[Panne]Plus de démarrage sur MB6.[Résolu]
Davidoo Hors ligne
06-10-2006, 09:53:03   -   [Panne]Plus de démarrage sur MB6.[Résolu]
Salut a tous,
Je subit actuellement la deuxieme panne sur ma MB6.
Celle ci est subite, je démarre, vais faire des courses, arrete la voiture et le lendemain .... elle ne veut plus rien savoir.
Le démarreur tourne et le moteur ne se lance pas.
La seule chose d'anormale c'est que je n'entendais pas le clac puis le bruit relatif a la pompe.
Fleche Vérification du main relay + resoudure
Fleche Fusible pompe a essence OK
Fleche Allumage :!: rien
Fleche Distribution OK
Et j'en suis toujours au meme point... J'entend de nouveau le clac du main relay mais pas celui de la pompe (ou de son relais). J'ai essayé la méthode en shuntant le main relay par 2 fils mais le résultat est le même, pas de démarrage.
Inutile de vous dire que la je cale sévère, surtout que j'arrive pas a situer l'emplacement de la pompe a essence ni de son relais. je me serais bien aidé de l'epc mais le portable ou elle y est est indisponible Cry
C'est pourquoi j'en appele a vos connaissances personnelles, afin de faire avancer le schmilblik.
[Image: Sroute.gif] [Image: Ddo78000.jpg]
Civic**
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
06-10-2006, 10:02:49   -
Banche ta pompe a essence en direct sur ta batterie, j ais eu le coup une fois, sinon demonte ton filtre, donne des coups de démarreur et regarde si de l essence en coule Wink
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Davidoo Hors ligne
06-10-2006, 10:15:37   -
Pour brancher la pompe en direct, c'est ce que je voulais faire, mais je n'arrive pas a situer son emplacement, car sous la banquette il n'y a rien...
Je vais jeter un coup d'oeil sur le filtre dès que la batterie a repris un peu de jus Oops!
Civic**
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
06-10-2006, 10:39:16   -
Le fil de l'alim de la pompe a essence est normalement sous la voiture au niveau du reservoir, il faut verifier dans le workshop
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
06-10-2006, 10:44:05   -
Sur EG/EK la pompe est sur le réservoir, je doute que dans ton cas ça soit différent, ça s'apparente à une grosse plaque d'alu avec un faisseau qui arrive dessus, tu la dévisses et tu la retires pour découvrir ta pompe à essence.
L'EPC est dispo en ligne tu as le lien dans la FAQ Honda.
[Image: signat_jpcar.jpg]
Davidoo Hors ligne
06-10-2006, 11:32:16   -
Merci, j'irai faire un tour sur le workshop, car sous la banquette arriere au niveau du reservoir il n'y a rien, a voir s'il ne se situe pas sous la voiture.
Apparement, c'est pas la pompe car en devissant le filtre et en donnant un coup de démarreur il y a de la pression et ca debite severe...
En reverifiant l'allumage, je me suis aperçu qu'il n'y a pas d'étincelle au bougie, donc la panne est identifiée... reste plus qu'a savoir ou cela se situe Confused: (je devais etre fatigué la veille lol)
Par acquis de conscience, je vais verifier le calage de la distribution mais j'y crois pas trop et aussi la tete d'allumeur. juste une question : le doigt d'allumeur, il se démonte ??? car je n'arrive pas a le virer.
Civic**
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
06-10-2006, 12:57:29   -
Surement ton module d'allumage, un circuit électronique dans l'allumeur. Cà arrive des fois qu'il crame du jour au lendemain et tu peux plus redémarrer. Selon le kilométrage de la voiture, voit pour changer l'allumeur complet, çà évitera le problème de roulements qui grippent.
[Image: img_2010.jpg]
snoop Hors ligne
06-10-2006, 13:03:13   -
xtr a écrit :Surement ton module d'allumage, un circuit électronique dans l'allumeur. Cà arrive des fois qu'il crame du jour au lendemain et tu peux plus redémarrer. Selon le kilométrage de la voiture, voit pour changer l'allumeur complet, çà évitera le problème de roulements qui grippent.
+1... si tu peux, fait le test avec un autre allumeur Wink
Davidoo Hors ligne
06-10-2006, 18:11:45   -
Je penche aussi pour ca, il n'y a pas de jus sur aucune des bougies...
De plus, un mecano d'un garage honda pense aussi au module sur simple description que je lui ai fait de la panne...
J'essaierai bien un autre allumeur mais j'en ai aucun sous la main et aller en chercher un a une casse est mission impossible vu la rareté de ces moteurs dans mon coin Wink
Donc je vais voir pour en commander un ou deposer direct la voiture ds un garage
En tout cas je vous tiendrais au jus si j'ai des nouvelles, (pas comme mn allumage lol - dsl c la fatigue).
Civic**
Davidoo Hors ligne
08-10-2006, 11:20:07   -
Donc, après un remorquage de 50 kms par une R18 de 27 ans :roll: , la voiture est au garage. j'en serais plus la semaine prochaine, mais apparemment c'est bien le module.
Civic**
Davidoo Hors ligne
11-10-2006, 13:00:32   -
Probleme réglé... Bobine d'allumage HS.
Je viens de la récuperer Wink avec quelques euros en moins Confused lol.
Juste un reset SRS (voyant allumé) a faire, du fait qu'elle est restée sans batterie trop longtemps.
Civic**
snoop Hors ligne
11-10-2006, 17:34:10   -
Davidoo a écrit :Probleme réglé... Bobine d'allumage HS.
content pour toi Wink
  [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage. dactarie 23 6 865 30-08-2024, 19:51:09
Dernier message: Bruno C.
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 12 721 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [EK3] problème de démarrage résolu dam's42 3 2 457 15-07-2012, 09:28:40
Dernier message: dam's42
  [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu] BabaHonda 21 10 092 11-06-2012, 22:22:24
Dernier message: makuro
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 9 267 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [MB6] Avis sur une MB6 notnot 36 9 548 26-01-2012, 15:57:19
Dernier message: rs20v
  [MB6] LSD sur toutes ou seulement vti-s ? toumpa 20 5 585 03-01-2012, 17:08:28
Dernier message: frangio
  [MB6]Compatibilité train AV MB6/ITR alygna 2 2 529 02-11-2011, 11:21:06
Dernier message: alygna
  [ek3] maitre cylindre mb6 sur mastervac ek3 seyze 4 3 195 25-09-2011, 20:34:48
Dernier message: Pale rider
  [EG6] Flexibles de frein stock sur étriers MB6 kyubi 2 1 794 06-05-2011, 18:06:03
Dernier message: kyubi
