PB nissan micra 1993 1.3 slx 16v
Monolith Hors ligne
22-10-2006, 20:05:26   -   PB nissan micra 1993 1.3 slx 16v
hello,
la micra 1.3 16v de 93 de ma femme dé***** à plein tube:
moteur chaud, impossible de dépasser les 2500/3000 tr/min au dessus il s'étouffe puis cale, en roulant (en dessous de 2500tr/min je vous laisse imaginer l'ambiance) la voiture "broute" donne des à-coups, cale, repart, et quand elle cale en roulant, si on est en prise elle redémarre bien, sinon il faut s'arreter sur le bord de la route et attendre 1-2 minutes avant de pouvoir redémarrer.
les symptomes à froid sont quasimment les mêmes, sauf que le problème se déplace à 4000/4500 tr/min.
Sinon à froid elle démarre au 1/4 tour
à froid comme à chaud, ni fumée ni claquement/cognement
entretien suivi, vidange -2000km avec remplacement filtres air/essence/huile, bougies.
ça à commencé il y a 500km par une sensation de "ralentissement", on sentait la voiture ralentir (1-2kmh)à vitesse stabilisée puis repartir etc etc, apres elle à commencé à "couper" en pleine accélération pendant 1/2 secondes puis elle repartait de plus belle et depuis 200kmkm, c'est les symptomes décrits ci dessus.
HHHHHEEEELLLLPPPPP
Zone Hors ligne
22-10-2006, 20:07:12   -
... debimetre d'air Wink
Monolith Hors ligne
22-10-2006, 20:10:02   -
oula ...et quel prix mr nissan va pratiquer pour ça?
Zone Hors ligne
22-10-2006, 20:14:04   -
il doit etre situé a l'entrée de ta boite a air tu le demontes , et tu nettoye la petite resitance avec de l'alcool ou du nettoyant freins ...
Monolith Hors ligne
22-10-2006, 21:37:49   -
merci à toi, je vais essayer de nettoyer ça demain matin, j'ai regardé vite fait ce soir, et la résistance est dans le dessus du corps du "carbu"
Sujets : 147
23-10-2006, 00:00:25   -
fais gaffe c'est super fragile comme truc.
Monolith Hors ligne
23-10-2006, 00:25:03   -
ça à l'air fragile en effet, et bonjour l'ambiance pour arriver à le démonter.... je vais me contenter de pulvériser du nettoyant contact dessus, ettendre quelques secondes, et un petit (faible) coup de soufflette dessus pour "évaporer" le produit, le tout sans démontage Shock hormi le boitier de filtre à air et la grille de protection.
appleyard Hors ligne
23-10-2006, 01:11:57   -
moi je dit les bougies dessérées, ca m'est arrivé sur la m^me voiture!
Monolith Hors ligne
23-10-2006, 01:58:13   -
désolé, mais c'est une des premières chose que j'ai vérifién c'est pas ça.
merci quand même toute suggestion est bonne à prendre
Monolith Hors ligne
23-10-2006, 17:21:02   -
bon alors j'ai fait comme j'ai dit et ça marche presque bien, je vais repulvériser du nettoyant contact un peu plus puissant dès ce soir histoire de mieux décaper ce ptdr de débimètre.
Autre problème sur la micra:
La tenue de route aléatoire, que faire? quelles pièces prendre? ou les trouver?
Zone Hors ligne
23-10-2006, 22:57:37   -
verifie l'etat de tes suspattes ... car de 93 ... ca commence a faire Smile , et des bons pneus ca le fait aussi Twisted
Monolith Hors ligne
23-10-2006, 23:31:38   -
Big Grin non non,je voulais dire pour améliorer la tenue de route de type "origine"!!!
je dois changer les amortos, par quels modèles (quelle marque) puis-je les remplacer pour gagner un peu de d'éfficacité sans perdre trop de confort? comment empécher cette ptdr de caisse de se vautrer dans chaque virage?
pour l'instant les pneux sont des Good-years en 155/70/13 et vont passer en bf-goodrich ou yokohama 165/65/13 d'ici 15 jours....
comprenons nous bien je ne veux pas faire une micra de circuit Big Grin , mais juste améliorer sa tenue de route.
Juste pour info elle est de 93 affiche 225000 km au compteur et doit en avoir au moins 100000 de plus en vérité.
les cardans, les rotules du train avant et une partie des silent-blocks sont neufs (2000kms) et la tenue de route est toujours autant "zarbie"
  Nissan Micra K12 2006 - Ne démarre plus Glow27 1 54 Hier, 08:51:21
Dernier message: TsoF
  Ordre cylindres nissan micra k12 cc 2008 Momo9740 2 668 01-04-2024, 19:43:42
Dernier message: Momo9740
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil Grimmy 2 823 27-02-2023, 10:12:35
Dernier message: SoichiroYann
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 597 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Faire double clé perdu Grimmy 0 426 22-02-2023, 00:43:53
  Nissan Micra : chauffage ouvert tout le temps Tiweiss 2 1 439 03-10-2022, 10:49:11
Dernier message: Tiweiss
  Nissan Micra ne démarre plus Danielou26 0 850 16-03-2022, 14:17:41
Dernier message: Danielou26
  Nissan Micra K10 le klaxon ne fonctionne plus christiandewolf@scarlet.be 2 1 063 14-09-2021, 16:57:22
Dernier message: christiandewolf@scarlet.be
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 647 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Nissan Micra PROBLÈME voyant moteur Check engine InToOx 2 2 354 24-06-2020, 15:31:19
Dernier message: InToOx
