Nissan Micra k11 ph4
kissdead Hors ligne
18-03-2017, 21:25:02   -   Nissan Micra k11 ph4
Bsr ami de Nissan Micra k11
Voilà, je suis à ma deuxièmes Nissan Micra k11.. car ma ph1 de 1995 étant hs ? j'ai acquis une deuxième k11 de 2003, mais une ph4. 1.0 essence
Ayant eu un petit problème de ralenti, j'ai donc changé mes bougies qui était complètement hs...
Depuis, j'ai une perte de puissance quand j'appuie sur mon accélérateur, comme si je ne fessait rien quoi... Pdt un petit temps j'avais tendu un peu plus mon câble d'accélérateur pour augmenter le ralenti.
Croyez vous que ce soit ça qui aurait pu causer ce problème ?
Vu que le papillon est bcp plus ouvert, donc on injecte plus d'essence ?
Est ce que cela peut provoquer une perte de puissance puisque on noie le moteur ?
Déjà un tt grand merci à vous pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
19-03-2017, 09:02:42   -   RE: Nissan Micra k11 ph4
Débitmètre peut être
kissdead Hors ligne
19-03-2017, 10:01:03   -   RE: Nissan Micra k11 ph4
Un tout grand merci à vous, car ayant eu des problèmes pour revenir sur le site...
kissdead Hors ligne
19-03-2017, 20:35:23   -   RE: Nissan Micra k11 ph4
Petite question, puis je rouler avec la sonde lambda débranché ?
Car hier, j'ai eu une perte de puissance à l'accélération, même pieds au plancher...
Donc, si j'ai encore ce problème, puis je la débrancher pour retrouver de la puissance ?
Merci d'avance
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
19-03-2017, 21:10:28   -   RE: Nissan Micra k11 ph4
Non, car sans la sonde le calculateur se mettra direct en défaut.
kissdead Hors ligne
19-03-2017, 22:58:29   -   RE: Nissan Micra k11 ph4
Justement, si il se met en défaut, je risque seulement de polluer plus et consommer plus... Mais le moteur tournera mieux et plus de trou ds les accélérations
C'est un peu comme si je débranche le debimetre, je consomme je pollue mais le moteur tournera mieux
Il est mieux de débrancher le debimetre ou la sonde lambda ???
(Modification du message : 19-03-2017, 23:01:27 par kissdead.)
nico4G Hors ligne
20-03-2017, 12:31:33   -   RE: Nissan Micra k11 ph4
Salut,
Non ça ne roule pas toujours mieux quand on touche aux systèmes anti-pollution. Les calculateurs sont bien souvent programmés pour se mettre en dégradé au moindre problème sur ces systèmes, cela peut impliquer le genre de paramètres suivants:
- Impossibilité de dépasser un certain régime
- Impossibilité de dépasser une certaine vitesse
- Impossibilité de redémarrer le véhicule après arrêt du moteur
Cela dépend des constructeurs et des paramétrages calculateur, mais je ne pense pas qu'il soit bénéfique quoi qu'il en soit de toucher à un système anti-pollution, d'autant plus que c'est un motif de contre-visite au contrôle technique.
"Piéton : automobiliste descendu de sa voiture
Automobiliste : piéton remonté dans sa voiture."
kissdead Hors ligne
20-03-2017, 13:54:36   -   RE: Nissan Micra k11 ph4
Bjr et merci.
Mais moi ce n'est pas pour le faire pdt des mois, tout au plus pour qd j'ai un souffle moteur et perte de puissance.
Je sais que sur les debimetre ph1 Micra k11, si la fiche debimetre était débranché, elle roulait tres bien mais on ne savait pas dépasser la puissance de vitesse...
Brancher : 1er 30klmh 2ie 50klm...
Débrancher : 1er 20klmh 2ie 40klmh et ainsi de suite...
nato66 Hors ligne
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
20-03-2017, 13:58:52   -   RE: Nissan Micra k11 ph4
Pourquoi ne aps tout simplement la réparer au lieu de vouloir débrancher un truc et rouler en mode dégradé?
Regarde la soudure du systeme electronique du carbu. j'avais eu ça sur la mienne, elle coupait, impossible de rouler à plus de 50, elle callait.
Total, pour 5 euros j'ai refais la soudure et RAS.
nico4G Hors ligne
20-03-2017, 14:08:18   -   RE: Nissan Micra k11 ph4
(20-03-2017, 13:58:52)nato66 a écrit : Pourquoi ne aps tout simplement la réparer au lieu de vouloir débrancher un truc et rouler en mode dégradé?
J'allais le dire, parce que sinon autant enlever les ampoules de tous tes témoins, comme ça tu seras plus embêté  Sac
kissdead Hors ligne
20-03-2017, 15:12:45   -   RE: Nissan Micra k11 ph4
Le problème, moi c'est une phase 4.. donc pas du tout le même debimetre..
Sur ma ph2, je l'avais fait, 6 point de soudure et hop... Elle est repartie...
Je l'ai fait sur plusieurs ph1 et 3..
Les phases 3 et 4 y a pas de plaquette... Sont différents...
De93 à 99 k11 ph1/2 et de 99 à 2003 k11 ph3/4... Puis de 2003 à 2006 la k12 est sortie mais vite remplacer par la k13, car la k12 bcp trop de problème
Me suis trompé... Ph1/2 ph3/4
Je veux la réparer, mais faut attendre pour les pièces un petit temps
(Modification du message : 20-03-2017, 15:15:11 par kissdead.)
nato66 Hors ligne
- Spain
20-03-2017, 15:53:55   -   RE: Nissan Micra k11 ph4
Et dans une casse?
kissdead Hors ligne
20-03-2017, 20:07:08   -   RE: Nissan Micra k11 ph4
Très dur à trouver ds le pays de me..e ds lequel je vis ???
kissdead Hors ligne
10-04-2017, 18:24:15   -   RE: Nissan Micra k11 ph4
Voilà je reviens vers vous pour donner des nvlles,..
Debimetre changé par un debimetre pirate...
Elle roule comme avant. Mais mon témoin moteur s'allume à nouveau.
Parait par un spécialiste Micra qui lui, a déjà changé plusieurs flow air debimetre pirate sur des micra k11 dernier modèle et, le témoin c'est tjrs rallumé mais sans que la voiture ne tourne mal, je dirais même plus... Elle tourne mieux..
Il est vrai que de de passer de 256€ à 33€ pour un debimetre pirate..
kissdead Hors ligne
25-04-2017, 09:06:08   -   RE: Nissan Micra k11 ph4
Re nvlle...
Avec le debimetre pirate tt est ok...
Seul hic, c'est le ralenti à chaud qui est instable..
Bon, pas trop embêtant, tendu un peu le câble d'accélérateur et hop...
J'aimerais savoir qd même comment certains on pu résoudre ce problème....
Merci d'avance
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 117 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  Ordre cylindres nissan micra k12 cc 2008 Momo9740 2 547 01-04-2024, 19:43:42
Dernier message: Momo9740
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 279 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil Grimmy 2 732 27-02-2023, 10:12:35
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 538 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Faire double clé perdu Grimmy 0 397 22-02-2023, 00:43:53
  Nissan Micra : chauffage ouvert tout le temps Tiweiss 2 1 215 03-10-2022, 10:49:11
Dernier message: Tiweiss
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 424 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Nissan Micra ne démarre plus Danielou26 0 793 16-03-2022, 14:17:41
Dernier message: Danielou26
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 691 05-03-2022, 17:09:19
