Micra (k11) bruit louche à l'arrière.
Roscoe Hors ligne
13-11-2008, 08:33:08   -   Micra (k11) bruit louche à l'arrière.
salut à tous !
ma copine a acheter un micra ( k11) de 95 1.3 slx mais quand on roule sur des bosses ou trous on entend comme si une pièce ou je sais pas quoi tape entre le pneu et le milieux du coffre j'ai cru que la roue de secours étais mal fixé mais non, idem pour les sièges et j'ai meme ouvert la porte en roulant mais sa continue je ne peux pas situé exactement le bruit Sad. elle a 130 000 km et je sais pas si les amortos on étais changés mais elle se comporte plutôt bien (penche pas en virage et amortie bien, bref ça à pas l'air mort), si quelqu'un à une idée merci !
sinon c'est super sympa à conduire cette caisse Big Grin
ps: j'ai lu que c'est un système à 5 bras à l'arrière ... c quoi ce truc ?
- Mivec - MITSUBISHI Carisma 1.8 GDI GT - GDi -
Roscoe Hors ligne
13-11-2008, 08:58:59   -
et je voulais rajouté,
sur les deux clé, elle a une télécommande ( badgé nissan ) mais quand on appuie sur le dé/verrouillage sa bloque ou débloque uniquement l'anti démarreur mais aucune action sur les portes. pourtant les portes sont centralisé mais faut le faire à la clef. histoire de réglage ou la télécommande est pas faire pour ouvrir les portes ?
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
13-11-2008, 21:52:28   -
pour la centralisation regarde sur le manuel ,si tu la sa doit etre expliquer si il y'a une synchronisation ,sinon vas chez nissan il te la synchronisera gracieusemen.
pour ton brui qui vien du coffre c'est peut etre les outils ou le panier de roue de secour si ce model en est equiper ? peut etre le silencieu qui se balade verifie tou ce que tu peu
Roscoe Hors ligne
14-11-2008, 08:45:43   -
il me reste a vérifier le silencieux mais sa m'étone car il se situe de l'autre coter ! enfin peut être qu'il pase par le coté conducteur d'abord, je vois ca !
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 285 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 300 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 597 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 540 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 803 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 210 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 978 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 647 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 12 078 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 123 07-09-2020, 10:42:23
