mr2 turbo en 3sge
ludeur Hors ligne
24-06-2009, 13:20:19   -   mr2 turbo en 3sge
je voudrais savoir si un collecteur pour metre un turbo sur mon 3sge
et ou le trouver merci d'avance
fait il le faire ou cela ne sere a rien
la vitesse n'est pas une betisse mais un plaisir
civic AH 53 iside rally
24-06-2009, 13:59:47   -
pas compris Sac
ludeur Hors ligne
24-06-2009, 14:14:26   -
je m'explique sa sera plus simple je voudrais passer en turbo sans changer de moteur (3sge)
donc je recherche ou je peut trouver le collecteur turbo
pour metre sur mon 3sge voila tout c'est mieux la!
Niffec Hors ligne
24-06-2009, 14:15:55   -
bah c'est bien de coller un turbo, mais tu cherche pas tout ce qui va avec ?
tu ferais mieux de chercher directement un 3SGTE
Jasper34 Hors ligne
24-06-2009, 14:16:26   -
heuuu,oui +1 "repeat please" Wink
Jasper34 Hors ligne
24-06-2009, 14:18:50   -
oui,donc vu le travail et les pieces a mettre pour passer en turbo,il te sera tjr conseiller de carrement mettre un 3sgte,en plus c tellement simple a faire Wink
ludeur Hors ligne
24-06-2009, 14:20:39   -
j'ai trouver toute les pieces sof le collecteur donc voila
24-06-2009, 14:33:52   -
le collecteur c'est justement la piece la plus 'trouvable' sur le net
gat_mobile Hors ligne
24-06-2009, 14:39:21   -
un petite question, je ceux pas ouvrir un topic pour sa, pourquoi on trouve aucune 3S-FE en France ? car elles étaient commercialisé en Europe normalement de 1990 à 1992
ludeur Hors ligne
24-06-2009, 18:30:49   -
boyou2 a écrit :le collecteur c'est justement la piece la plus 'trouvable' sur le net
pour turbo je recherche mais pas grave comme tout le monde parle mais personne me donne de page ou site je vais posser ma question ailleur
voir merci encore
25-06-2009, 11:04:52   -
je repete:
tu ne fais pas d'efforts Confused
j'ai tape 3 termes clefs dans une recherche ebaymotors:
sw20 3sgte manifold
ca me sort quoi?? :roll:
voila:
http://motors.shop.ebay.com/items/__sw20...p=10&_sc=1
21 resultats...........et ca c'est que sur ebay.
ludeur Hors ligne
25-06-2009, 11:24:40   -
boyou2 a écrit :je repete:
sw20 3sgte manifold
voila:
je suis d'acord mais cet des collecteur de mr2 turbo pour 3sgte
moi je recherche un collecteur de mr2 pour 3sge
je recherche un collecteur adaptable pour mon moteur voila tout pas un collecteur de 3sgte voila tout
Niffec Hors ligne
25-06-2009, 11:30:45   -
avant de dire des énormités, t'a regardé la différence entre un collecteur de 3SGE et de 3SGTE ?
25-06-2009, 12:06:24   -
LOL
allez,j'ai fais une petite recheche pour toi:
http://www.fasterthanjesus.net/technical/3sheads.html
difference entre les deux culasses
SK_Flowne Hors ligne
25-06-2009, 15:47:49   -
Y'a du level Shock
[Image: sanstitre2.gif]
ludeur Hors ligne
25-06-2009, 21:28:00   -
^merci donc j avais trouver excuser on m'avais dit autre chose
ramses974 Hors ligne
28-06-2009, 09:19:46   -
je voudrais juste t infofrmer de plusieurs choses ayant deja moi meme deja fait une transformation sur une celica avec le meme moteur....
1/3sge et 3sgte differe juste de la compression des pistons et collecteur admission
2/sur un 3sge avec ecu d origine on peu aller maxi a 0.6bar selon le turbo sans crack avec les pistons d origine....cependant il faut adjoindre obligatoirement un boitier additionnel style greddy-emanage ou ultimate
On peut augmenter l essence en utilisant aussi un régulateur de pression mais la voiture consommera dans les bas régimes
3/2 joints de culasse pour abaisser la compression comme le font certains ne sufiraient pas pour augmenter le boost car les injecteurs d origine ne suivent +....il faut passer en 445cc au moins ou du 330cc pour permettre au 3sge d aller a la porte des 1 bar...
