[eg4]soucis compteur
hks53 Hors ligne
honda civic 2008 et 1990
53 - Mayenne France
Sujets : 23
20-08-2010, 12:45:18   -   [eg4]soucis compteur
salut voila j'ai un probleme avec mon compteur qui ne fonctionne plus(kilometre et la vitesse)
j'ai debrancher et rebrancher mon capteur a la boite et toujours rien de plus j'ai mon voyant moteur qui s'allume au bout d'un moment
s'allume t'il a cause du compteur qui fonctionne plus?
j'ai fait un diagnostic et je n'est aucun code erreur
comment trouver le moyen de remettre mon compteur en marche??
merci Wink
rYtchY Hors ligne
20-08-2010, 13:46:08   -
Etat du câble et de la gaine (ça doit tourner et ne pas gripper)
Etat des picots en bout de câble (ça doit être un peu proéminent sinon ça tourne dans le vide)
Vérifier si le câble tourne lorsque connecté à la boite (démontage du compteur)
Vérifier si compteur pas bloqué (si câble en bon état) câble connecté sur compteur et l'autre côté sur perceuse par exemple (à la main, pas sur que ça suffise mais faut essayer)
...pour commencer...
rYtchY
Kartouche16 Hors ligne
20-08-2010, 14:21:55   -
rYtchY a écrit :Etat du câble et de la gaine (ça doit tourner et ne pas gripper)
XD ah oué!!!!!
toi, mechant mecano!!!!!
surtout qu'une eg4 a pas de cable, mais un capteur!!!!
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
20-08-2010, 15:44:42   -
XD ah oué!!!!!
exact et tout fonctionnai parfaitement mais depuis demontage de ma boite pour changer mon enbrayage ca ne fonctionne plus
  [EG4] soucis de rabaissement combinés filetés P.O.D 6 3 464 14-09-2012, 19:38:12
Dernier message: risbo62-66
  [EG4] Soucis Embrayage[résolu] Fukumi 7 4 809 31-05-2012, 00:58:02
Dernier message: Fukumi
  [EG4] Soucis amortisseur / Reglage / illogisme Ortaon 13 3 734 18-09-2011, 07:58:52
Dernier message: GC106XT
  [EG4] Soucis de ralenti suite a passage en multipoint vroomdams 99 15 866 01-10-2010, 06:29:05
Dernier message: faburisu
  [ eg4 ] probleme distrumentation de compteur resolu sonny-civic 12 1 974 31-08-2010, 13:11:29
Dernier message: sonny-civic
  [eg4] urgent soucis vis amortisseur hks53 10 3 201 03-06-2010, 15:58:39
Dernier message: Floeg6
  [EG4] Problème de compteur vitesse. makuro 5 2 889 26-12-2008, 17:18:19
Dernier message: Le_NoNo
  Petit soucis de compteur sur AF53 Yob1 12 2 393 19-03-2006, 12:54:09
Dernier message: Kim
