PB bielles eagle road et pistons wiseco sur D16Y8
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
01-02-2007, 01:37:37   -   PB bielles eagle road et pistons wiseco sur D16Y8
hello a tous..
je vous explique mon probleme....
je suis actuellement entrain de faire une prépa turbo sur le del sol d'un ami...
mon souci c'est qu'il a commander un kit piston WISECO + bielles EAGLE ROAD pour sont D16Y8 ..
il a fait réaleser son D16Y8 pour y placer les piston et bielles .. jusque la tout va bien, sauf que....
se soir j'ai remonter les coussinets + palier de vilebrequin et kan j'ai essayer de faire tourner le tout j'ai remarquer que les bielles sont trop grosses eet viennent frotter contre les chemises, ce qui nous as laisser des entailles de 1mm sur les chemises..
donc l'idée pour remedier a notre probleme serai de chanfreiner de 1.5 l'endroit ou les bielles touchent pour ne plus avoir se frotement
mais j'ai des doute et m'en remet a vous pour savoir quoi faire ou si quelqu'un a deja eut le probleme sur ça civic D16Y8
voici les photos:
[Image: sexrex012rj4.jpg]
[Image: sexrex013ui1.jpg]
[Image: sexrex014pn2.jpg]
D-Fazer Hors ligne
01-02-2007, 02:32:55   -
Ba la t'a pu le choix, tu démonte, tu prend ton dremel et ...
[Image: Notching%20Block%202.jpg]
C'est sans risques LOL Wink
x-or
01-02-2007, 08:27:11   -
oui j'allais te le dire il faut "dremeler" mais n'hesite pas a rajouté une peu de marge, pas trop quand meme, pour compenser la dilatation des pieces. faut pas oublier qu'enpleine charge un bourrin atmo pose pret de 5 tonnes sur un piston a chaque explosion. donc si toi t'arrive pas a les faire bouger crois moi que les 5 tonnes ca fait du mouvement la dessous un poil de c mais quand meme
++ guillou
lovic Hors ligne
Sujets : 93
01-02-2007, 10:05:12   -
c'est pas 1,5 tonne plutôt?
bref, vérifie avant jusqu'ou descend ton piston Wink
Sujets : 23
01-02-2007, 10:46:19   -
ben le truc c unpeu chaud pour chez nous kan meme parce ke la voiture va recevoir un turbo ... donc tes 5 tonnes c'est minime lol
parcontre le moteur nebloke pas kan je le tourne mais il force un peut ....je vai en parler avec un motoriste pour etre sur de l amanip .. je ne veut pas faire d'erreures, deja ke ce n'est pas ma voiture je veut faire du bon travail et pas du bricolage
Urban Racer Hors ligne
01-02-2007, 11:09:58   -
Tiens voilà le liens ça devrait t'aider :
http://theoldone.com/articles/d_series_e...ding_tips/
[Image: ej2zm0.png]
Sujets : 23
01-02-2007, 11:23:55   -
bon j'avou m'incliner devan cete methode ..... sur club civic quebec il me conseil de faire la meme choses donc j'ataque au dremel ce tantot on verra bien ....
D-Fazer Hors ligne
01-02-2007, 13:29:44   -
Road__Runner a écrit :bon j'avou m'incliner devan cete methode ..... sur club civic quebec il me conseil de faire la meme choses donc j'ataque au dremel ce tantot on verra bien ....
C'est ce que je t'ai dis + haut!!
La foto viens de Endyn, il a assé fait ses preuves Wink
romax51 Hors ligne
01-02-2007, 17:06:42   -
A combien revien le kit ( pistons / bielles / coussinets / axes / .....) ?
civic_16Turbal Hors ligne
01-02-2007, 17:07:36   -
En fait tout le monde fait ça avec les bielles Eagle sur le bloc.
ça prends pas très longtemps, c'est somme tout assez facile à faire avec le bon matos et ça ne "craint" pas.
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 7 440 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 158 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort rice burner 78 23 337 27-10-2014, 23:29:44
Dernier message: Alexeg5
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 514 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 1 009 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [D16A9] coussinets de bielles fréquents ? nick_ 25 10 315 08-12-2012, 17:41:03
Dernier message: D-Fazer
  [b16a1] montage segment et pistons bullroots 13 10 969 24-11-2012, 02:06:28
Dernier message: bullroots
  [B18] Pistons turbo lol1780 4 2 517 16-06-2012, 10:29:22
Dernier message: lol1780
  [EK9] Tarif pistons bip-bip 1 1 154 05-03-2012, 11:24:02
Dernier message: takumi-86
  [itr] Besoin d'aide pour commande pistons + bielles frappadingue 2 2 286 22-11-2011, 13:31:17
Dernier message: frappadingue
