Montage d'un CAI
KaiserThaws Hors ligne
15-09-2010, 21:10:29   -   Montage d'un CAI
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir le CAI que j'ai commandé sur ebay pour mon eg.
C'est un no-name et bien entendu il faut l'assembler. Il y a un joint fourni avec et je n'ai aucune idée d'où ça se met.
Je vous joint la photo (c'est le joint noir, l'autre c'est le pour le reniflard d'huile) : [Image: 85-0021PCP.jpg]
Si quelqu'un sait ce qu'on en fait, je suis preneur !
jeje_59300 Hors ligne
15-09-2010, 22:51:36   -
tu en a 1 qui se mais sur l admission et le deuxième c est pour raccorder tes 2 tubes ensemble
15-09-2010, 22:53:16   -
Oui ça c'est les joints en cylindre, moi je parle de celui qui est fin, à coté du tuyau du reniflard sur la photo
En tout cas merci pour ta réponse
15-09-2010, 23:00:09   -
pour mettre autour du collier ou tu va mettre ta patte de fixation pour éviter de griffer le tube
15-09-2010, 23:02:24   -
ah super merci Smile
Dernière question alors, tu la fixes ou justement cette pate ?
Don Antonio Hors ligne
15-09-2010, 23:03:00   -
En faite ton CAI passe par un trou pour aller en bas dans le passage de roue, ton petit joint se met tout autour de ton trou comme sa ton conduit d'admission ne frotte pas sur le métal mais sur le joint.
Sur mon EK j avais mis de la colle pour que le joint reste bien en place.
Je te met une photos du montage de mon CAI pour que tu te rende compte.
Regarde juste le coude qui descend au passage de roue et tu verra le joint il est juste autour du trou.
[Image: 354209CAI_Tenzo_R__Medium___Medium_.jpg]
En méca la facilité c'est bien mais la difficulté c'est mieux.
15-09-2010, 23:09:35   -
Ah ok, merci pour la photo qui explique très bien Smile
Par contre ça doit être pour les EK alors. il ne m'a pas semblé voir ça sur mon EG, juste un espace vide sous la boite à air/caisse de résonance
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-09-2010, 23:14:40   -
sisi , sur EG tu as bien le trou comme ca Smile (vu que sur mon DelSol c'est foutu pareil.)
15-09-2010, 23:56:27   -
Ok super Smile
Et les pates de fixations qui sont fournies tu sais où elles se mettent ?
16-09-2010, 00:00:02   -
Moi j'en avait qu'une seule et je l'avait pris en dessous dans le passage de roue, il y a toujours un endroit ou tu peut le fixer.
16-09-2010, 00:06:44   -
Merci à tous pour vos réponses !
  [CAI] K&N Apollo ou BMC CDA bidul82 2 1 631 01-02-2015, 09:09:23
Dernier message: bidul82
  [Toutes voitures] KAD CAI et Kit admi dynamique Ptit Seb 6 3 264 09-06-2009, 23:42:11
Dernier message: tonyjee
  Filtre livré avec CAI Bomz : filtre sec? Gollodwin 7 2 963 11-09-2008, 17:15:42
  question fonctionnement [KAD/CAI...] Paco 6 1 559 13-05-2006, 20:10:47
Dernier message: DACTILUS
  Difference entre CAI et KAD?? jeune padawan 2 2 195 05-05-2005, 00:29:36
Dernier message: jeune padawan
  A quoi sert l'option CAI dans le menu VAFC2 ? Furious Vtec 2 1 926 20-04-2005, 18:32:18
Dernier message: Furious Vtec
  Cai ?? Millencolin 1 1 208 13-03-2005, 23:25:53
Dernier message: Millencolin
  filtres de cold air (cai) krisallyde 5 1 759 13-10-2004, 12:47:07
Dernier message: VIPER999
  CAI sous la pluie ? Ez GiTaN 38 6 946 06-10-2004, 17:58:32
Dernier message: oli_mk2
  CAI ou Filtre a air dans boite a air ? Haomaru 3 2 114 27-06-2004, 00:09:37
Dernier message: crx man vtec power
