Modification boite Swift Gti 1300cc
maxornz Hors ligne
18-01-2005, 01:10:04   -   Modification boite Swift Gti 1300cc
Jdiscutais avec mon patron ce matin et voila ce qui est en sorti de très bon , une modification a faire sur une Swift Gti 1300cc 16s : monter une boite de 1300GL , bien mieux adaptée a ce moteur GTI résultat ? des résultats étonnants puisque cette modification est interdite par la loi vu que au banc d'essai sa tape 220km/h réels , c'est pas du bon sa ?
Le travail c'est la santé Smile
[Image: bansms.gif]
maxornz Hors ligne
19-01-2005, 19:41:12   -
personne répond sa vaut vraiment la peine de faire des post
[Image: bansms.gif]
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-01-2005, 20:13:04   -
Bien faudrait demander a Bière de Leffe ou au Swiftman, il sont nettement plus calé en swiftie que moi...
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
19-01-2005, 21:07:33   -
boite et pont trop long sur la gl
220oui dans une descente et avec le vent dans le dos mdrrr.
et la quatre ne servira presque plus ne parlont pas de la 5
maxornz Hors ligne
20-01-2005, 19:14:06   -
me suis trompé plus haut GS
[Image: bansms.gif]
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
20-01-2005, 19:26:14   -
gl ou gs la meme chose de toutes facon c est trop long (voir rapport et pont)trou enorme de 3 en 4
maxornz Hors ligne
20-01-2005, 22:30:54   -
n'importe quoi
[Image: bansms.gif]
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
21-01-2005, 06:06:27   -
oui n impote quoi le montage d une boite trop longue
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
21-01-2005, 18:19:19   -
punaise... je t avais repondu tout de suite... mon post n'a pas pris. bon
j'ai monté une boite gl sur ma gti, tranquille 217 compteur a trois dedans, en quatrieme, et en descente. ca tire beaucoup plus long tout le temps et la cinquieme n'accelere plus du tout. en premiere deuxieme ca passe encore mais apres c est tres long a venir. a la limite une boite gl ou gs mais avec un pont de gti, comme ca les premieres deuxiemes ( et je ne suis pas sur mais je crois que oui, troisieme) sont identiques a la gti et la quatrieme et la cinquieme sont un peu plus longues.
maxornz Hors ligne
25-01-2005, 18:21:30   -
le test a été fait par suzuki donc sa passe le trou est bien imcombrant je vais essayer une boite GS sur la mienne bientot on verra Smile
[Image: bansms.gif]
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
26-01-2005, 18:35:16   -
GS C'EST LA MEME CHOSE TROP LONG
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
27-01-2005, 15:48:54   -
desole de vous decevoir mais j ai mis une boite de GS sur ma gti et en depart arreter c'est kif kif mais sur voie rapide je prend l avantage par raport a mon pote qui a aussi une gti.
c'est vrai qu en 5eme ca tire bocou moin mais meme en 3eme je lui met sa dose
qui a un autre avis sur le sujet??
ps: swiftman tu pourra une fois constater de toi meme quand je passe dans le coin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
30-01-2005, 01:03:11   -
je n'ai plus de gti... elle marchait toujours oui mais elle tirait long si long et le couple n'etouffe pas le moteur gti. ho oui avec plus de couple ca doit bien aller, mais avec le moteur assez creux de la gti, c'est pas top. si c'etait tellement mieux, pourquoi monter des boites plus courtes en course, il suffit de monter une boite longue et de tirer plus loin les rapports. je veut bien sur un 200 ou 400 metres, parce qu'on regagne du temps en passant moins de rapports mais pour le reste, il ne faut plus rien attendre du moteur en reprise. swiffer tu parles avec tes 13 ou la monte origine?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
30-01-2005, 10:56:15   -
origines. les 13 j ai pas encore essayer (problmeme avec ce moteur)
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
31-01-2005, 00:36:02   -
217 compteur en descente boite longue, 215 a plat boite courte... compteur hein Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
31-01-2005, 13:50:58   -
120km/h boite courte et 120 en boite longues.
non serieusement j ai ete une fois a 217+- avec la courte mais la longue j ai pas su faire mieux.
je vais essayer en 13 pour voir.
swiftman tu sais avoir des prix pour des pneus?? 195/45/13
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
01-02-2005, 01:53:12   -
nada sur les pneus, sorry.
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 718 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 444 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 300 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 527 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 83 871 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 682 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 508 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 4 144 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 4 354 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 7 093 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
