Nissan S14a -CpT Haddock's Car - vautree au luc...
Greg_P Hors ligne
06-03-2005, 10:59:23   -
moi je parlais de tes surface lisse et de mon tuyau dur, chauddasse Big Grin
---->>> MP!!!! <<<----------
Trouver
SK_Flowne Hors ligne
06-03-2005, 11:10:36   -
Ca fait 8 mois que ça tiens dans n'importe quelle condition de roulage.
[Image: sanstitre2.gif]
Trouver
Greg_P Hors ligne
13-03-2005, 19:26:35   -
Encore quelques log, mais cette fois ci en graph...
Pression setté a 11 psi, soit 0.75 bar.
Moralité:
1: Les injecteur sont a la ramasse: 5mais ca on savais)
[Image: duty_cycle.jpg]
2: L'afm, ca rest encore bon.
[Image: AFM_volt.jpg]
3: Avance a l'allumage Ok, ce qui signifie que ca detonne pas, ou pas trop. Big Grin
[Image: avance_all.jpg]
Trouver
Greg_P Hors ligne
29-03-2005, 21:52:55   -
Je suis une vilaine, j'ai encore commandé...
Apres l'AVCR reçu pas monté le mois dernier, voila le set de Coilover Bren-Racing...
Oh ma zette, c'est bientot fini le mal de mer!!! Big Grin
Bon, enfin si quelqubien avisé veut bien m'acheter les injecteur de 480cc (je vais prendre des 555 nismo), il se pourrait que je sois pas en panne de tune a la fin du mois... Big Grin Big Grin
(j'enc... mon banquier qui se regale quand il me oint d'agio...)
Trouver
Greg_P Hors ligne
15-04-2005, 13:39:53   -
Bon, j'ai dosé les suspattes ce soir...
Demontage-remontage de l'AR-G
monatge AR-D,
montage AV-G Très content
Et aller croire ca, quasi aucun probleme... Sauf peut etre le vissage de la base de l'ARD, qui ne se visse pas a fond malgré le couple ok. En fait, ca m'est arrivé hier pour l'autre, et aujourd'hui, lord du revissage, c'est rentré dans l'ordre...
Pour l'AV-D, ben desserage a la clé dyna sur 20mkg, le max, en alternant avec des coup de marteau sur le clické... Ca a fini par venir, les 2 en plus.
Aucun probleme pour le montage des porte durites, straight forward. visiblement le probleme "megan racing" est resolu pour les apex...
Le plus long et chiant fut de faire rentrer les fixation basse, les vis ont eu du mal a sortir, puis du mal a rentrer. Et puis tout suel, c'est pas facile.
En fait, j'ai fixé "lachement" la platine en haut. En suite, le cric sur la base du triangle inferieur, je le fait monter doucement en faisait bien gaffe a ce que ca monte droit.
Bon, mais bon dieu que c'st bas.
base:
AV: 380 - 385
AR: 350 - 355
maintenant sans reglage:
AV: 340 - 385 (ben oui Très content)
AR: 320 - 320.
La ligne HKS est a 5 cm du sol... Deja que je touchais un peu avant, la...
Bon, pas de photo, je me suis apercu en bas que la batterie de l'APN etait morte...
Allé, des petites tof...
Deja, le rabaissement avant...
Anciens amorto:
[Image: avant_base.jpg]
Juse apres montage
[Image: avant_mont.jpg]
Apres correction:
[Image: avant_corr.jpg]
Ensuite, de petites photos, avec le fautif, la qui se permettais encore del a ramener Big Grin
[Image: fitting1.jpg]
[Image: fitting2.jpg]
[Image: fitting3.jpg]
Trouver
CiViC_VTI_Le_top Hors ligne
Sujets : 26
15-04-2005, 14:35:25   -
je croyais que t avais pris des combiné
Trouver
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
15-04-2005, 15:07:41   -
CiViC_VTI_Le_top, ???
C'est quoi que tu vois sur les tofs? Du riz cantonais?
Greg_P, tu peux filer les N° inscrit sur tes ressorts à l'occase STP?
http://grumly2000.labrute.fr
Site web Trouver
Sujets : 26
15-04-2005, 15:15:45   -
coil over c'est different combiné!
non?
Trouver
Sujets : 99
15-04-2005, 15:21:49   -
nan Wink
coilover = combinés filletés en français regarde la dernière photos tu vois très nettement le filletage sur le corps de la jambe de force.
