8/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4 (3 vote(s))
[Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
blackscarf Hors ligne
24-11-2019, 09:11:04   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
J'ai eu et entendu plusieurs cas de purge "infini" comme toi et a chaque fois c'est du a une fuite qui "réinjecte de l'air dans le circuit"
tantôt la fuite est externe(un raccord mal serrer par exemple), tantôt elle est interne au maître cylindre (une coupelle qui ne joue plus son rôle car retourner par exemple).
Si il s’avère que ton maitre cylindre est bien en cause rien ne t’empêche de le démonter pour inspecter ses internes, avec de la chance aucun joint ni coupelles n'est HS et du coup tu peut tout remonter aprés un nettoyage graissage Wink
Tu peut aussi acheter un kit de réfection, dans ce genre la: https://www.frenkit.es/fr/catalogo/catal...modelo=225
En espérant que tu t'en sorte Yes
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
24-11-2019, 10:30:20   -   [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Question con : les étriers sont dans le bon sens ? Vis de purge vers le haut ?
Bomberman819 Hors ligne
24-11-2019, 14:48:24   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
J'ai refait un essai ce matin j'ai pas réussi, en réalité je ne pense pas que ce soit le maître cylindre j'ai réussi a faire 3 roues sur 4, c'est le coté conducteur avant qui pose problème  Sad
mais maintenant que tu me parle de fuite quand j'ouvre même très légèrement la vis de purge elle fuit sa coule le long de l’étrier (d'ailleurs oui ils sont bien monté dans le bon sens  Big Grin ) elle doit fuir, je vais essayer de faire une étanchéité ou avec une autre vis de purge je doit avoir des étrier de bluebird en rab quelque part si c'est les même pas de vis pour les purgeurs je ferait un échange et on verra, puis je contrôlerai le serrage de la durite du coup  Rolleyes
Nissan Bluebird t72 1.6l SLX 1989 - Nissan Bluebird t72 1.8l turbo SGX 1990 - Hyundai Scoupe 1.5l GT Turbo 1995 - Talbot Horizon 1.1l 1982 - Golf 3 GTI 8S 1993
Actarus71 Hors ligne
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France
24-11-2019, 16:08:12   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
J'ai eu le cas une fois, la vis de purge fuyarde. Vérifie dans le fond du trou de cette vis si y a pas une petite merde qui gène. Un petit coup de foret 3.5 ou 4mmn, très léger, pour rectifier le siége. Un coup de nettoyant frein, une nouvelle vis de purge en bon état, et ça devrait le faire. Bon courage ! Wink
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre."  - (Coluche)
(Modification du message : 24-11-2019, 16:09:20 par Actarus71.)
25-11-2019, 20:09:47   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Bon j'ai toujours rien, en gros sur cette bluebird s'est séparé en 2 circuit, un pour l’arrière gauche et avant droit, et un pour l’arrière droit et avant gauche, sur le circuit un j'ai pas de problème, sur le 2, donc arrière droit et avant gauche le circuit est rempli d'air je pense, que ce soit l'arrière ou l'avant j'ai rien qui viens juste des cracha de liquide.  Cry
Maintenant a chaque fois que la pédale remonte j'ai des bulles qui remonte aussi donc je suis en train de me demander si j'ai pas quand même tuer le maître cylindre, la je sais pas ni quoi faire ni ou chercher  Huh
30-11-2019, 21:11:37   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Hello  LOL
Alors les freins c'est réglé depuis hier, j'ai refait le maître cylindres nouveau piston et tout et hop ça a fonctionné du premier coup  Wink
aujourd'hui installation de l'intercooler   Big Grin
[Image: Ul55pFP.jpg]
[Image: EKRxCjw.jpg]
[Image: pvUbp9y.jpg]
bon il était un peut trop prés du radiateur a mon gout donc ...  Big Grin
[Image: BSn5eiq.jpg]
[Image: BUnxdxX.jpg]
on décale le radiateur de 1 cm et c'est bon  Cool
et ensuite j'ai installé le Boost contrôleur  Rolleyes
[Image: amPu0qA.jpg]
[Image: 0z0YFRa.jpg]
il me manque plus que la Piping et on sera bon pour faire des essais  Rolleyes
30-11-2019, 22:49:01   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Je vois que monsieur est bricoleur: top moumoute les équerres d'assemblage Bricodep Sac  ! ça sent bon tout ça, ça va fumer grave! Big Grin  Vivement la suite Wink !
