[OBD1] Fonctionnement de Crome
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
04-08-2006, 13:39:30   -
donc , y du mieu se matin, j'ai utilisé votre methode, et je suis arrivé a un afr deja plus correct que se que c'été au debut (j'ai touché les grandes cames apres 5200tr pour le moment et pied dedans)
je vous mets un log vite fais (meme si tout n'est pas bien configuré)
[Image: essaiscarto4ee2.jpg]
(j'ai pas coupé le log dessuite se qui explique les escalier apres 18sec LOL )
pour les perf c'est un poil mieu mais c'est pas ça!! je pense que je ne gagnerai rien sans touché a l'allumage n'est ce pas Confused:
par contre question que je me pose: est ce qu'il va etre possible d'avoir un ralentit avec cette AAC Confused: :x :x
j'ai essayé de le mettre a 2000tr avec crome mais ça marche pas, j'ai un peu apauvri pour voir et ça n'a rien changé... quelqu'un a une idée?
merci encore
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
04-08-2006, 13:52:29   -
Je n'ai pas compris, le ralenti ne tiens pas ? C'est pas à cause de l'AAC mais de la carto, et ce n'est pas la première mais la 2ème (+ parfois la 3ème) colonne. Pour les valeurs de ralenti.
Mais si tu roules en closed loop c'est normal que rien ne change, puisque l'ecu rattrape.
Pour les perfs effectivement il faut toucher à l'allumage.
Pour ton log, utilises le lissage (genre à 0.5 ou 1 seconde) ça fera des graph plus lisible.
Antho303T Hors ligne
04-08-2006, 16:56:19   -
Pour regler les troubles de ralenti, regarder du coté de l'avance de feu.
Pour la correction à 'wide open throttle', vous devez changer les corrections des DEUX derniere colonne et non juste l'avant derniere.
Sur une acceleration continue, vous aller pratiquement toujour etre entre les deux et il y a une correlation qui va etre fait par le programe.
www.totaltuning.ca
418.667.9351
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
04-08-2006, 17:09:07   -
OK moi en général je recopie l'avant dernière dans la dernière et je fais +1 LOL
civic_16Turbal Hors ligne
04-08-2006, 17:21:32   -
Moi je comprends pas pourquoi t'as pas les logs 3D. (à moins que ce soit pas un R300).
Parce que c'est beaucoup plus simple et moins "bidouillage".
Sujets : 38
05-08-2006, 01:14:27   -
civic_16Turbal a écrit :Moi je comprends pas pourquoi t'as pas les logs 3D. (à moins que ce soit pas un R300).
tout simplement car j'ai tres peu utilisé mon r300, a vrai dire ça fait 6 mois que je l'ai reçu, mais je ne l'utilise que maintenat donc faut me laisser le temps de me remettre dans le bain LOL
Sujets : 38
05-08-2006, 11:59:05   -
rho pitin chui deg la j'ai cassé une patte de ma puce :x :x
quelqu'un peu m'en depanner une le temps que j'en commande d'autres?
ou je peux m'en procurer appart sur ebay? y en a pas en france?
merci d'avance :x :x
05-08-2006, 12:02:41   -
n'importe quel magasin d'electronique ou essaye radiospare.com au pire.
Sujets : 38
05-08-2006, 12:03:42   -
merci je vais skouater les pages jaunes moi
LOL
Sujets : 38
05-08-2006, 20:09:23   -
la blaze les quelques magasins d'electronique de mon coin sont fermé jusqu'en septembre ou n'on pas ça chez eux!!! y une session au ledenon le week prochain que j'auré aimer faire donc si quelqu'un peu me dépanner un EPROM rapidement je suis pret a mettre le prix Wink
please help
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
05-08-2006, 20:16:51   -
civic90!!! a écrit :la blaze les quelques magasins d'electronique de mon coin sont fermé jusqu'en septembre ou n'on pas ça chez eux!!! y une session au ledenon le week prochain que j'auré aimer faire donc si quelqu'un peu me dépanner un EPROM rapidement je suis pret a mettre le prix Wink
please help
Ya "tout l'electronique" sur Montpellier à pres d'arenes t'as essayé ??
