le premier étoné mais se sont bien des tuyaux de frein, apres je ne voi pas l'utilité de mettre une clef sauf pour un sorte d'antivol!!
Petite precision c'est un EK Italien je pense pas que sa soit importan mai bon je precise quand meme Wink
Sujets : 52
06-07-2011, 22:20:10   -
Mais ils sont énorme tes tuyau de frein... Oo
bart95 Hors ligne
06-07-2011, 22:26:00   -
non taille classique, on dirai vrmt un montage d'origine en plus, il y a une petite mousse de protection pret de la colone de direction pour ne pas qu'il y ai de frottement...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
06-07-2011, 22:28:33   -
bart95 a écrit :je n'ai pas regardé en détail mai a premiere vu il y aurai un tuyau relié au metre cylindre et l'autre au bloc ABS....
ca serait pas une solution miracle pour désactiver l'abs?
Sujets : 52
06-07-2011, 22:29:32   -
Je vois pas comment c'est possible avec 2 tuyau et une connectique...
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
06-07-2011, 22:47:52   -
Renseigne toi chez la personne à qui tu l'as acheté !
Mon ek4 et mon ITR
ACC93 Hors ligne
06-07-2011, 22:50:09   -
bizarre de bizarre Sac
bart95 Hors ligne
07-07-2011, 02:01:10   -
C une carrosserie la casse laisse tomber, y arrivai meme pa a la demarer avec la clef mai bon avec un fil coupé et le demarreur pa branché sa risque pa de demarer Confused
Bref autan ne rien leur demander en tou cas cela reste un mistere qu a priory personne ne connai :roll:
vincevtek Hors ligne
civic fério 1,6l ESI vtec
11 - Aude France
07-07-2011, 05:19:16   -
à priori les tuyaux ressemblent fortement à des raccords pneumatiques haute pression qui sur une ciic pourraient servir à couper une des dépressions du moteur pour empecher le démarrage, les sondes ne reconnaisant pas la dépression, aucune autre hipothèse...
Sujets : 52
07-07-2011, 15:41:39   -
Bah si c'est ça, le mec c'est bien emmerdé quand meme...
bart95 Hors ligne
07-07-2011, 21:15:19   -
Non je ne pense pas vince, car c'est bien des tuyaux de frein bien bien rigide et la voiture redemare san soucis mnt avec et sans clef!!!
C'est chelou jvai faire sauté sa direct jcroit bien!!!
  [ek4] boitier tic-tac 1 2 003 08-09-2010, 22:20:36
Dernier message: YoAnn77
  [ej2]code erreur inconnu HENRIQUE95 4 1 708 31-08-2010, 23:05:38
Dernier message: HENRIQUE95
  [ek4] boitier tic-tac 14 3 018 20-08-2010, 20:15:09
Dernier message: mikek4
  [EK4] Recherche boitier P30 de EG6 !!!! HELP !!! EK-974 1 2 489 05-04-2009, 15:55:50
Dernier message: makuro
  [D16A9] Capteur sur Collecteur d'admission inconnu... momo_evol 39 9 479 23-05-2008, 14:11:08
Dernier message: viruss37
  Pb inconnu sur mon ED9 Baya44 13 2 174 28-03-2007, 00:23:25
Dernier message: Baya44
  boitier ou pas boitier? japastina 2 890 14-05-2004, 23:23:58
Dernier message: japastina
