Moteur serie D et boite de vitesse ?
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
14-03-2005, 22:02:30   -   Moteur serie D et boite de vitesse ?
je voulais savoir si toute les boites de vitesse provenant d'un moteur de serie D peut s'adpater sur un moteur de serie D ?
par exemple :
Poser une boite de vitesse L3 provenant d'un D16A9 sur un D14A ....
Merci d'avance
sergio Hors ligne
Sujets : 29
14-03-2005, 22:07:19   -   Re: Moteur serie D et boite de vitesse ?
vincentes2000 a écrit :je voulais savoir si toute les boites de vitesse provenant d'un moteur de serie D peut s'adpater sur un moteur de serie D ?
non
vincentes2000 a écrit :par exemple :
Merci d'avance
peut etre
Sujets : 60
Réputation : 53
14-03-2005, 22:13:06   -
ok donc a tester ?
une Civic 1.4 de 97 a une commande hydraulique ou macanique ?
vtecspirit77 Hors ligne
14-03-2005, 23:59:23   -
ben pour moi j ai un EK3 de 97 d ailleur d exterieur le 1.4l y ressemble et la comande est hydraulique
ventes:
- EK4 full EK9 10000 euros plus d infos via MP
- 4 pistons d itr neufs 0.50
- 4 jantes etat neuf 4x100 15 pouces
- culasse d itr nue guides neufs !
- pas mal de pièces me contactez...
fantomas Hors ligne
15-03-2005, 00:07:17   -
salut
j'ai une 1.4is de 96 et je confirme la commande d'embrayage est hydraulique Wink
bigmon Hors ligne
15-03-2005, 08:42:08   -
sauf erreur de ma part à partir des eg toutes les civic ont la commande hydraulique
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
15-03-2005, 11:19:24   -
parcontre une boite de d14a1 va sur un d16a9 ;-)
a+ ;-)
PS j'en ai une a vendre LOL
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
  [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B Logodaim 10 1 955 28-04-2020, 13:38:57
Dernier message: Logodaim
  [All série B] Poids volant moteur MarchoU 19 3 329 19-04-2019, 21:24:01
Dernier message: DAV4WS
  [LEGEND] info sur série moteur + swap! psykodecivic 7 5 953 26-02-2016, 00:13:32
  [FAQ Honda] Boite de Vitesse : MTF ou Huile Moteur ? RB26DETTvs2JZ 147 54 391 28-10-2013, 19:54:57
  [MB/MC] Info moteur 2.0 I TD - 105 cv (type 20T2N série L) gazgaz1342 33 31 127 22-11-2012, 17:43:20
Dernier message: fioul01
  [ek3] swap moteur serie B dhovick 12 5 423 24-10-2012, 22:09:02
Dernier message: frank31
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 839 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 185 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [serie D & B] supports moteur frank31 9 3 201 27-12-2011, 14:00:49
Dernier message: moultipass
  [Serie D & B] Boulonneries niveau moteur lilwarrior 2 2 443 04-11-2011, 20:07:02
Dernier message: lilwarrior