Sujets : 38
05-08-2006, 20:20:47   -
oui j'ai appelé aujourd'hui et chui tombé sur repondeur!! fermé jusqu'au 20 aout :x :x
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
05-08-2006, 20:28:26   -
Ben là hormis commander sur le net j'vois pas ... t'as regardé sur Conrad.fr ?? http://www.conrad.fr/webapps/eprom_flash_29f010.html j'sais pas si c'est ça mais bon si tu commandes de suite tu devrais l'avoir avant la fin de la semaine
TheLK Hors ligne
08-08-2006, 09:44:04   -
maxvtec a écrit :
giejoe a écrit :Alors max tu en es ou ?
j'ai un petit probleme, j'arrive pas de mettre le shiftlight,... il y a un truc que j'ai du mal faire, mais je me renseigne Wink
UP sur le shiftlight ... même problème ... ne fonctionne pas Sad (pour l'avoir je passe par le plugin "addExtrafeatures") ... ni l'option "Rev Limiter" :x ... quelqu'un pourait-il m'en dire plus...?
maxvtec Hors ligne
08-08-2006, 22:10:33   -
moi sa fonctionne tres bien, tu va dans options et tu rentre ta valeur du regime du debut de l'allumage su shiftlight dans "shiftlight" et la valeur de fin du shiftlight dans "full throttle shift"
TheLK Hors ligne
08-08-2006, 22:21:34   -
Merci maxvtec, effectivement cela fonctionne bien... j'avais du faire une mauvaise manip Confused LOL
Sujets : 38
12-08-2006, 13:10:28   -
petite question pendant que j'y suis Smile
pour modifier le regime de ralentit, j'ai tout essayé mais ça ne veut rien savoir il retombe toujours a 750tr quelqu'un y est deja arrivé?
y a une manip a faire?
merci Wink
TheLK Hors ligne
12-08-2006, 21:04:26   -
civic90!!! a écrit :petite question pendant que j'y suis Smile
merci Wink
Nan jamais tenté Confused ... mais un ralenti trop bas ne serait-il pas mauvais pour la mécanique ? (je demande...pas taper LOL)
Mais je rajoute une question : est-ce que certains roulent avec "Disable Oxygen sensor (open loop)" coché ? car moi j'ai essayé et je trouve que la voiture fonctionne mieux Confused ... bon ce n'est qu'un avis comme ça ... mais je pense pas que cela soit qu'un effet psychologique ... car les donnés récupérées sous Freelog changent (forcement...) ... bon après je m'attarderais un peu plus tard dessus car pour le moment je ne fais que des enregistrements....
maxvtec Hors ligne
13-08-2006, 15:32:51   -
merci Wink
sa se peux que tu trouve que la voiture fonctionne mieux a bas regime quand t'appuye pas a fond sur la pedale mais sinon non.
Urban Racer Hors ligne
13-08-2006, 15:48:39   -
Micka il faut ke tu coche open loop si tu veux modifier ton ralenti sinon ca va corriger tout seul.
[Image: ej2zm0.png]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
13-08-2006, 15:52:26   -
Pas que le ralenti, toute la partie petite came et <70% de pédale je crois
TheLK Hors ligne
13-08-2006, 16:03:56   -
maxvtec a écrit :sa se peux que tu trouve que la voiture fonctionne mieux a bas regime quand t'appuye pas a fond sur la pedale mais sinon non.
Oui justement je trouve que cela passe mieux sur la partie "petite came" comme en parle "dj_spark", donc je pense que c'est lié au recalcul par l'ECU en Closed Loop... Wink
Sujets : 38
13-08-2006, 17:53:00   -
Urban Racer, je suis deja en open loop Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
13-08-2006, 18:15:53   -
TheLK, oui mais si les valeurs d'AFR atteinte ne sont pas correct (trop pauvre ou trop riche, ça ne sert à rien).
La carto stock en Open Loop était bcp trop riche pour moi sur la VTI dans les 4/5 premières colonnes, j'ai du appauvrir sévèrement.
Le seul avantage en open, c'est qu'on évites un "saut" dans la carto entre les 14.7 recherché en closed loop et les valeurs en WOT, une transition plus douce.
Au niveau de perfs où on se situe ça ne va pas être une différence fondamentale de perf.
En revanche même en réglant pauvre (16 à 14 pour moi), impossible de baisser sa conso, c'est pourquoi maintenant je roule en closed loop. J'ai roulé 6 mois en open loop sur un plein la différence va de 60 à 80Km quand même.
