Odeur de brulé sur D16A9
Krugger216 Hors ligne
12-11-2006, 16:50:43   -   Odeur de brulé sur D16A9
Salut tout le monde, j'ai un pti souci qui me turlupine avec mon d16, des que j'accelere un tantinet une odeur de brulé se repand dans l'habitacle, au point que meme ma copine quand elle roule avec sa voiture derriere moi le sente...D'ou cela peut il venir? Sachant qu'elle tourne correctement, que je n'ai pas de fuite a priori, qu'elle ne fume pas et qu'elle ne consomme ni huile, ni liquide de refroidissement?
Merci!
Rover 216 gti D16A9
[Image: signaturekrcf4.jpg]
obscuros2 Hors ligne
12-11-2006, 17:22:46   -
salut Krugger, j'ai eu ça il y a 3 jours sur la celica de ma femme et bizarrement ça venait de l'alternateur qui avait laché ... regarde de ce coté là aussi ...
Big Grin je te souhaite que ça soit que ça sinon regarde aussi du coté des plastiques sous le compartiment moteur voir si rien ne frotte
C'est pas ma faute si tous les moustiques se suicident sur ta voiture et pas la mienne ....... ils doivent préférer les voitures qu'ils ont le temps de viser Big Grin
12-11-2006, 17:29:05   -
obscuros2 a écrit :salut Krugger, j'ai eu ça il y a 3 jours sur la celica de ma femme et bizarrement ça venait de l'alternateur qui avait laché ... regarde de ce coté là aussi ...
Ah, ca serait cool ca, j'en ai un qui a 9000bornes en stock! Sinon ben j'ai essayé de voir si une durite ou ue protection cramait pas mais j'ai rien vu...
Merci bien! Wink
Rover 216 gti D16A9
Fushi Hors ligne
Honda Civic
12-11-2006, 18:55:19   -
Tu n'aurais pas fait une vidange ou un appoint d'huile (même si j'ai bien lu que la voiture n'en consommait pas) ces derniers temps ?
Si c'est le cas, il se pourrait que de l'huile soit tombée sur la ligne d'échappement, et qu'en chauffant, cette dernière la fasse cramer. Ce qui expliquerait l'odeur de brulé.
J'avais eu le cas sur mon ex-EG. Après une vidange, j'avais mal nettoyé l'huile tombée sur la ligne d'échappement.
Au bout d'un moment, une fois que toute l'huile a fini de cramer, ça ne sentait plus Smile
Regarde aussi de ce côté là, on ne sait jamais.
12-11-2006, 19:10:15   -
c'est ce que je me suis dit , mais ma vidange a 4000 kms et j'ai fait tout le tour du bloc et j'ai pas vu d'huile...Merci quand meme. Wink
Rover 216 gti D16A9
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
12-11-2006, 23:22:05   -
Peut-être un truc qui est allé se coller sur ta ligne (sac plastique ou autre) et qui a fondu par la suite. Vérifie le long de ta ligne voir si il n'y a rien dessus.
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
13-11-2006, 12:08:16   -
grande probabilté pour des résidus d'huile sur la ligne, il suffit de quelques petites gouttes aussi sur le cache collecteur mais vers l'interieur ou on vois pas, j'ai ça aussi, a voir aussi s'il ya pas de l'huile dans les puis de bougies
I got you under my skin!
13-11-2006, 15:36:56   -
daprankster a écrit :grande probabilté pour des résidus d'huile sur la ligne, il suffit de quelques petites gouttes aussi sur le cache collecteur mais vers l'interieur ou on vois pas, j'ai ça aussi, a voir aussi s'il ya pas de l'huile dans les puis de bougies
!!! Ca tombe bien j'allais poser la question, je demont mes bougies hier et y'en a deux d'huileuses...Ca serait bien ca que ca m'etonnerai pas!
Merci a tous pour votre aide! :@+
Rover 216 gti D16A9
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 517 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive Doye 30 9 848 31-12-2012, 09:28:41
Dernier message: BabaHonda
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 333 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EJ9] Odeur essence au démarrage + surconsommation nadri 17 10 992 26-10-2011, 10:47:48
Dernier message: TurboR
  [CRX ED9 89] odeur echappement habitacle juju13 7 2 396 18-08-2011, 16:34:56
Dernier message: juju13
  [BB8] Odeur d'huile aprés vidange Jack.sla 7 7 470 07-08-2011, 19:57:59
Dernier message: Jack.sla
  [EH6] ratés, ralenti instable, odeur essence D16Z6 franckcrx 31 11 562 21-11-2010, 20:15:23
Dernier message: franckcrx
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 639 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 313 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 563 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
