Shiroco
Nissan 200sx s13 CA18DET
02 - Aisne France Messages : 211
04-05-2022, 22:12:02 - [Nissan 200sx s13 de 1990] Problèmes [Bruit] après changement disques et plaquettes.
Bonjour , Bonsoir
Sa fais longtemps
Alors voilà jai besoins d'aide...
Je viens de changer mes disques et plaquettes et en partant essayer un bruit affreux côté gauche se fais entendre de l'extérieur comme l'intérieur de l'habitacle ...
Je ne comprends pas mon erreur jai remonter tout comme sa devrait l'être.. apparemment non
Le bruit ressemble à un bruit de frottement assez fort et grave comme une impression que le disque et les plaquettes aller s'arracher..
Une fois le petit tour fini il y avais une odeur de plaquettes à l'arrêt
Need tuto de ma connerie
(Modification du message : Hier, 16:16:33 par Shiroco.)
Fredomeca
04-05-2022, 22:21:57 - RE: disques et plaquettes
Alors moi j'ai mis 4 disques et plaquettes neuves et j'ai un bruit pareil quand je freine fort sur le coté droit, ça vibre, je pense que c'est un défaut de fabrication, j'ai une maxima avec des freins de R32 d'origine
Shiroco
05-05-2022, 12:38:37 - RE: disques et plaquettes
Côté d'assemblage Essieu avant
Diamètre [mm] 257
Nombre de trous 4
Compatible avec les véhicules construits jusqu'en 08/1991
Type de disque de frein ventilé
Épaisseur du disque de frein [mm] 22
Hauteur [mm] 49
Diamètre du centrage [mm] 68
Épaisseur [mm] 17
Hauteur [mm] 49
Compatible avec les véhicules construits à partir de 09/1988
Largeur [mm] 137
Indicateur d´usure avec témoin d'usure
Merci je vais contrôler se soir et re poussée le piston...
(Modification du message : 05-05-2022, 12:40:34 par Shiroco.)