Donc mon conseil c'est de réglé en open loop (normal) mais de ne pas se prendre la tête pour les première colonnes sous 3000/4000 tours puisque en closed loop l'ecu s'en chargera.
Typiquement je rêgle le ralenti (pour la période de tuning en open loop) sous 1000rpm, ensuite je fais mes petites cames de 3000 à 6000, mes grandes de 4000 à la rupture.
Donc la zone 1000 / 3000 n'est pas indispensable (amha) même si pour mes carto perso je fais la carto intégralement.
Mais avec l'expérience et le recul quand c'est pour autrui, je m'assure juste de ne pas avoir d'anomalie dans cette zone puisque une fosi en closed loop, l'ecu fera à sa façon...
TheLK Hors ligne
13-08-2006, 18:30:30   -
Merci pour tes conseils dj_spark Wink ... bon pour l'instant je n'est pas assez de recule sur la mienne pour le mode "open loop" (j'ai fais au max 120km dans ce mode...) ... donc j'attend de taner le plein pour voir ce que cela donne avec ma config actuelle ...
maxvtec Hors ligne
13-08-2006, 18:50:30   -
TheLK a écrit :Merci pour tes conseils dj_spark Wink ... bon pour l'instant je n'est pas assez de recule sur la mienne pour le mode "open loop" (j'ai fais au max 120km dans ce mode...) ... donc j'attend de taner le plein pour voir ce que cela donne avec ma config actuelle ...
a mon avis tu va vite voir la difference Big Grin
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
13-08-2006, 18:54:53   -
Oui mais moi c'était open loop super tuné LOL et l'ecu en closed faisait mieux que moi sur l'autonomie :roll:
Sujets : 38
01-09-2006, 12:29:11   -
moi le probleme c'est qu'avec l'aac je peux pas rouler en closed loops y a trop de merde au niveau de l'afr Confused (normal)
pour pour revenir un peu a l'histoire de ma civic (je sais j'auré preque du créer mon propre post LOL LOL )
bon je suis arrivé a faire une carto qui me permet de rouler avec un afr super correct, et avec un VRAI ralentit Big Grin probleme c'est que j'ai repoussé le rupteur a 7500 (7100d'origiene je crois) mais de blem c'est qu'a partir de 7000tr le moteur change completement de bruit style comme si elle regulaitet ça pousse un poil moin Confused je pensais a trop d'allumage mais en baissant c'est pareil idem en montant, alors je pense au injecteur qui s'atture mais ça m'etonne...
des idées?
merci Wink
maxvtec Hors ligne
01-09-2006, 13:17:22   -
civic90!!! a écrit :moi le probleme c'est qu'avec l'aac je peux pas rouler en closed loops y a trop de merde au niveau de l'afr Confused (normal)
des idées?
merci Wink
sa m'etonnerai que sa viennent des injecteurs, tu monte jusqu'a quel duty cycle?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
01-09-2006, 16:53:24   -
Pas assez d'air qui rentre et/ou échappement trop restrictif.
  [OBD1] Topic eCtune 1337CRX 141 31 312 27-05-2023, 23:05:13
Dernier message: Vtec35190
  [obd0 et obd1 ] quel est la différance yoan 5 3 839 12-10-2013, 23:45:14
Dernier message: Myzerykord
  [all] passage d16y8 en obd1 eg3civic 8 1 963 04-06-2013, 20:36:14
Dernier message: niavlysj
  [ALL] Carto Obd0/Obd1 da_sherminator 2 2 279 28-03-2013, 20:56:41
Dernier message: da_sherminator
  [EK3] harness obd2b -> obd1 TheMustang000 5 2 197 07-03-2013, 18:39:15
  [ALL] info injecteurs OBD1/OBD2 frank31 2 3 218 15-12-2012, 13:31:10
Dernier message: frank31
  [CRX ED9] swap B18C OBD1 (faisceau) NEOCRXD16A9 9 8 058 25-08-2012, 13:03:10
Dernier message: azn59
  [OBD1]Pb configuration Crome + Ostrich niavlysj 9 3 288 04-07-2012, 21:02:02
  [ej2] swap d16a9 en obd1 fb-racing 13 4 434 23-12-2011, 04:22:28
Dernier message: Kartouche16
  [eg4]obd0 to obd1 (mime me) SIRO 22 4 829 07-12-2011, 12:01:08
Dernier message: crx..power
