[Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
Sujets : 148
10-10-2014, 20:35:38   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
je serais plus partie sur un bloc en V plutot qu'un 6L, plus de masses centrés dans la caisse, plutot qu'un gros porte-à-faux en avant du train avant Confused
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
10-10-2014, 20:43:41   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
Le projet de cochon !!!
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
10-10-2014, 20:53:23   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
(10-10-2014, 20:35:38)boyou2 a écrit : je serais plus partie sur un bloc en V plutot qu'un 6L, plus de masses centrés dans la caisse, plutot qu'un gros porte-à-faux en avant du train avant Confused
Ouais, si j'avais eu le choix, je serais parti sur un VQ35DE+T, maintenant j'ai eu l'opportunité d'avoir le RB, et l'avantage c'est que c'est un bloc que je connais bien niveau fiabilisation Wink
10-10-2014, 20:59:27   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
(10-10-2014, 09:23:45)Dorifutosan a écrit : Je vais essayer de ne pas trop plomber la répartition des masses, car le RB26 pèse presque 100kg de plus que le 18ET.
Je vais donc délocaliser la batterie à l'arrière (encore grâce à une pièce Mercedes, frankensilvia moi j'vous dis !) et donc virer son support, je devrais déja gagner une vingtaine de kilos sur l'avant.
(ce qui nous fait tout de même 80kg de surpoids sur l'avant et 18kg de plus sur l'arrière)
Pour compenser un peu j'essaierai de mouler des pièces en fibre (pc, capot, ailes) et on devrait revenir à la répartition d'origine ^^
Soigne aussi l'implantation du bloc.
Un ami l'a fait sur sa s13 et il s'est fait des supports sur mesure, pour reculer un maximum le bloc.
D'après lui avec les supports moteur de skyline, le moteur se retrouvait vers l'avant et déséquilibrait encore plus la voiture.
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
10-10-2014, 21:08:32   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
Oué, alors il y a deux directives principales pour ce swap :
1) Je ne veux rien découper dans le châssis (sauf le trou pour le levier de vitesses ... ce sera inévitable ...)
2) Je fais tous les supports moi-même, mais il faut tenir compte que pour la fiabilisation d'un RB, il faut ajouter deux tuyaux de descente d'huile à l'arrière de la culasse, donc il faut laisser au moins 30mm d'écart entre l'arrière de la culasse et le tablier Neutral
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
10-10-2014, 21:48:24   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
Dori, pour les pièces en fibre, t'emmerdes pas, prend un kit GP Wink
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
10-10-2014, 23:39:03   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
Tu devra de toutes façons jouer du maillet au niveau du tunnel de transmission, à priori.
A moins qu'il n'y ait davantage de place sur une s12 ?
La personne dont je parle n'a rien découpé non plus Wink
Je ne sais pas à quel point le moteur était en avant dans la baie.
C'était un rb20 mais je ne pense pas que ça change grand chose ?
Ce que je voulais dire, et qu'a d'ailleurs souligné boyou également, c'est que le bloc étant plus long à la base, il faudra rajouter plus que 80kg derrière si tu veux garder la même répartition, ou bien les mettre très loin en porte à faux AR
(Modification du message : 10-10-2014, 23:42:46 par folken.)
Subaru Legacy
Liège Belgique
11-10-2014, 09:51:13   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
Demande à Denrée son avis sur la question, il a bien logé un RB25 Wink
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
11-10-2014, 22:15:56   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
sur la S12, le tunnel est encore plus étroit que sur les S13 et S14, la cloche de boite de SR20DET passe juste
(10-10-2014, 23:39:03)folken a écrit : Tu devra de toutes façons jouer du maillet au niveau du tunnel de transmission, à priori.
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
12-10-2014, 09:50:20   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
Denrée du club S12 france l'a fait avec un RB25, mon setup sera un RB26 à boite RB25 donc assez similaire au sien niveau taille.
A part quelques coups de maillet pour que ça passe dans le tunnel, il n'y a pas eu de modifs niveau châssis Wink
EDIT :
Je suis conscient que c'est quasiment impossible de garder la répartition des masses d'origine, tout ce que je peux faire c'est compenser un peu le phénomène et croiser les doigts pour que ça ne devienne pas inconduisible.
