Lobwiz33
25-08-2006, 19:38:55 -
musty54, Je sais bien, je pensais qu'elle allait bien rouler, donc pour info, la walbro est montee, l'ecu est reprogramme pour du fiable surtout pour ca, je vais monter mon kad ce soir et mes bougies demain.
J'ai reparer ma durite, voila dans quel etat elle etait :
Avec un pot on a degraissée la durite, mis de la colle neoprene puis on a entour" de stock alu.
Et ca marche toujours pas mieux, j'ai mon ralenti qui fait du yoyo entre 1200 tr/m et 500 tr/m quand je decelere.
Anonymous
01-09-2006, 18:31:03 -
je croyais que ton t28 était neuf???
pour ce qui est du reste: jeu de segments complet chez nissan 150euros
profites en pour faire tes coussinets: bielles +vilo:160euros
Anonymous
06-09-2006, 22:02:45 -
oui il l a fait controlé la semaine dernière et apparement il était a 15 :roll:
si c était les joints de queue de soupape tu aurais quand meme quelques poneys, c est surtout d huile que tu manquerais
Anonymous
07-09-2006, 09:48:37 -
Lobwiz33 a écrit :picozinc, Je sais je fais juste le point de ma voiture sachant que mes bougies etaient bien noir.
Par contre la durite d'aire partant du solenoide jusqu'au régulateur je vois pas ce que c'est! t inquiète pas ma poule, je disais pas ca en mal
c est juste que la ca dfevient une histoire de dingue
G3ck0
10-09-2006, 19:34:18 -
Fait attention quand même hein...
Lio a eut des pbs avec ce soit disant mécano...
Mais je pense que tu es au courant quand même...
Si tu as besoin d'un coup de main, je peux venir t'aider, j'avais aidé un peu Lio
1294cc Driver :amoureux:
