Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 12:13:01
PB starter EG3
honda civic 1.3 carbu Hors ligne Junior Member *
25-11-2006, 20:10:06 #1
bonsoir je vous explique,
un soir en rentrant chez moi la voiture se coupait a tous les carrefours (ralenti trop bas) depuis g demonté les bougies mais maintenant c'est l'inverse en fait dès que j'allume le moteur a froid le moteur prends des tours jusqu'a ce que le ralenti baisse mais pendant 1 a 2 min elle s'emballe c trop chiant
alors SVP qu'est ce que je peut faire a ca ?
est ce que je paut régler ca moi meme ?
26-11-2006, 14:14:18 #2
up
racefans Hors ligne Senior Member ****
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
26-11-2006, 14:20:37 #3
pour en avoir eu une , il est normal que le ralenti a froid soit elevé ( 1500 tr/min - 2000) puis redescende ensuite :wiApres je ne sais pas si tu as un autre probleme :roll:
26-11-2006, 14:31:24 #4
ah oui mais non la c meme + 1500 trs je suis sur qu'elle monte au moins jusqu'a 3000 trs voir +
13-12-2006, 15:34:01 #5
up
jinot Hors ligne Active Member ***
13-12-2006, 21:03:22 #6
si le moteur prend des tours quand il est froid
et qu'au bout de 2min il redescend, c'est normal c'est le starter auto
j'vois pas où est le problème
par contre 3000tr/min avec le starter, bizarre Confused peut-être un réglage de carbu
2 506
Dernier message par squall
27-08-2015, 21:13:40
