[ eg4 ] probleme distrumentation de compteur resolu
sonny-civic Hors ligne
29-08-2010, 14:00:17   -   [ eg4 ] probleme distrumentation de compteur resolu
bonjour je refait un post car javai mal ecrit l'autre titre qui neter pas comforme donc je re explique mon probleme je sait que je sui largement mauvai en ortographe donc jvai essayer de mapliquer au mieux donc vvoila mon probleme je rouler avec ma civic eg4 de 92 1.5l 16v 90ch et en maretan 10minute en redemarent le moteur je navai plus de voyant moteur ( le orange) et plus de compte tour ni de compteur de vitesse tous sa ne marcher plus donc je voudrai savoir qi sa et deja ariver a quelqun ou si on peu me renseigner merci
29-08-2010, 17:48:33   -
personne peu m'aider?
sad Hors ligne
29-08-2010, 18:11:16   -
Une masse qui se balade ou des fusibles pete
29-08-2010, 21:43:03   -
Ok merci
30-08-2010, 12:43:07   -
j'ai changer tout les fusible et sa fait toujour pareil et a honda quand je sui aller chercher 2 ou 3 piece le mecano ma dit que sa pouvait etre le capteur de la boite a vitesse donc des avis?
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
30-08-2010, 15:48:13   -
Fusible ou bloc compteur cramé, ou débranché.
crashnb2 Hors ligne
30-08-2010, 19:30:46   -
Regarde les connectiques sur la boite a fusibles dans l'habitacle.
Quand a ta question posée a Honda le magasinier m'a simplement parlé ou se trouvait le capteur il ne m'as pas parlé de problème de compteur Wink
OPN auto Nimes/Ales
30-08-2010, 19:39:25   -
Commen on peut faire pour voir si il et cramer? Parsque j'ai le voyan de plein phare qui sallume le voyant de la batterie et les lumière de compteur et les plignotan tous sa sallume sauf compte tour compteur de vitesse qui ne monte pas et le voyan orange qui ne salume pas
crashnb2 Hors ligne
30-08-2010, 19:44:22   -
Regarde si les connectiques ne sont pas mal branchées ou charbonnées,après regarde derrière ton compteur les alims.
OPN auto Nimes/Ales
30-08-2010, 19:49:34   -
tu veu dire quoi par les connectique?
AS53 EE4 ED9 FK3
31-08-2010, 07:34:22   -
Les prises !
Derrière ton compteur tu as deux prises, une gère tous les voyants et les jauges, et l'autre compteur compte tour.
A++
31-08-2010, 08:55:25   -
Ok il me semble que j'ai trouver un peti filament couleur cuivre couper deriere le compteur sur le circuit imprimer sa peu être la cause?
31-08-2010, 13:11:29   -
jai fait un test et sa vener bien de la merci pour votre aide
  [eg4]soucis compteur hks53 3 1 529 20-08-2010, 15:44:42
Dernier message: hks53
  [B16a2] Problême de raté, compteur folle... (résolu) JB20 43 6 922 01-08-2009, 14:42:26
Dernier message: Whiplasher
  [EG4] Problème de compteur vitesse. makuro 5 2 901 26-12-2008, 17:18:19
Dernier message: Le_NoNo
  [D16Z6]probleme couroie de distributions. probleme resolu Civic31210 5 2 298 17-08-2008, 18:53:26
Dernier message: Civic31210
  Probleme moteur sur EK4 (probleme résolu) SR20 22 5 161 01-03-2008, 12:42:17
Dernier message: SKYPPI
  probleme de ralentir sur EE8[PROBLEME RESOLU] SR20 25 3 340 28-02-2008, 14:19:01
Dernier message: crx91
  problème ed9 (problème résolu ;) tris67 26 3 344 30-11-2007, 03:29:00
Dernier message: crx yoyo 03
  besoin info pour compteur d integra,prob resolu! gtfourlover 9 1 839 02-07-2007, 23:15:03
Dernier message: gtfourlover
  Retro-éclairage compteur ED9 ??? [Résolu] photo inside Willwill 16 3 008 08-01-2007, 20:12:44
Dernier message: Lotr Laba
