Montage Mano => Fuite d'huile !
BigZ Hors ligne
17-06-2005, 08:48:02   -   Montage Mano => Fuite d'huile !
Voici un petit résumé de ma soirée d'hier soir qui fut un peu mouvementée!
Donc hier je me paie 2 mano (Perssion et Temperature d'huile) et j'appelle un pote pour qu'il m'aide à y monter.
[Image: kif09261ns.jpg]
Après décodage des manuels, on en conclu qu'il faut mettre l'éspèce de pièce en croix sur la vis de vidange. Mais après obervation on découvre une vis dans le moteur ou il y a de l'huile derrière donc on met les sonde ici :
[Image: kif09206wh.jpg]
(Vous apercevez le système de sonde en dessous de la sonde de pression d'huile d'origine)
Bref, on à pas le temps de faires les cablages pour les manos donc on remet la fin de l'opération au lendemain.
Moi je roule un peu, et je constate que ca fuis un peu au niveau des sondes et du bouchon, me ne m'inquiete pas plus que ca.
En fin de soirée je rentre chez moi on roulant un peu plus vite, tout à coup je sent comme une odeur bizard et je voit de la fumée dans les retros, je me dit tien qqn doit faire un feu dans le coin, mais quelques mètres plus loins je décide quand meme à m'arreter...a peine arreté ca a commencé a fumer de partout, il y avait de l'huile sur 1km sur la route.
[Image: kif09299cf.jpg]
En ouvrant le capot un nuage de fumée est sorti et je me suis apercu que la sonde de pression d'huile s'était dévissée (malgré le fait qu'on l'ai serrée comme des malades).
Bilan : De l'huile partout dans le moteur
[Image: kif09314rb.jpg]
[Image: kif09308fj.jpg]
Après un nettoyage succint et remise en place de la vis d'origine, j'ai remis 3l d'huile et je suis allé laver la voiture et je suis rentré dormir.
Voila le bilan d'une soirée mouvementée!
Maintenant une question, comment faire pour que ce systeme de vis de sonde ne fuie pas?
Bladius Hors ligne
17-06-2005, 08:53:03   -
Et est-il placé au meilleur endroit ???
[Image: speedlifebannerey0.jpg]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
17-06-2005, 08:58:57   -
J'ai R.I.E.N compris ...
- "une pièce en croix" !???
- Tu nous montre les photos d'un bloc en nous parlant de sonde !???
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
BigZ Hors ligne
17-06-2005, 09:00:16   -
Bon je vais faire une photo de la "croix" et je vous montre!
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
77 - Seine-et-Marne France
17-06-2005, 09:25:53   -
Oui balance une photo ce sera mieux. Pour les sondes il faut ke tu rajoute du teflon sur les pas de vis. SInon ca coulera tt le tps même si tu serts comme un malade...
Bladius Hors ligne
17-06-2005, 09:40:46   -
Voilà déjà une photo plus précise...
BigZ en a une autre je crois...
[Image: kif09183ot.th.jpg]
BigZ Hors ligne
17-06-2005, 09:43:09   -
[Image: photo0289ja.jpg]
Voila LOL
Pas plus grande dsl
meche Hors ligne
Sujets : 60
17-06-2005, 09:56:39   -
UU, la vache, et ton moteur marche encore Sad ??
Vend toutes pièces de EK4
BigZ Hors ligne
17-06-2005, 09:57:22   -
nickel!
On ne vient pas à bout d'une honda aussi facilement...lol
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
Sujets : 76
17-06-2005, 09:59:34   -
Bon on va faire simple : tu t'es gourré.
1 - L'emplacement : ca c'est pour brancher le mano de controle du vtec à l'atelier.
Voici l'emplacement qu'il te faudrais :
[Image: Rotation%20of%20Resize%20of%20DSC01169.jpg]
Photo de EG6maxx
Ca se trouve derrière le moteur, coté conducteur, sous le collecteur d'admission.
2 - Ton système de croix risque de provoquer trop de poids sur le bloc, tu t'exposes à de très gros problème (avis perso).
3 - Il faut mettre du scotch silicone (plomberie) sur les pas, 4 à 6 tours dans le sens contraire du sens de serrage.
Sinon avec une petite recherche tu devrais trouver des info complémentaires.
BigZ Hors ligne
17-06-2005, 10:06:09   -
Citation :2 - Ton système de croix risque de provoquer trop de poids sur le bloc, tu t'exposes à de très gros problème (avis perso).
Comment ca trop de poid? le truc fait quelques grammes...je comprend pas...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-06-2005, 10:15:24   -
Le poids de ta croix + le poids de la sonde ça fait peut être un peu trop pour le pas de vis non ?
BigZ Hors ligne
17-06-2005, 10:17:56   -
C'est fait pour en theorie...
Et ce qui à lacher c'est la sonde de pression qui étais sur la croix. La croix n'a pas bougé du pas de vis et ca ne fuyait même pas par là
itr_vtec Hors ligne
17-06-2005, 13:38:29   -
Va demander chez Honda ce qu'ils te conseillent. Choppe un garage sympa, évite gb&m si tu veux pas subire une morale d'une heure sur ton installation !