Pour info les injecteurs de 3sgte ne sont pas les memes ..mais pire...ceux du 3sgte sont des faibles impédances tandis que ceux du 3sge sont des hautes impédances...
Donc tout dépend de ce que l on recherche en boost
s il faut jouer au fast é furious alors il faut proceder diféremment
1/prendre tout le faisceau du 3sgte avec son ECU et tous les capteurs
2/l envoyer aux usa chez "dr tweak "qui permettra de reprendre le faisceau d origine européen en utilisant celui du modele jap ou Gb dont la conduite est a gauge
3/ensuite le boitier du 3sgte ne dépasse pas les 0.8 bar d origine ..il faudra aller sur d autres bases comme encore les boitiers additionnels qui enleveront le Boost cut et le speed limit...il ya deja des boitiers dédiés en BLITZ ou SARD ou JAM ou MINES
le-toms Hors ligne
15-07-2009, 22:40:25   -
le swap est tellement plus simple, pourquoi se prendre la tête? :roll:
et en plus tu resterais fiable...
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
15-07-2009, 23:00:08   -
ptain .. mais plus personne ne parle français ou quoi sur ce forum ou quoi... :roll:..Twisted...
c'est un truc de fou ... :roll:
lebof Hors ligne
16-07-2009, 08:35:28   -
No comment !!!!!!!!! Shock Shock Shock
le-toms Hors ligne
16-07-2009, 12:27:46   -
là faut qu'on m'explique... c'est le mot "swap" qui te gène ou quoi???
GTi_boy Hors ligne
アルテッツァ
67 - Bas-Rhin France
19-07-2009, 23:24:04   -
heu moi pas avoir compris toi...Et si c'est pour poser des questions de ce genre, ne viens pas polluer les autres forum (Celica, ou MR en autre).
"Ex. Celica, Ex. MR2. Now IS200. Toyota OnlY."
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
20-07-2009, 16:24:38   -
le-toms a écrit :là faut qu'on m'explique... c'est le mot "swap" qui te gène ou quoi???
à mon avis, c est pas à toi que ça s'adresse LOL LOL
c'est juste qu'il faut "traduire" les post de certains pour comprendre!
non mais touny et lebof, cherchez pas on est des vieux cons, moi aussi j ai eu du mal a comprendre le post de ramses à la première lecture! la langue française a pris un tournant, nous on a filés tout droit! cela dis, ramses ton argumentation est convaincante, c est juste qu'un effort sur l orthographe, la grammaire et surtout de compréhension, serait un plus. Wink (en même temps, je dis ça, je fais un milliard de fautes par post LOL ).
bozo-merlin Hors ligne
20-07-2009, 18:06:29   -
pour sa décharge je trouve qu'il écrit mieux le français que certain français
par contre la case présentation à la réunion ils ne savent pas lire LOL
En ce qui concerne l'explication technique il y a du level, c'était marrant
résolution 2011 : plus jamais de résolution
Sujets : 38
Réputation : 12
20-07-2009, 20:34:18   -
bozo-merlin a écrit :pour sa décharge je trouve qu'il écrit mieux le français que certain français
j'avais meme pas fais gaffe que ramses n'etait pas metropolitain! LOL
  Changement joint cache soupapes 3SGE diz9-MR 5 4 812 22-09-2014, 16:41:07
Dernier message: emericlee
  [3SGE] Problème claquement moteur (SW20 Rev4) Shaoran_san 14 7 795 28-02-2014, 22:46:30
Dernier message: toytoy77
  culasse 3sge sur bloc 5sfe possible ou pas?? totoyota 3 2 757 01-08-2013, 09:49:04
Dernier message: LEFJI
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 758 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  cherche revue technique 3sge vvti beams nicomraccord 0 3 326 17-01-2012, 14:38:47
Dernier message: nicomraccord
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 928 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
  Différencier un 3sge 156 d'un 160 Neoxys13 6 3 147 18-07-2011, 14:59:09
Dernier message: Neoxys13
  swap 2TB - 3sge ta60 alex 39 9 522 06-06-2011, 22:50:06
Dernier message: ta60 alex
  difference bloc 3sge bughonda22 1 2 114 06-03-2011, 19:55:59
Dernier message: bughonda22
  [3SGE] cherche conseil préparation bughonda22 37 28 298 18-12-2010, 09:44:17
Dernier message: discret
