takumifujiwara
Sujets : 52
08-10-2013, 16:56:49 - [PU] Réparer une pièce en PU
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car je me suis rendu compte que ma lame avant en PU est troué à un endroit. Le trou n'est pas très grand, mais il est large quand même.
Je tiens à précisé qu'il est du au frottement par terre =/ (et non je ne roule pas si bas, juste que la lame s'est décroché =( ).
j'avais dans l'idée de la refaire au bi composant, avec la grille et tout le tralalilala etc, ou à faire un rajout de plastique (ABS) dessus que je formerais derrière en ponçant. Mais si je fais ça, j'ai un peu peur de perdre le principal avantage du PU, sa SOUPLESSE.
J'ai pas pensé à prendre de photo, j'en ferais un peu plus tard ou demain s'il fait beau. Mais en gros le trou fait environ 1cm de haut pour 10cm de large environ (voir plus). Et y a un endroit qui est plat alors que c'est censé être bombé en fait.
Voilà tout. J'ai rien trouvé sur le fofo, ou sur google qui me convenais, donc je fait appel à vous, cher forumiste carrossier =D!
Merci par avance.
Fukumi
29 - Finistère France Messages : 540
09-10-2013, 21:33:09 - RE: [PU] Réparer une pièce en PU
Je dis peut-être une bêtise, mais ils n'y en a pas qui utilisent du PU pour remplir des sb d'origine ?
Si c'est bien ça, est-ce que tu ne pourrais pas utiliser le même produit pour refaire ton trou ?
Si quelqu'un à des infos sur ce PU liquide(si c'est bien ça), ça peut être une piste pour ta réparation !
Fukumi
09-10-2013, 22:08:51 - RE: [PU] Réparer une pièce en PU
Il me semble avoir vu un kit energy, en PU liquide sur le forum, mais j'ai un doute ...
Par contre si la dureté n'est pas la même, ça risque d'être compliqué ! =/
Finalement c'est peut-être même pas le même produit que j'ai vu :
http://www.tiweo.fr/urethane-liquide/101...euvre.html
Sinon j'ai vu de la résine Polyuréthane sur Google, mais je sais pas si ça à rapport non plus ! ^^
- France Messages : 29 250
09-10-2013, 22:38:35 - RE: [PU] Réparer une pièce en PU
t'es sur que c'est du PU?
Le composant le plus couramment utilisé pour les pare-chocs c'est du Thermoplastic Olifen, voici une méthode pour le réparer :
http://www.350z-tech.com/forums/141-how-...epair.html
ça se répare en le soudant tout simplement......
ColtiXim
09-10-2013, 23:39:25 - RE: [PU] Réparer une pièce en PU
Une colle bicomposant comme celle là peut être ?
Je regarderais aussi du coté nautique ...
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 069
Sujets : 234
10-10-2013, 13:00:27 - RE: [PU] Réparer une pièce en PU
Sinon on trouve de la résine polyuréthane en bidon : ça sert aussi a faire de la pièce, effectivement c'est souple, ça coute assez cher, ça seche en 5 min chrono maxi ;
Il faudra la charger de peinture noire, et boucher l'exterieur du trou avec un moule, à base de platre graissé par exemple (pour pas que ça adhère)dont l'empreinte peut être prise sur un autre endroit de ta lame, et verser la résine PU par l'interieur pour boucher le trou ; Il faudra repeindre de toute façon...et l'adhérence de Pu nouvelle sur de l'ancienne est très très limitée ;
Tout ça pour dire que ça sera beaucoup de boulot, avec un cout, pour finalement, un résultat aléatoire ;
La souplesse de ta lame, tu la retrouve sur toute la longueur de ta pièce, sur les pates de fixation et c'est ça qui est important : tu peux boucher un trou de 2 x 0.5 cm, ou par 10 cm avec du synto ou de la résine polyester, ça ne changera pas la souplesse de l'ensemble de ta lame ;
De plus, si tu utilises de la fibre de verre, ou de carbone, avec ce qui faut de resine, tu peux aussi avoir de la souplesse dans ta pièce
16-12-2013, 01:28:13 - RE: [PU] Réparer une pièce en PU
ça peut se poncer, mais pas trop 'vite' donc privilégie le ponçage à la main.
Pour les peintures, il existe des additifs pour assouplir la peinture, mais ya des limites (voir avec des pros pour confirmer)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
16-12-2013, 04:58:42 - RE: [PU] Réparer une pièce en PU
J'avais rayé 2 baguettes de portes de mon panzer évasion en le sortant du garage.
J'ai tout poncer au 800 a l'eau, une passe d'accrochage plastique, un bon beurrage limite coulure d'appret garnisant, ponçage et ensuite peinture/vernis.
On n'y voyait rien.
Ponce et peint l'ensemble de la pièce car si elle est granuleuse tu aura 2 aspects de surface.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