Maintenant, d'après ce que j'ai pu calculer (j'ai pris certaines valeurs par défaut, ne connaissant pas les vraies) une S12 d'origine à une tendance à avoir une valeur K de -1,8 (survirage)
Avec son RB26 et tenant compte que l'on peut durcir les suspensions pour éviter des transferts de masse trop importants déporter la batterie 30cm derrière les roues arrière, mettre un siège plus bas de 120mm par rapport à l'origine (mes 110kg vont jouer en ma faveur pour une fois ....) et gagner une 15aine de kilos sur les pièces de carrosserie, cela amplifie de sur-virage jusqu'à K= -3,0
Sur le train avant il faudra donc grand minimum des ressorts de 8,5kg/mm avec un débattement ne dépassant pas les 60mm et une pré-contrainte de 30kg... Une barre stab de 18mm avec fixations d'origine fera idéalement l'affaire
Niveau train arrière, je laisserais des ressorts de 5kg/mm avec une course limitée à 70mm et sans pré-contrainte, mais avec une barre stab de 24mm (à condition de garder le bras de levier d'origine, ce qui n'est pas gagné ...)
Donc elle sera définitivement plus joueuse du cul, mais en principe ça restera conduisible et agile Neutral (sachant qu'une viper d'origine a un K de -6,2 ... m'enfin c'est une viper me direz-vous ... une S13 se situe à -2,4 donc déjà plus agressive qu'une S12)
(Modification du message : 12-10-2014, 10:14:46 par Dorifutosan.)
lolotazoun Hors ligne
r32 gtr 323gts
Liège Belgium
Sujets : 25
12-10-2014, 12:12:50   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
comment tu calcule cet indice K ??
2.45 a spa en subaru
tu freines tu es un lâche, tu freines pas tu es un con
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
12-10-2014, 12:20:51   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
c'est une série d'équations à faire avec :
- Charge sur l'essieu avant
- Charge sur l'essieu arrière
- Dureté des ressorts avant/arrière
- Répartitions des masses par roue
- Débattement des suspensions
- Largeur de voie
- Empattement
- Position du centre de gravité sur les trois axes
r32 gtr 323gts
Liège Belgium
Sujets : 25
12-10-2014, 12:35:36   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
ok merci
c pour les matheux
Smile
Sujets : 148
12-10-2014, 12:59:20   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
c'est le roll-point ton point K en somme non?
Subaru Legacy
Liège Belgique
12-10-2014, 13:37:14   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
Bordel Dori, un dimanche aprem tu commences à jouer avec ça, tu veux me tuer?
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
13-10-2014, 19:04:04   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
(12-10-2014, 12:59:20)boyou2 a écrit : c'est le roll-point ton point K en somme non?
C'est comparable, mais la valeur K donne une info plus complète car tu prends en compte le débattement des suspensions et les contraintes diagonales en dynamique, le roll point c'est du statique, donc tu utilises plus de constantes que de variables.
Ça devient sport a calculer quand tu as une largeur de voie différente av/ar ou des masses en porte à faux Sac
Bref, tout ça pour dire que le châssis sera étudié avec la plus grande rigueur pour en faire une machine qui fonctionne -aussi- dans les virages.
Raison aussi pour laquelle je vais partir à la chasse à la réponse et équilibre moteur et non pas au chiffre du banc de puissance, contrairement à 90% des prépas que j'ai vu ici...
BiSBAR Hors ligne
13-10-2014, 20:47:52   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
Blablabla
Burn the mother fucking tires biaaatccchhhhhh
Instagram : @bisbar_45
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-10-2014, 22:40:25   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
(13-10-2014, 20:47:52)BiSBAR a écrit : Blablabla
SemarreSemarreSemarreSemarreSemarreSemarreSemarreSemarreSemarreSemarreSemarre
intereustingu thing
j'ai mis deux ans a équilibrer mon véhicule pour piste je comprends ton approche , dans les courbes ça paye !
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
20-10-2014, 16:49:40   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
je suppose que je ne vous apprends rien mais bon :
http://www.speedhunters.com/2011/09/car_...issan_s12/
http://s12silvia.com/community/blog/3-s1...at=10&st=5
PISTONDEAD!!!Sac
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
24-10-2014, 15:01:32   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
Peuleus Ouaneuh !