Après tu as en dessous des combinés ressorts-amortisseurs style les Nismo et Zabuza.
Puis les amortos et ressorts normaux.
Site web Trouver
Greg_P Hors ligne
15-04-2005, 15:24:27   -
grumly2000 a écrit :CiViC_VTI_Le_top, ???
Vi, si j'y pense. Je repasse dessous demain avec la dremel et des boulon neuf de chez balitran...
Pour le terme exact en fait je sais pas, la traduction de coilovers... J'ai vu tout et rien, donc je sais pas si ca designe un type de combinet, si il doit etre fillete.
Il me semblait que c'etait un combine ressort amortisseur monte...
Trouver
15-04-2005, 18:30:02   -
Kel boulet ce Top :claps:
T'es le meilleur ^^
Trouver
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
16-04-2005, 18:07:31   -
grumly2000 a écrit :.
seulement moi Wink LOL
[Image: bannie12.jpg]
Trouver
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
17-04-2005, 17:55:23   -
la ligne va bien frotté, j'en parle par experience Langue
beau boulot, elle avance cette auto Smile
#homyseed @fabsan84
Trouver
Greg_P Hors ligne
17-04-2005, 19:16:49   -
Elle avance et ella va freiner aussi...
[Image: brembo1.jpg]
This looks like 350z Brembo calipers Big Grin Big Grin
Je sais meme pas si ca va pouvoir rentrer, mais bon!!
Trouver
NINJA Hors ligne
17-04-2005, 19:31:08   -
tu risque de manger le pare brise au freinage,si tu n'est pas bien attaché! LOL LOL
vraiment impressionnant les etriers Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
Trouver
TriadeOne Hors ligne
17-04-2005, 19:40:18   -
J'ai un article (trouvé dans Drift Tengoku) où un mec monte des étriers de LanEvo (286mm)sur une S14 zenki.
Donc en principe ceux de Z33 (240mm) doivent rentrer. Par contre il faut jouer de la meule, trouver des adaptateurs et mettre des gros disques (genre 320mm).
Après il faut voir si ça touche la jante faudra passer à un plus gros déport (dans l'article le mec a mis des jantes de R33)
C'est dommage j'ai pas de scanner...
Bon courage pour la suite.
[Image: choro_NX.jpg] [Image: choro_NX.jpg]
TEAM Sac MEMBER
Trouver
Greg_P Hors ligne
17-04-2005, 19:50:50   -
Le gars me soutenait defacto que ces etrier etaient deja monté sur une 300zx Z32. Donc, on va bien voir. En attendant, la ref des plaquette n'est pas celle des plaquette de 350Z.
D'aileur, bien qu'il y ait marqué BREMBO sur les plaquette, je trouve pas la ref de celles ci sur le site...
D'un autre coté, pour les etrier de Z33 d'apres ce que j'ai lu, ils se montent sans trop de probleme, faut juste retarauder le pas en un pau plus grand ou agrandir le trou du pivot sur la 200sx. Les disques sont des 324x30.
Et ca passe dans du 8x17 ET42 Big Grin Big Grin
Mais bon, j'ai bien l'impression que la taille du taraud est la meme.
Trouver
Hades Hors ligne
17-04-2005, 20:17:00   -
Greg_P a écrit :Et ca passe dans du 8x17 ET42 Big Grin Big Grin
oué ca doit se monter sans probleme LOL
t'aurais du prendre aussi les etriers arrières, comme ca pas de problème de frein à main, juste un durites en plus Wink
heu sinon moi aussi j'ai une version racing et les BBS c'est du 17x8.5 et un ET de 35 Confused:
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Site web Trouver
17-04-2005, 20:49:49   -
Les freins c'est pour les Gays :]
Trouver
Greg_P Hors ligne
17-04-2005, 20:53:06   -
Les etrier ar, je les ai deja, mais j'ai pas le mecanisme de frein a main. Faudra monter un FAM hydro...
Pour les jante, c'est ce qu'il y a ecrit dessus...
Trouver
Sujets : 26
17-04-2005, 20:58:32   -
oula!!!
