- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Nettoyage Filtre à air
Steve99
Salut à tous,
j'ai acheté un kit nettoyant+huile pour filtre à air Simota, mais voilà il manque les instructions! Je suppose que pour toutes les marques de filtre à air, la technique de nettoyage et de lubrification est la même :
Je compte nettoyer mon filtre ce soir, quels sont les différentes étapes et précautions à suivre?
Merci d'avance
Jules
1 tu sors le filtre du moteur
2 tu passes de l'eau pas à forte pression mais en grande quantité de l'intérieur (partie qui va au moteur) vers l'extèrieur (partie qui aspire l'air extérieur) toujours jamais dans l'autre sens.
3 quand plus de particules tombent tu vaporises le truc qui nettoie
4 au bout de 10-15min tu refaits le point 2 (rinçage)
5 tu attend que ça sèche
6 tu vaporises bien partout l'huile en bonne quantité il en faut partout
7 tu remets le business en place
bon courage
A+ 8)
Juless
![[Image: banniere.jpg]](http://membres.lycos.fr/sammolo/banniere.jpg)
e-breed
Sujets : 37
y'a plusieurs méthodes, le nettoyant peut etre liquide et un trempage de queqlques minutes s'impose au lieu de la vaporisation...
Honda c'est plus fort que Papa...
krisallyde
Corvette C6
- Germany
exact, par contre pas trop d'accord sur le point 6 : il faut de l'huile certe partout mais avec grande parcimonie. Je ne sais plus la raison exacte (soit ca bouche le filtre, soit l'huile du filtre en surplus finit dans le moteur) mais faut y aller plutot "cool"
daprankster
Sujets : 51
moi je le fais avec du bon vieux liquide vaiselle!
I got you under my skin!
Steve99
Merci les gars,
@Jules : justement pour l'étape 6, faut-il vaporiser l'huile sur les 2 faces du filtre (moteur et extérieur)?
@e-breed : non le nettoyant est par vaporisateur donc pas besoins de laisser le filtre tremper dans le liquide
krisallyde
Corvette C6
- Germany
exterieur je crois que ca suffit, ca demande confirmation après...
Jules
krisallyde a écrit :exterieur je crois que ca suffit, ca demande confirmation après...
Comme krysallide dit que à l'extérieur
A+
Juless
Dj-Twist
Sinon, on peut mettre de l'huile en bombe K&N sur un Green pour le huiler c'est bon je suppose ?
(outre le fait qu'il ne sera plus vraiment vert lol)
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
krisallyde
Corvette C6
- Germany
Dj-Twist a écrit :Sinon, on peut mettre de l'huile en bombe K&N sur un Green pour le huiler c'est bon je suppose ?
j'ai fait exactement le contraire !
Dj-Twist
C'est parce que j'ai un K&N OEM style avec l'huile (violette) et un cone Green à côté.
Car ça vaut plus le coup ; 1 d'écart entre les deux bonmbes d'huiles mais 100ml de plus pour la K&N 8)
Vagma
daprankster a écrit :moi je le fais avec du bon vieux liquide vaiselle!  Idem, j'avais essayé aussi avec l'acide sulfurique mais il a fondu... non je rigole
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