TA60 & BB9
will38 Hors ligne
NISSAN STAGEA
26-10-2014, 23:06:39   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
Sacré job, pour l'avoir fait dans une s13, tu sentira le poid important du bloc et de sa boite, mais cela reste conduisible avec une grosse barre anti roulis.
S13 finie....
Zeto.Enjin Hors ligne
Nissan Silvia S12
84 - Vaucluse France
29-10-2014, 14:37:14   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
On te voit plus sur le forum S12 ! Dommage... Ca serait cool de nous faire une petite mise à jour Wink Sinon c'est un beau projet ! J'espère que ça verra le jour Smile
Nissan Silvia S12 ! Restauration & Préparation
Mon topic projet
FrancoisBe Hors ligne
- Belgium
06-11-2014, 12:03:56   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
De belles modifs en perspective Cool
Concernant la caisse de s13, elle a trouvé preneur finalement ?
Renault Clio RS1
Ford Escort MK4 XR3i
Jaguar XJ40 3.2
Honda Civic FN2 Type R
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
06-11-2014, 16:16:47   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
(06-11-2014, 12:03:56)FrancoisBe a écrit : De belles modifs en perspective Cool
Non, bah y'avait un mec qui est intéressé, puis non, puis oui ... on verra bien. Si elle est pas partie pour le 1er décembre, c'est direction le broyeur Wink
(29-10-2014, 14:37:14)Zeto.Enjin a écrit : On te voit plus sur le forum S12 ! Dommage... Ca serait cool de nous faire une petite mise à jour Wink Sinon c'est un beau projet ! J'espère que ça verra le jour Smile
Ouais, fait que je prenne le temps de continuer correctement mon sujet sur votre fofo Sac
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
06-11-2014, 16:52:27   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
Mé comment c'est énorme!
Faudrait qu'on se fasse un big euro RB swap meet un jour.
... que les tarés se rencontrent entre eux. (^_^)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
06-11-2014, 17:36:31   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
Jibe !
Faut que je te contacte semaine prochaine, j'ai eu trop de trucs à gérer mais je t'ai pas zappé ! Wink
Désolé mec Confused
Promis semaine pro on s'appelle et on vois ça Wink
TA60 & BB9
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
06-11-2014, 18:00:30   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
(06-11-2014, 17:36:31)vroomdams a écrit : Jibe !
Désolé mec Confused
Sinon ça va, tu arrives, tu me pourris le sujet tranquilou, tu veux pas une tasse de café ? 1 sucre ou 2 ? Sac
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
06-11-2014, 18:18:08   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
2, et un nuage de lait steuplé Big Grin
Merci Big Grin
TA60 & BB9
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
06-11-2014, 18:33:16   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
Haha!!!..... boulet :-)
Subaru Legacy
Liège Belgique
07-11-2014, 18:03:14   -   RE: [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT
[Image: latest?cb=20120912035854]
  [Nissan Silvia S15 Spec-R] Objectif OEM + Slide_K 20 2 721 31-05-2023, 16:49:45
Dernier message: Snowmonkey
  [Nissan Silvia S12 CA18ET] Project NissanS12 15 2 283 21-06-2020, 09:36:27
Dernier message: NissanS12
  [S12] Silvia, C'est la fin ! Maamouth 533 57 743 14-06-2020, 13:47:56
Dernier message: BiSBAR
  [R34 GTR v-spec RB26DETT] Objectif 500+ BlackBird88 37 7 884 19-05-2019, 22:15:47
Dernier message: WDK_kickass
  [NISSAN Silvia S14A] - 550cv/630N.m PoloHEJJJ 147 28 341 23-04-2019, 14:47:49
Dernier message: PoloHEJJJ
  [Nissan Silvia S12] Back on the road Zeto.Enjin 218 54 285 10-08-2018, 12:20:57
Dernier message: Maamouth
  [S12] Nissan Silvia 1986 Uranium88 280 33 876 04-10-2017, 23:09:39
Dernier message: Uranium88
  [silvia s15] vin's-gtr 475 74 528 08-12-2016, 11:06:02
Dernier message: gt addict
  [S14a] Nissan silvia Gunofwood 18 5 532 05-11-2016, 07:41:10
Dernier message: jayce
  [S13] Ma Silvia daily/street - abandon de projet / à vendre Street Machine 144 22 867 02-11-2016, 09:06:59
