Sur mon moteur j'ai pu trouver qu'un seul placement pour la sonde de pression d'huile, c'est environ a 10h30 !
apres je ce sais pas comment est foutu ton moteur !
Mais je pourrais te donner 2/3 conseils
1, monte tes sondes sur ta plaque sans que cette derniere soit monté, ne pas serré trop fort et mettre de la loctite (n° 221 ?!) (evident ^^)
2, Pense a huilé le joint de la plaque comme tu le ferais pour un filtre
3, Sert bien le gros boulons, peut etre y metre un peu de frein filé
4, Met ton cablage avant de mettre le filtre a huile sinon tu va galeré pour mettre le cablage (vecu inside)
5, pour ton cablage pense a laisser du mou, le moteur bouge