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
30-11-2019, 23:22:21   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Salut...on ne voit pas bien...mais tu as mis l intercooler derrière le radiateur d eau ??
(Modification du message : 30-11-2019, 23:39:41 par JP32.)
01-12-2019, 00:02:24   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
(30-11-2019, 22:49:01)Actarus71 a écrit : Je vois que monsieur est bricoleur: top moumoute les équerres d'assemblage Bricodep Sac  ! ça sent bon tout ça, ça va fumer grave! Big Grin  Vivement la suite Wink !
Oui bon j'ai fait comme je pouvais, ça ce voit pas ta la calandre au dessus, puis je vais les peindre en noir  Big Grin  la dans l'état ça fait bricolo j'avoue  Langue
(30-11-2019, 23:22:21)JP32 a écrit : Salut...on ne voit pas bien...mais tu as mis l intercooler derrière le radiateur d eau ??
 non juste devant, dans le par-choc en réalité, et fixé directement a la caisse, il ira nul-part  Rolleyes
juste la devant le radiateur :
[Image: ixd0pKi.jpg]
01-12-2019, 01:01:24   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Question: avec le paquet de chevaux que tu vas rajouter Sac , tu prévois un truc pour le train avant ? Parce que sinon, les savonnettes d'origine vont pas mettre longtemps avant de pleurer leur mère ... Big Grin   Je vois bien 2 belles paires de jantes à déport, à l'ancienne, genre AZEV Type A ou Borbet Type A (aussi) en 15 ou 16, avec de  bons gommards et un petit rabaissement -30mm; juste ça, tu gardes le reste d'origine --> la Bluebird mangeuse de SUV , turbo-mazout , hybrido-chépaquoi... Big Grin !!!
(Modification du message : 01-12-2019, 01:04:45 par Actarus71.)
01-12-2019, 01:29:39   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
(01-12-2019, 01:01:24)Actarus71 a écrit : Question: avec le paquet de chevaux que tu vas rajouter Sac , tu prévois un truc pour le train avant ? Parce que sinon, les savonnettes d'origine vont pas mettre longtemps avant de pleurer leur mère ... Big Grin   Je vois bien 2 belles paires de jantes à déport, à l'ancienne, genre AZEV Type A ou Borbet Type A (aussi) en 15 ou 16, avec de  bons gommards et un petit rabaissement -30mm; juste ça, tu gardes le reste d'origine --> la Bluebird mangeuse de SUV , turbo-mazout , hybrido-chépaquoi... Big Grin !!!
Pour l'instant j'ai rien prévu pour les trains roulant, elle a juste des freins de primera GT en percé ventilé a l'avant, maintenant je sais parfaitement que ça va pas tenir la route, déjà d'origine c'est une tombe roulante  Big Grin
puis j'ai 2 3 problèmes, disons que premièrement, des jantes en 4x114.3 sympa qui passe bien sur la voiture sans dépenser 2000€ c'est pas simple a trouver, et pour le rabaissement, sur une bluebird c'est du home made il n'y a rien qui existe, je crois qu'en Angleterre y a un gars qui fait des modifications avec des combinés pour golf 2 ou golf 3 a partir des moyeux d'origine mais à voir j'y réfléchi, et c'est pas donné  Rolleyes
Les jantes peut être voir en occasion mais des bonne jantes a l'ancienne avec le bon entraxe en occasion faut trouver la bonne affaire  LOL
01-12-2019, 12:27:03   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Effectivement, j'avais pas pensé à tout ça. Pour le rabaissement, je me souviens de la société STRS http://ressorts-strs.com/ , groupe gerbout: groupe-gerbout.com/histoire . IIs sont capable de réaliser des ressorts sur mesure, à la demande. Ils peuvent aussi faire des barres stabilisatrices sur mesure (j'y pense pour mon AE82).  Par contre, aucune idée des prix, pas sûr de la rentabilité de l'affaire pour une auto ancienne qui côte pas grand-chose... Rolleyes
Pour des jantes, ça pourrait être un peu plus facile:  des cales d'élargissement, avec changement d'entraxe (genre  4x114.3 vers 4x100) Il faudrait choisir les jantes et le déport en fonction des cales (mini +/-20 mm pour double entraxe), le diamètre interne (moyeu), mais faisable. Il y a ART Motoren qui le propose, avec demande de  devis en ligne: www.artmotoren.com/5760-cale-pour-changement-d-entraxe
Tout est possible, après, c'est le porte monnaie qui décide (comme tout le monde, c'est normal Wink .)  A  étudier tranquilement... Cap
(Modification du message : 01-12-2019, 12:38:04 par Actarus71.)
Réputation : 46
02-12-2019, 12:52:35   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Soit des répliques, en double entraxe 4*100 et 4*114.3, soit tu peux regarders ur Yahoo auction ou bidjdm ou jauce, les jantes en 4*114.3 sont moins chères à specs égales qu'en 4*100 parce que moins de demandes, tu peux avoir de vraies jantes pour le prix de copies Wink
(Modification du message : 02-12-2019, 12:54:12 par SoichiroYann.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
02-12-2019, 13:55:56   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Il y a les Ronal turbo aussi qui sont sympa Wink ...et ça le sera bien + sur une Nissan turbo, que sur une VW golf atmo ou autre, comme on le voit souvent ...
Takeo91 Hors ligne
Appelez moi "Jiclette"...
Ghetto Prelude
68 - Haut-Rhin France
02-12-2019, 14:23:43   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
(02-12-2019, 13:55:56)JP32 a écrit : Il y a les Ronal turbo aussi qui sont sympa Wink ...et ça le sera bien + sur une Nissan turbo, que sur une VW golf atmo ou autre, comme on le voit souvent ...
+1
Troll farceur & Raymond la Science.
"[15:05:48] Takeo91 : J'ai jamais vu un mec avec un poignet aussi solide et doux dans le geste. Le travail était toujours impeccable"
Réputation : 46
02-12-2019, 21:41:30   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto...tcNUHpIvhY
Cadeau Smile
02-12-2019, 22:18:25   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Sympa les Volks! Sur la Bluebird qui est grise, je les vois bien avec le voile noir et le rebord poli... Wink
04-12-2019, 15:05:24   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Les ronal turbo j'aime bien moi Big Grin ça rend bien  Rolleyes
[Image: FqTJjc4.jpg]
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
04-12-2019, 22:43:56   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Sur une caisse grise j'y mettrai plutôt des Aero alors Wink
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
04-12-2019, 23:03:23   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Pareil, une touche de noire pour trancher un peu, et c'est cool. Sauf que les Aéro démarrent en 16 pouces...peut-être une peu grand, non Confused ?
Subaru Legacy
Liège Belgique
04-12-2019, 23:21:37   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Effectivement du 16 sur une Bluebird ça risque de faire un peu trop fat, ou alors faut la claquer au sol pour éviter l'effet SUV Confused
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
04-12-2019, 23:30:25   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Ou alors repeindre ces Ronal en 15 dans un gris foncé, ça peut le faire aussi Wink
(Modification du message : 04-12-2019, 23:55:56 par JP32.)
05-12-2019, 11:04:36   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
C'est pas ma voiture je l'ai trouvé sur internet, j'essaye de me décider mais je sais pas trop  Rolleyes Big Grin
CrisCB7 Hors ligne
CB7
05-12-2019, 15:09:40   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Les Ronal rendent super bien. Avec un rabaissement, ce serait parfait car sur celle de la photo, l'avant a l'air + haut que l'arrière.
[Image: zOOTUdem.jpg]
(Modification du message : 05-12-2019, 15:09:58 par CrisCB7.)
