Oil Catch Can Story
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
19-07-2005, 16:34:48   -
civic_16Turbal a écrit :mais c'est pour le tuyau qui relie le couvre culasse et le conduit d'admission
PAreil, pas compris ce coté là de la chose, ton moteur là, il continus à aspirer les vapeurs d'huile il me semble... Oops!
JE voyais pluto la chose comme ca moi Smile
http://xtrem57.free.fr/Photos/NSXDAYS_2K...04_jpg.jpg
up
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
19-07-2005, 19:16:59   -
C'est quoi ce deterrage ? Shock
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
jesus Hors ligne
19-07-2005, 19:49:33   -
ouha faudrait faire une recherche sur "FAQ PCV" je crois que depuis on a posté des explications complètes... Wink
[Image: signature.png]
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
19-07-2005, 20:16:10   -
c'est qui qui a sortie la grosse pelle LOL
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
20-07-2005, 01:35:46   -
FAQ Honda / mécanique : Oil catch can/tank : récupérateur d'huile : B16/B18 - 16i16
20-07-2005, 10:25:04   -
dj_spark, en meme temps le sujet sur 16i16 ramène ici :]
et en meme temps Sac
59 Nord France
Réputation : 15
20-07-2005, 11:21:12   -
RB26DETTvs2JZ, tu nous fait une crise de bouletisation ? :]
icedfluid@gmail.com
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
20-07-2005, 11:36:59   -
[Image: NSXDays_204_jpg.jpg]
Merde.. c'est la CRX qu'on a aperçu à croit...
Mais depuis... elle a beaucoup changé coté compartiment moteur... Shock
[Image: IMG_1432.jpg]
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
20-01-2006, 13:04:36   -
[Mode déterrage ON]
icedfluid,
Il y a un ou deux trucs que je ne saisi pas dans ton montage :
1. Que tu diriges la durite de la PCV vers le réservoir pour récupérer les vapeurs et ne pas encrasser l'admision, soit, ms pq faire un retour vers le collecteur d'admission. Tu referme ainsi le circuit, le shéma reste le même que d'origine sauf que le chemin est plus long et passe par le récupérateur. Il doit forcément y avoir un phénomène d'aspiration (durite en vert). Tes vapeurs retournent au collecteur d'admission. Pq ne pas tout simplement condamné l'arrivée à l'admission???
2. Pq avoir placé le récupérateur à l'avant, tout près du collecteur d'échappement? La chaleur ne doit pas favoriser la condensation des vapeurs d'huile. Il y a un meilleur emplacement vide (avec fixations) derrière la tubulure d'admission. Là où l'on installe en général les alarmes ou, d'origine, le récupérateur de vapeurs d'essence sur les versions catalysées.
Pas t'énerver hein!!! Wink Je me pose des questions alors je me renseigne.
HS : cette CRX jaune est le plus redoutable que j'ai jamais vue. Sur Spa-Francorchamps, elle caisse des..... Porsche!!! Shock
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
59 Nord France
Réputation : 15
20-01-2006, 13:16:44   -
1. Parce que à l'époque j'avais gardé la vanne PCV qui fonctionne par ... depression ! Dorénavant je virerais totalement cette vanne.
2. Installer derrière le collecteur d'admission ? Oui. Mais le démonter, essaye, tu comprendra pourquoi je l'ai mis là ! LOL
(Mais dans ma config moteur "qui arrive", le OCC sera effectivement sous l'admission. Mais avec le moteur hors du compartimenent c'est tout de suite beaucoup plus simple.
icedfluid@gmail.com
  [EE8] oil catch tank DjYaz 8 3 883 23-08-2012, 09:50:52
Dernier message: gineto
  [EH6] Oil line Turbo trop court ?? Xel62 6 2 400 10-09-2010, 21:04:31
Dernier message: zorbek
  [ESi] Montage Oil Catch Tank | Récupérateur d'huile. crqkowz 3 3 712 26-05-2010, 20:00:11
Dernier message: crqkowz
  [FAQ Honda] Oil catch can et qualitée d'Huile sylvain 89 34 550 12-06-2009, 15:02:16
Dernier message: DC one
  [EG5] Remplacer OIL SEAL ? stunter 6 1 612 08-07-2008, 22:05:41
Dernier message: stunter
  [ED9]catch oil ADDJ 7 2 440 24-05-2008, 01:52:43
Dernier message: mouton
  oil tank: ca sert a quoi? gizmo15 24 7 505 27-07-2007, 10:32:00
Dernier message: gizmo15
  Ma BV Story Volume II RB26DETTvs2JZ 29 5 015 06-09-2006, 12:57:11
  oil catch tank!! matsport 4 1 174 28-03-2006, 10:04:22
Dernier message: bip-bip
  Installation oil catch can ? TCHEN-TAÏ 44 13 636 10-03-2005, 23:22:58
Dernier message: Ryuji
