[CRX ED9] Ventilateur qui ne s'arrete plus de tourner !
laptitepuce57 Hors ligne
25-02-2009, 20:28:36   -   [CRX ED9] Ventilateur qui ne s'arrete plus de tourner !
Hello
Voila j'ai un petit soucis avec le ventilateur qui refroidit le moteur de mon ED9. En fait ben il tourne sans cesse, il ne s'arrete pas. J'ai remarqué ça tout à l'heure. J'entendais un bruit bizarre. J'ai vu que le ventilo tournait alors que je venait à peine de m'arreter et j'ai pas poussé la voiture a toc, j'ai roulé tout à fait normalement !
Aucun symptome de surchauffe, rien. Le liquide de refroidissement et l'huile sont normaux, aucune montée en pression, le voyant de température d'eau est normal !!
En fait dés que je met le contact, le ventilateur se déclenche et donne des petits accoups jusqu'a ce que je coupe le contact. En fait on a l'impression qu'il se déclenche et s'éteint sans arret comme si le moteur du ventilateur commençait a fatiguer !
Il y a une petite odeur très légère de surchauffe près du ventilo donc par précaution, nous l'avons débranché. Comme je roule tous les jours avec le CRX et que je n'ai qu'elle comme voiture, alors va falloir que je fasse très attention a la température de mon moteur quand je roulerais. Normalement vu que je fait que de l'autoroute, ça devrait aller.
Je pense a un soucis électrique ou alors ventilo HS.
On a vérifier l'état des fils et des branchements, tout est OK !
Qu'en pensez-vous ?
Pour Régina, petite chienne violé et assassiné par des monstres Humains :[Image: btn_signpet_fr.gif]
alexkidoo7 Hors ligne
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
25-02-2009, 20:47:27   -
Est ce que tu as du chauffage?sinon ca peut ressembler a un carlostat qui est resté ouvert!
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
25-02-2009, 21:01:35   -
alexkidoo7 a écrit :Est ce que tu as du chauffage?sinon ca peut ressembler a un carlostat qui est resté ouvert!
Oui le chauffage fonctionne, Mais je parle pas du radiateur de chauffage mais du ventilateur qui refroidit le radiateur du moteur de ma voiture
28-03-2009, 05:19:48   -
Probleme réglé, c'est un des relais qui était juste collé !! on a tappé un léger coup dessus, et comme par magie, le ventilateur s'est arreté de tourner !!!!
YOUPI !!!
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
28-03-2009, 10:36:57   -
C'est quel relais? Fais en part ici avec une tite tof, ça pourra servir à quelqu'un qui aurait un jour le même problème Wink .
Moi c'est l'inverse, il se déclenche jamais LOL .... )
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Philk Hors ligne
28-03-2009, 11:56:50   -
moi aussi j'aimerais bien voir lequel c'est en fait... merci d'avance pour une ptite tof !
EDSQUAD Forum spécialiste des ED7 et ED9 !
http://edsquad.easyforum.fr/index.htm
01-04-2009, 12:08:17   -
Le relais se trouve coté filtre a air, il est vissé a la face avant tout en bas. La photo risque d'etre difficile car le relais n'est pas très accessible !
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 3 832 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite roulecool 7 3 407 30-01-2013, 15:28:03
Dernier message: roulecool
  [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch flointhecho 21 4 853 11-10-2012, 11:14:58
Dernier message: flointhecho
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 149 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas heyveno 37 14 240 18-08-2012, 01:11:20
Dernier message: bruno006
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 5 324 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [Crx del sol]. qui ne démarre plus, aidez moi! Bastien-crx 38 12 831 10-11-2011, 02:46:37
Dernier message: slo94
  [FAQ Honda] Réparer la resistance du ventilateur habitacle MiKa type R 23 14 091 04-10-2011, 17:22:25
Dernier message: Steve99
  [ed9] probleme crx ne demare plus MiKa type R 4 1 756 18-09-2011, 13:57:13
Dernier message: MiKa type R
  [ed7] Problème de ventilateur Squall57 7 2 256 26-06-2011, 00:04:58
Dernier message: sapporo13