Trouver
17-04-2005, 20:59:58   -
Ha c'est pas des freins de Civic :]
Trouver
Hades Hors ligne
17-04-2005, 21:00:05   -
Greg_P a écrit :Les etrier ar, je les ai deja, mais j'ai pas le mecanisme de frein a main. Faudra monter un FAM hydro...
t'as ecrit ET 42 ? et ben merde alors moi c'est 35 et 17x8.5 en taille Confused
c'est quoi ce binze ?
sinon pour le frein à main, ya une solution facile, du moin simple, c'est de mettre le frein à main de 300zx LOL
ca se compose d'une plaque et de 2 machoires, un frein à tambour quoi et ca se monte nickel sur la S14 :P , pour le cable je crois qu'il seras trop court de quelque centimètres mais bon c'est une bonne infos Wink
A +, seb.
Site web Trouver
Greg_P Hors ligne
17-04-2005, 21:12:47   -
ca a l'air simple a faire, mais en fait faut sortie le moyeu et le knucle (je crois que c'est la fusée en francais), pour pouvoir le fixer. Alors vu le merdier a faire, pour avoir un frein tout juste efficace, je prefere me colletiner le fam hydro, moins dur a mettre en oeuvre.
Trouver
Hades Hors ligne
17-04-2005, 22:59:55   -
Greg_P a écrit :ca a l'air simple a faire, mais en fait faut sortie le moyeu et le knucle (je crois que c'est la fusée en francais), pour pouvoir le fixer. Alors vu le merdier a faire, pour avoir un frein tout juste efficace, je prefere me colletiner le fam hydro, moins dur a mettre en oeuvre.
ah ah et non !
http://www.zilvia.net/f/showthread.php?t...ge=1&pp=30
page 2, on peut faire sans démonter tout ca :P
A +, seb.
Site web Trouver
Greg_P Hors ligne
17-04-2005, 23:13:35   -
Ouép....
Sinon, tu mets quoi comme pneu sur le 8.5, du 225??
Trouver
Hades Hors ligne
17-04-2005, 23:19:02   -
ben oui c'est la monte d'origine, mais je sais pas ca parais un peu large quand meme pour du 225, la preuve c'est que le bord du pneu qui doit faire normalement protection ben ca le fait plus.
c'est quand meme bizarre cet histoire de jantes différentes pour la meme serie de bagnole non ?
A +, seb.
Site web Trouver
Greg_P Hors ligne
17-04-2005, 23:53:47   -
Comme c'est en fait un kit monté apres coup par nissan, je me demande si c'est pas une rupture de stock en 8x17jj :P
Trouver
Hades Hors ligne
18-04-2005, 09:01:01   -
ok, mais tes 225 sont pas à l'étroit dedans ? je veut dire ca fait pas les flancs du pneu un peut trop arrondi ?
vu que je veut paser au 18, j'etais parti sur du 8.5 de large si tu me dit que ca passe avec du 7, j'ai vachement plus de choix du coup :]
A +, seb.
Site web Trouver
Greg_P Hors ligne
18-04-2005, 09:30:00   -
Non, 17x8: J'ai du 8 de large. 8.5 est un peu trop a mon avis, mais 8 Ca va. Le gars d'avant n'avait pas mis des pneu avec bordure de protection, donc les jantes ont pris un peu. Le 7, c'est pour du 205.
Trouver
  cherche personne en s13 s14 et s14a et autre nissan pour se rassembler winnie-civic-ej1 0 2 746 04-06-2013, 17:30:52
Dernier message: winnie-civic-ej1
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 844 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  [PDF][S14a] Fiche NISSAN - Equipements et Caractéristiques Techniques Myzerykord 2 3 081 26-11-2012, 14:57:59
Dernier message: Timothée
  [Nissan S14a] Où sont dispo les clignos blancs ? onlytaquet 15 4 598 09-12-2011, 19:25:30
Dernier message: crqkowz
  question goujons de roue nissan s14a jojo13 28 8 033 22-10-2006, 11:31:27
Dernier message: Muad-Dib
  Résultat d'un consult chez NISSAN [s14a] nono28 3 2 870 18-05-2006, 15:32:46
Dernier message: Jobi
  Pas de Documentation Nissan s13, s14 s14a et 300zx!!!! sebnos 8 2 698 26-02-2006, 03:33:37
Dernier message: RomChip_200
  NISSAN 350Z race car Ludo_fC3S 7 1 573 25-05-2004, 08:32:26
Dernier message: icedfluid