59 Nord France
Réputation : 15
17-06-2005, 15:07:21   -
Shock ! Argh !
Le montage de mano de pression d'huile sur le système de pressurisation du VTEC ! J'avais jamais vu çà encore ! LOL
T'as la pression d'huile d'enclenchement de VTEC quand t'es dedans ... super comme info ! LOL
BigZ, Faut choper la pression derrière ton moteur, au niveau de la sonde de basse pression d'origine, à côté du filtre à huile. Bonne chance, parce que c'est hyper inacessible ! Wink
icedfluid@gmail.com
kenini Hors ligne
17-06-2005, 15:45:50   -
Aie, t'es pas bien de monter une sonde à un endroit ou tu sais pas ce que c'est !!! LOL
Si tu l'aime pas ta voiture, je veux bien t'en débarrassé et en plus je viens la chercher ! LOL LOL
Ryuji Hors ligne
17-06-2005, 16:38:05   -
Prends une plaque sandwitch...
civic_16Turbal Hors ligne
17-06-2005, 20:52:58   -
Je te conseille aussi d'opter pour une plaque sandwich, c'est pas cher (boutique jpcar) et ça simplifie largement les choses.
Ton système de "croix" , avec les sondes montées dessus ne vont amener que des soucis à mon sens :
1) ça va être la MISERE à monter (j'ai mon bloc démonté chez moi et j'ai aussi des "trucs" à brancher sur la pression d'huile et crois moi il y a peu de place pour "Croix" + 2 sondes)
2) le poids de tout ce bordel sur un pas de vis dans l'alu du bloc (pas ce qu'il y a de plus costaud), et les vibrations et chocs lorsque tu vas rouler engendrent des contraintes suffisantes pour provoquer la casse.
Avec la plaque sandwich, non seulement tu as de la place, mais en plus ça ne craint rien niveau "poids".
Pour finir : pas la peine de serrer "comme un malade", mets du téflon et ne force pas trop, ça ne fuira pas.
ktmboy Hors ligne
Cox
17-06-2005, 21:43:32   -
Ok avec tout le monde, mets une plaque sandwich, c'est 1000 fois plus simple et plus fiable... maintenant l'histoire du pas de vis qui casse avec les vibrations du moteur .... :roll:
17-06-2005, 21:46:22   -
J'ai vu ça en images sur des forums où les gars "entassaient" sondes et prise de pression d'huile pour le turbo sur un T là ^ù se trouve le capteur d'origine : comme certains de ces gars ont eu des soucis, je préfère le prévenir...
ktmboy Hors ligne
Cox
18-06-2005, 00:07:29   -
c'est sur que c pas trop propre comme montage ! Mais bon vu l'inaccessibilitée de l'autre prise :roll:
Un sandwich !!
BigZ Hors ligne
20-06-2005, 08:00:41   -
ok, je vais voir pour la plaque sandwich!
Vous avez plus d'infos sur cette plaque?
Je peut la monter moi ou faut que je le fasse faire?
Elle se met ou exactement?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-06-2005, 08:08:00   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=410
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=492
BigZ Hors ligne
20-06-2005, 12:04:13   -
Qqn à deja monté un plaque sandwich sur un crx ee8?
L'endroit est t'il accessible facilement?
Y a t'il des truc a faire attention?
Merci de votre aide
folken Hors ligne
20-06-2005, 12:06:09   -
BigZ a écrit :Qqn à deja monté un plaque sandwich sur un crx ee8?
Pas moi.
Mais si t'as réussi à monter un filtre à huile sur ta voiture, t'arriveras à y mettre une plaque sandwich.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-06-2005, 12:07:10   -
B16-B18 même combat et D16 pas si éloigné.
  [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B Logodaim 10 1 881 28-04-2020, 13:38:57
Dernier message: Logodaim
  [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation EG2_Style 7 5 120 02-08-2012, 00:36:20
Dernier message: bullroots
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 904 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [B18] Fuite d'huile Takaïgo 4 3 810 17-03-2012, 19:23:50
Dernier message: Takaïgo
  [EJ6] D16Y7 fuite d'huile ( edit photos) heyveno 3 3 173 20-01-2012, 13:02:28
Dernier message: heyveno
  [ee9 ee8] petite fuite d huile , votre avis ? remy1234 6 3 654 15-01-2012, 01:33:59
Dernier message: DocteurH
  [EK4] fuite d huile !! csar 8 4 007 04-06-2011, 19:00:23
Dernier message: fabwolf95
  [D16A9]Resserrer la culasse (fuite d'huile en haut à gauche) toumpa 15 11 488 04-01-2011, 17:45:40
Dernier message: raphy76
  [EK3 D15Z6] Mano température huile, niveau huile etc Civixx 5 3 284 11-06-2010, 10:25:32
Dernier message: Kartouche16
  [Crx ED9] Fuite d'huile au joint culasse. tris67 30 9 414 08-06-2010, 18:08:07
Dernier message: NiKo1985