05-12-2019, 16:07:58   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Elles donnent toute cette impression les bluebird a cause de la taille des ailes avant par rapport au ailes arrière, après quelque recherche il existe des kit ressort court sur eBay en -40 avant et arrière  LOL
Par contre je resterai en 15 je pense, du 16 c'est trop grand a mon avis  Rolleyes
05-12-2019, 20:37:22   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Bon aujourd'hui j'ai bien avancé  Big Grin
[Image: qVIIQt0.jpg]
[Image: NJ2n9M5.jpg]
[Image: 1DOcjxF.jpg]
[Image: hAkdgjO.jpg]
[Image: eNuEerQ.jpg]
Réputation : 46
06-12-2019, 11:25:47   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Piping complet ?
06-12-2019, 14:11:02   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
Oui ! Il me manque que les colliers de serrage et tout sera fini prêt à faire les réglages du boost contrôleur et les éventuels chose a améliorer, il y en a toujours Smile
06-12-2019, 15:05:55   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
En photo, la durit venant du Turbo à l'air de passer très près de l'échappement. Pas de risques Confused ?
06-12-2019, 22:33:27   -   RE: [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune
J'ai terminé aujourd'hui, j'ai règlé le boost contrôleur a zéro pour avoir la pression d'origine pour l'instant Wink
Pour la durite ça va pas eu de soucis a voir dans le temps  Rolleyes mais en même temps j'ai difficilement le choix.
Petite photo :
[Image: t4gPJx4.jpg][Image: 9cFs2jX.jpg][Image: 2TGeJDR.jpg][Image: cgdoIsH.jpg]
Sinon pour l'instant il me restera régler le BC mais bon, la doc est pas ouf sur ce HKS EVC4 et les infos sur le net dont pas énorme non plus, déjà la j'ai fait la manip comme dans le Manuel pour avoir ma pression d'origine, et j'obtiens 0.55 bar en 3eme le pied dedans on regarde le moment où ça ce stabilise.
Donc j'ai 2 3 hypothèses, soit mes tuyaux de wastegate sont trop long, soit vue que je me suis repiqué avec un T sur la ligne du mano de pression d'origine au tableau de bord il y a un offset mécanique avant le capteur de pression, directement dans le collecteur, c'est possible, soit l'admission et l'iC on bien libéré le p'tit T2
A mon avis c'est un combiné de l'hypothèse 1 et 2, je vais chercher une solution pour ne pas utiliser de T et directement relié le capteur du BC au collecteur, il y a un bouchon a l'arrière je devrais pouvoir trouver un petit téton qui ce vise dedans avec une sortie en 4mm. Si toujours pareil je tente de réduire les tuyaux qui vont au wastegate et au solénoïde, si toujours rien c'est que s'est l'option 3  Big Grin
  [RX7 FC Turbo] 1990 Mister Frazier 24 1 521 27-08-2024, 10:28:20
Dernier message: olej9
  [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990) tantratron 253 23 450 23-08-2024, 09:39:28
Dernier message: initialben31
  [Nissan 200sx s13 de 1990] full stock BVA non cata. Shiroco 27 2 594 23-04-2024, 14:27:59
Dernier message: Shiroco
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 426 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 812 28-03-2022, 09:47:00
  [SF5] "FOZ"rester, le début d'une longue route TeamFlo20 21 2 637 28-01-2022, 15:14:32
Dernier message: SuperKaribou
  [Civic] ED7 1990 qui roule mais à rafistoler Dowtown73 3 832 21-09-2021, 18:11:41
Dernier message: nico_ledingo
  [S2000] L'Américaine qui voulait prendre 9000 tr/mn - BBK arrière P2 blackfinger974 59 7 737 06-09-2021, 22:04:07
  [Bluebird T72] Le début d'une nouvelle vie Pbird 2 1 215 23-11-2020, 15:28:03
Dernier message: Pbird
  [Subaru STI 9 2007 et Honda Civic 1990] MaxiDrive83 3 1 059 18-08-2020, 08:33:00
Dernier message: MaxiDrive83
