Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 20:25:59
Moteur qui s'arrete tout seul
daprankster Hors ligne Active Member ***
Sujets : 51
15-01-2006, 14:48:38 #1
Bonjour a tous
j'ai encore le problem pour passer les vitesse sur ma ed9 phase1, mais voila je peux rouler avec en 2eme, elle roule bien mais cette fois au bout de 10 min le moteur devient bizzare, le regime baisse et ne repond plus si j'accelere il ne réagit pas dutout et se coupe! en prime elle refuse de redemarrer! pour infos j'ai remplacé les bougies pour etre sur je les ais demonté elle etaient un ptit peu mouillé par ce ke je pense être de l'huile+ essence es ce normal?. Le moteur est un D16A9 qui n'a jamais causé le moinre probleme.
J'ai pensé que c'etait l'alternateur qui rendait l'âme vu que je suis obligé de rechargé la batterie à chaque fois qu'elle me fait ça.
maintenant elle demarre même pas Cry es ce que ça peut être le chapeau delco?
J'ai besoins de vos avis les gars, qu'es ce que ça peut être? ça commence VRAIMENT a m'inquieter là Sad
I got you under my skin!
psycho Hors ligne Active Member ***
Sujets : 50
15-01-2006, 15:23:09 #2
je peux pas trop t aider mais je te souhaite plein de courage
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
15-01-2006, 15:44:25 #3
daprankster, Main relay, ??
va voir dans les FAQ
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ain+relais
MadMax_992 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 25
15-01-2006, 16:27:05 #4
Vérifie aussi ton cablage de bougies. J'ai eu exactement le même phénomène il y a peu, c'était simplement le bouchon du cable de bougie du cylindre 4 qui sautait du cache culbut ->plus de contact.
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
Sujets : 51
15-01-2006, 16:58:26 #5
Merci beaucoupe les gars ça aide beaucoup de limiter les organes potentiellment responsables
1) soit le main relay
2 le faiseau de bougie
je vais m'occuper d'elle
Smile
Sujets : 51
15-01-2006, 17:19:45 #6
merci Smile
tiz_2_Cooper Hors ligne Active Member ***
15-01-2006, 21:42:55 #7
main relay j'ai la mm chose mais seulement lorsque elle est chaude et c'est le main relay... comme la plupart des ed ou EE de cete époque elle font toute sa en ce moment de plus avec le froid sa favorise pas les contacts.....
mazda rx-8 rotativ feeling
inferno66 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 33
15-01-2006, 22:15:13 #8
moi aussi j'ai un pti probleme (enfin c'est un bien grand mot lol) je sais pas si ca a un rapport
voila genre en 2nd, pour m'arreter a un feu par exemple, je freine et embraye. Seulement voila, des fois, ou moment ou ma voiture s'arrete et que je ne me suis pas encore remis au point mort, j'ai mon regime qui descend super bas pendant genre une seconde, et apres il remonte au regime normal du ralenti
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
16-01-2006, 09:23:44 #9
inferno66, c'est peut-ètre un des capteur du ralenti mais avant toute chose ressoude ton main erlay et la tu sera fixé si sa le fait encore ....sinondaprankster, hier soir avec psyco on a resoudé le main relay et comme par magie elle démarre toute seule......
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
16-01-2006, 12:25:42 #10
T'es sur que c'est de la magie ??? LOL
16-01-2006, 14:26:35 #11
oué enfin de la magie...de la main avec un soudeur hors pair...Langue
Sujets : 51
17-01-2006, 10:42:37 #12
Bonjour à tous
es ce que le demontage / soudure du main relay est si difficile que ça? comment y accéde t-on je sais que c'est en bas a gauche tout près du truc de monnaie , ça prend combien de temps pour faire toute la manoeuvre?
es ce qu'il ya des photos de ça
merci d'avance Smile
17-01-2006, 10:53:48 #13
FAQ!!!! ya tous les détails mais bon si tu veux des précisions...
moi sa m'a pris 1h en tout avec soudure le plus chiant est en effet de le démonter car pas accéssible mais bon une bonne clé a oeil et c'est bon...conseil ( dévise aussi la vis du tablo de bor pr jouer sur l'élasticité du plastique afin d'avoir plus d'angle de manoeuvre avec la clé.Big Grin
Sujets : 51
18-01-2006, 15:19:34 #14
Merci je vais tacher de voir tout ça apres le boulot Smile
