- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Oil Catch Can Story
RB26DETTvs2JZ
icedfluid
59 Nord France
C'est quoi ce deterrage ?
jesus
ouha faudrait faire une recherche sur "FAQ PCV" je crois que depuis on a posté des explications complètes...
Furious Vtec
Sujets : 47
c'est qui qui a sortie la grosse pelle
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
FAQ Honda / mécanique : Oil catch can/tank : récupérateur d'huile : B16/B18 - 16i16
RB26DETTvs2JZ
dj_spark, en meme temps le sujet sur 16i16 ramène ici :]
et en meme temps
icedfluid
59 Nord France
RB26DETTvs2JZ, tu nous fait une crise de bouletisation ? :]
vincentes2000
Sujets : 60
MadMax_992
Sujets : 25
[Mode déterrage ON]
icedfluid,
Il y a un ou deux trucs que je ne saisi pas dans ton montage :
1. Que tu diriges la durite de la PCV vers le réservoir pour récupérer les vapeurs et ne pas encrasser l'admision, soit, ms pq faire un retour vers le collecteur d'admission. Tu referme ainsi le circuit, le shéma reste le même que d'origine sauf que le chemin est plus long et passe par le récupérateur. Il doit forcément y avoir un phénomène d'aspiration (durite en vert). Tes vapeurs retournent au collecteur d'admission. Pq ne pas tout simplement condamné l'arrivée à l'admission???
2. Pq avoir placé le récupérateur à l'avant, tout près du collecteur d'échappement? La chaleur ne doit pas favoriser la condensation des vapeurs d'huile. Il y a un meilleur emplacement vide (avec fixations) derrière la tubulure d'admission. Là où l'on installe en général les alarmes ou, d'origine, le récupérateur de vapeurs d'essence sur les versions catalysées.
Pas t'énerver hein!!! Je me pose des questions alors je me renseigne.
HS : cette CRX jaune est le plus redoutable que j'ai jamais vue. Sur Spa-Francorchamps, elle caisse des..... Porsche!!!
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
icedfluid
59 Nord France
1. Parce que à l'époque j'avais gardé la vanne PCV qui fonctionne par ... depression ! Dorénavant je virerais totalement cette vanne.
2. Installer derrière le collecteur d'admission ? Oui. Mais le démonter, essaye, tu comprendra pourquoi je l'ai mis là !
(Mais dans ma config moteur "qui arrive", le OCC sera effectivement sous l'admission. Mais avec le moteur hors du compartimenent c'est tout de suite beaucoup plus simple.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
