Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 02:34:00
[EE8] oil catch tank
DjYaz Hors ligne Junior Member *
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
20-08-2012, 16:48:11 #1
hello tout le monde!
Pour mon anniversaire on m'a offert un oil catch tank, seulement voilà, je n'ai jamais installé de cte bête là!!
est-ce que y'en a qui savent comment sa se monte?
si oui pouvez-vous m'expliqué?
et par la meme sa sert à quoi exactement?
d'avance merci pour vos réponse!
Yaz
Rien ne sert d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!
gaz en grand!!!!
bullroots Hors ligne Junior Member *
20-08-2012, 22:10:29 #2
salut, ca sert tout simplement a ébiter d'avoir des rejet d'huile partout dans le moteur si tu a un petit filtre ou alors si tu veu supprimer le retour dans l'admission histoire d'avoir un circuit d'air trés sain.
pour l'instal c'est pas trés compliqué,tu le fixe la ou tu a de place deja... ensuite tu relie une des durites qui va du oct au cache culbu la ou tu a le petit raccord male a coté du bouchon de remplissage,et l'autre raccord male du OCT tu met un petit filtre,mais attention au vapeur d'huile qui vont sentir dans l'habitacle si il es mal placé,le mieu c'est de le mettre le plus prés du parchoc et vers le bas histoire que tout parte sous la caisse avec la prise au vent.
frank31 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 56
21-08-2012, 00:11:19 #3
utilises la fonction recherche,le sujet est largement traité
moi je le relirais pas sur le cache culbut(aucun interet) mais entre la boite noire"breather chamber" et la vanne PCV
et plutot un reniflard sur le CC.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...=vanne+PCV
Modification du message : 21-08-2012, 00:12:05 par frank31.
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
21-08-2012, 01:07:11 #4
décidément je ne sais pas me servir de la fonction recherche du forum!!^^
moi sa me sors pas de sujet là dessus!!
en tout cas merci de vos réponses mais j'ai rien compris donc ce truck je pense que je vais le refourguer car je vois pas comment le mettre!
je sais meme pas ce que c'est la boite noire et la vanne PCV
gaz en grand!!!!
Réputation : 56
Onizukkaa Hors ligne Senior Member ****
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
21-08-2012, 01:25:15 #6
(21-08-2012, 01:09:11)frank31 a écrit :  https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-H...=vanne+PCV
Le lien ne me me renvoi à aucune page!
Nouvelle petite mx-5 =>ici
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
Réputation : 56
21-08-2012, 09:50:03 #7
Recherche "pcv ou mise à l'air libre"
23-08-2012, 03:13:26 #8
pcv on peu la laisser a l'air libre sans souci,et la boite noir si elle existe encore pourquoi pas mais bon,moi j'ai opté pour le cache culbu a cause des remontées de vapeur d'huile qui sentait dans l'habitacle et depuis bah plus de souci.
apres chacun voi ca meilleur utilité.Wink
Modification du message : 23-08-2012, 03:14:21 par bullroots.
Réputation : 62
23-08-2012, 09:50:52 #9
Et sinon, vous savez qu'il y a des FAQ sur le forum sans forcément utiliser la fonction recherche ...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...16-02-2011
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-air-libre
Et le montage le plus adéquate à faire :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...ee-d-Huile
1 671
Dernier message par stunter
08-07-2008, 22:05:41
2 491
Dernier message par mouton
24-05-2008, 01:52:43
7 726
Dernier message par gizmo15
27-07-2007, 10:32:00
1 206
Dernier message par bip-bip
28-03-2006, 10:04:22
10 782
Dernier message par icedfluid
20-01-2006, 13:16:44
4 507
Dernier message par CHUNKY
16-08-2005, 04:41:01
13 947
Dernier message par Ryuji
10-03-2005, 23:22:58
