Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 21:42:15
Montage BOV Blitz
gibs023 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 60
04-05-2005, 15:03:57 #1
Salut à tous je viens de recevoir ma BOV et pour pas faire de bétise lors du montage, j'aimerai savoir où se branche le petit tuyau qu'il y a en haut.
[Image: 543d00022gk.th.jpg]
albator.korn Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 103
04-05-2005, 15:07:09 #2
sur ton collecteur d'admission en dessous du trottle
voila
bon choix , bonne came , j'ai la meme lol
Sujets : 60
04-05-2005, 15:13:10 #3
Sujets : 60
04-05-2005, 17:33:30 #4
Qu'est que le trottle. Car sur le collecteru d'admission j'ai 2 endroits où je peu brancher une durite.
A gauche du ressort qui controle le papillon
[img=http://img250.echo.cx/img250/7540/543e00038yq.th.jpg]
ou dessous l'entrée d'air du collecteur
[img=http://img250.echo.cx/img250/8043/543e00044dz.th.jpg]
Maxthekiller Hors ligne Senior Member ****
04-05-2005, 17:35:20 #5
première photo avec le tuyau tressé Wink
Shock :]
Sujets : 60
04-05-2005, 17:37:29 #6
y'a t'il un réglage a effectuer au niveau de la BOV?
tony-s14 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 33
04-05-2005, 18:54:21 #7
oui
tony..
Sujets : 60
04-05-2005, 19:30:45 #8
a quoi sert il? je suppose que s'est la vis qu'il y a sur le dessus.
Sujets : 33
05-05-2005, 22:12:54 #9
oui si je dit pas de connerie, tu regle le temps de reponse d ouverture de la bov.
tony..
Sujets : 60
05-05-2005, 23:14:25 #10
ok c'est de la bombe
KEMOUTE 02 Hors ligne Active Member ***
28-05-2005, 17:41:05 #11
j'ai la meme et pour ma par j'ai du serere la vis jusqu'au niveau de la tete du boulot pour avoir le meilleur temps de reponse
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
Greg_P Hors ligne Senior Member ****
28-05-2005, 17:48:33 #12
C'est pas la pression d'ouverture que tu regle??
---->>> MP!!!! <<<----------
Astina37 Hors ligne Senior Member ****
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
28-05-2005, 17:48:34 #13
je pensais que le reglage servait plutot a precontraindre le ressot pour choisir a partir de quelle pression ou veut qu elle s ouvre...
J explique...
A vitesse stabilisée , legere accelleration , la pression monte a 0,3-0,4.... Au lever de pied si le ressort est taré dur, la BOV ne s ouvre pas...Si elle s ouvrait ca serait plus une perte qu autre chose , car le circuit retomberait en pression pour une eventuelle reaccélleration, alors qu a cette pression le "coup de bélier" dans le turbo est minime...
En grosse accélleration... pression max , au lever de pied la pression est suffisante pour equilibrer la force du ressort > la BOV s ouvre....
Donc pour moi le reglage sert plutot a trouver le bon equilibre, pour que la BOV ne s ouvre pas pour rien... A chacun de trouver le bon équilibre....
Pour le temps de reponse ca me parait bizarre> par contre plus le ressort est taré dur , plus effectivement la BOV va lutter pour s ouvrir> ca influe peut etre sur le temps de reponse mais c plus une conséquence parasite qu un effet souhaité....
J attends vos avis :-D
27 - Eure France
Sujets : 23
28-05-2005, 17:49:22 #14
Greg P > trop rapide, j etais en train de poster = je suis OK avec toi
2 974
Dernier message par mig200sx
15-01-2008, 19:18:40
3 217
Dernier message par factory
10-10-2007, 11:08:10
