[Toutes voitures] KAD CAI et Kit admi dynamique
Ptit Seb Hors ligne
09-06-2009, 12:33:55   -   [Toutes voitures] KAD CAI et Kit admi dynamique
Bonjour bonjour!
Alors voilà il me vien une petite question et je ne trouve pas de réponse en cherchant sur le forum donc si quelqu'un peut m'éclairer...
Un CAI n'est ni plus ni moins qu'un KAD dont le filtre à air se situe devant la voiture, sous le pc ... c'est bien sa?
Ensuite les Kit Admition Dynamique du type Pipercross ou Green Dynatwist ne sont t'il pas dangereux pour la voiture ?
Je m'explique, en ce qui concerne le Pipercross Viper, il y a une sorte de boite a air en carbone avec le filtre dedans, et un tuyau qui part de la boite pour aller se loger dans le PC AV...
L'ouverture se voit depuis le devant de la voiture et je me demandais si en cas de pluie l'eau ne risquerais pas de remonter vers le filtre, ou tout du moins l'humidité ( dans un moteur c'est pas le top... )
Donc voilà et merci d'avance! P
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
09-06-2009, 12:41:47   -
pour que la flotte remonte un conduit qui a au moins 2 angles, passe un filtre (qui fera éponge avant de laisser passer) et remonte dans tes cylindres, a part si tu fais le "Gamelle Trophy" il devrait pas y avoir de soucis!
Ptit Seb Hors ligne
09-06-2009, 16:56:04   -
OK ^^
Mis a part mon incompétance niveau méca, lequel de ces filtres marchent le mieux ?
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
09-06-2009, 17:20:59   -
Ptit Seb a écrit :OK ^^
Les Kits d'admissions sont quand meme adaptés a un modèle de vehicule .. Evite les CAI universelle... (car mis a part du bruit et prendre de l'air chaud t'aura rien d'autre genre avec les short ram) ...
On va dire plutot Piper Cross avec son boa ou Boite a Air qui va chercher l'air frais ... dans tous les cas il faut impérativement eviter que l'air chaud soit aspiré ... et si possible isoler ou cloisonner la boite à air ... Bref un admission bien adapter a ta caisse permet réellement de gagner un peu de watts.. Regarde les feedbacks des CAI d'apres leurs utilisateurs... tu trouvera bien un modèle qui revient souvent et que tout le monde donne comme le meilleur Wink...
Sinon c'est quoi ta caisse ? ..:]..
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
Ptit Seb Hors ligne
09-06-2009, 17:40:40   -
Deux crx ed9 de 1991 dont une en mode épave et l'autre en mode "Terminator, tu m'a pas vu t'est mort ! "
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=135807
Je veut juste plus de punch car je me fais pas d'illusion, c'est pas un kit admi quelconque qui va faire gagner 10cv a ma voiture! ^^
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
09-06-2009, 18:47:31   -
ben tu mets juste un filtre dans la boite a air d'origine et tu forces l'admission d'air avec un boa, ça suffit.
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
09-06-2009, 23:42:11   -
Ptit Seb a écrit :Deux crx ed9 de 1991 dont une en mode épave et l'autre en mode "Terminator, tu m'a pas vu t'est mort ! "
..LOL... Ben comme dit Malintoy ... tu te prends pas le choux ..:].. T'aura une voiture qui fait : "BROooooOOaaaAAAaapp.." à l'accel ..LOL..
  [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ... gineto 114 22 710 09-06-2016, 15:00:05
Dernier message: DAV4WS
  Sourdine dynamique emericlee 12 3 232 04-06-2015, 11:59:04
Dernier message: Nicolay45
  [CAI] K&N Apollo ou BMC CDA bidul82 2 1 620 01-02-2015, 09:09:23
Dernier message: bidul82
  Compresseur d'air d'admi ??? Gaiito 21 3 906 25-11-2014, 14:21:15
Dernier message: BiSBAR
  Admission directe, dynamique, boite a air carbone ??? Gaiito 14 5 041 06-10-2014, 19:50:34
Dernier message: folken
  Les huiles et les voitures récentes BOUBED7 37 13 995 28-06-2014, 06:25:44
Dernier message: Oncle Fétide
  Les boulons de voitures japonaises roma 3 2 660 23-02-2014, 15:33:36
Dernier message: roma
  [toutes marques] recherche petites voitures économiques Nos1985 11 2 844 21-07-2012, 17:24:19
Dernier message: Genux888
  Échappement "dynamique" slo94 27 10 002 22-05-2012, 20:40:15
Dernier message: slo94
  [LIEN] Homologation voitures UK pour 1500€ en france mak 48 11 509 20-05-2011, 17:52:45
Dernier message: crx91
