Montage BOV Blitz
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
04-05-2005, 15:03:57   -   Montage BOV Blitz
Salut à tous je viens de recevoir ma BOV et pour pas faire de bétise lors du montage, j'aimerai savoir où se branche le petit tuyau qu'il y a en haut.
[Image: 543d00022gk.th.jpg]
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
04-05-2005, 15:07:09   -
sur ton collecteur d'admission en dessous du trottle
voila
bon choix , bonne came , j'ai la meme lol
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
04-05-2005, 15:13:10   -
Mitsu Galant VR4. Mmmmm quel plaisir....
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
04-05-2005, 17:33:30   -
Qu'est que le trottle. Car sur le collecteru d'admission j'ai 2 endroits où je peu brancher une durite.
A gauche du ressort qui controle le papillon
[img=http://img250.echo.cx/img250/7540/543e00038yq.th.jpg]
ou dessous l'entrée d'air du collecteur
[img=http://img250.echo.cx/img250/8043/543e00044dz.th.jpg]
Maxthekiller Hors ligne
04-05-2005, 17:35:20   -
première photo avec le tuyau tressé Wink
Shock :]
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
04-05-2005, 17:37:29   -
y'a t'il un réglage a effectuer au niveau de la BOV?
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
04-05-2005, 18:54:21   -
oui
tony..
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
04-05-2005, 19:30:45   -
a quoi sert il? je suppose que s'est la vis qu'il y a sur le dessus.
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
05-05-2005, 22:12:54   -
oui si je dit pas de connerie, tu regle le temps de reponse d ouverture de la bov.
tony..
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
05-05-2005, 23:14:25   -
ok c'est de la bombe
KEMOUTE 02 Hors ligne
28-05-2005, 17:41:05   -
j'ai la meme et pour ma par j'ai du serere la vis jusqu'au niveau de la tete du boulot pour avoir le meilleur temps de reponse
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
Greg_P Hors ligne
28-05-2005, 17:48:33   -
C'est pas la pression d'ouverture que tu regle??
---->>> MP!!!! <<<----------
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
28-05-2005, 17:48:34   -
je pensais que le reglage servait plutot a precontraindre le ressot pour choisir a partir de quelle pression ou veut qu elle s ouvre...
J explique...
A vitesse stabilisée , legere accelleration , la pression monte a 0,3-0,4.... Au lever de pied si le ressort est taré dur, la BOV ne s ouvre pas...Si elle s ouvrait ca serait plus une perte qu autre chose , car le circuit retomberait en pression pour une eventuelle reaccélleration, alors qu a cette pression le "coup de bélier" dans le turbo est minime...
En grosse accélleration... pression max , au lever de pied la pression est suffisante pour equilibrer la force du ressort > la BOV s ouvre....
Donc pour moi le reglage sert plutot a trouver le bon equilibre, pour que la BOV ne s ouvre pas pour rien... A chacun de trouver le bon équilibre....
Pour le temps de reponse ca me parait bizarre> par contre plus le ressort est taré dur , plus effectivement la BOV va lutter pour s ouvrir> ca influe peut etre sur le temps de reponse mais c plus une conséquence parasite qu un effet souhaité....
J attends vos avis :-D
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
28-05-2005, 17:49:22   -
Greg P > trop rapide, j etais en train de poster = je suis OK avec toi
  Comment brancher un boost controller (blitz dual) sur S14 ? jp184 4 8 914 12-04-2018, 11:51:02
Dernier message: damdrifting
  [How To] Réglage Blitz DSBC boyou2 6 6 770 31-10-2013, 17:30:24
Dernier message: hardlover
  [s14a] Montage Dump Blitz Prelude-spirit 2 3 954 30-06-2011, 18:02:54
  Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a Tom-Tom 11 5 752 06-11-2010, 17:49:02
Dernier message: Genux888
  boost controler blitz enzovtec 4 3 643 03-11-2010, 13:57:36
  Recherche de documentaton sur Blitz Twin SBC alsatis67 3 2 839 29-08-2009, 11:09:40
Dernier message: alsatis67
  Quelle bov pour nissan s13 ? civic-ej9 10 4 037 17-05-2009, 03:17:57
Dernier message: Tsuyo
  [RS13] BOV noircie takumi63 16 2 900 15-01-2008, 19:18:40
Dernier message: mig200sx
  aide montage bc blitz dual sbc yashiofactory 1 3 053 14-10-2007, 19:52:54
Dernier message: yashiofactory
  Bov greddy type s factory 16 3 161 10-10-2007, 11:08:10
Dernier message: factory
