japan car spirit
![*](images/star.png)
20-03-2009, 21:13:06 - [eg5] HELP, sujet sur montage des antibrouillards!
Salut à tous,
je n'arrive pas à retrouver le sujet sur le montage des feux antibrouillard sur le pare choc avant d'eg. Je l'avais vu il y a déjà quelques temps! Si quelqu'un peut m'aider à le retrouver ou si quelqu'un à déjà fait le montage. C'est surtout pour les faicseau, où cabler les bornes + et -
japan car spirit
20-03-2009, 22:31:42 -
Merci Le Nono
japan car spirit
20-03-2009, 22:51:33 -
Au passage il y a une astuce pour mettre les veilleuse au niveau des ambers?
japan car spirit
20-03-2009, 23:58:34 -
J'ai un fil rouge que je dois branché avec la ligne à haute tension de la lampe de stationnement. Il sort directement du connecteur qui s'emboite avec l'interrupteur.
Je comprend pas la traduction?
japan car spirit
21-03-2009, 13:49:47 -
Up
