vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
10-09-2014, 07:49:31 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
3.5b en sortie de filtre ouais c'est suffisant normalement...
Tes injos et ta rampe, tente de les passer à l'utrasson, ça vaut pas trop cher et ça se trouve c'est bouché
Parce qu'après la t'a la pression mais qu'en est il du débit aussi...
Ta pompe peut donner 3.5b mais 12 l/h ( j'abuse un peu mais dans le principe ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) )
TA60 & BB9
(Modification du message : 10-09-2014, 07:50:44 par vroomdams.)
bidul82
Micra k11 swap GA16DE
- France Messages : 1 287
10-09-2014, 19:46:22 - RE: [Micra k11] Swap GA16 en cours
donc voila ce soir je m'y suis mis un peu vraiment ça me tracassait et après divers test je décide d'essayer de brancher l'arrivée sur le retour et inversement de manière a supprimer le régulateur.
Donc une fois chose faite je met le contact (la durite qui arrive au régulateur était pas branché donc la avec mon montage à l'envers c'est le retour) donc après 2 sec un jet jaillit de la durite du régulateur emportant avec lui un beau tas de merde ! après l'essence passe désormais le régulateur ! sauf que quand je remet les durites à l'endroit le moteur boite quelques secondes et cale donc je suppose qu'il est encore un peu bouché
Donc je vais commander un régu universel réglable + injectos de sr20
https://www.youtube.com/watch?v=SNiiJO3w...e=youtu.be
(Modification du message : 10-09-2014, 19:46:43 par bidul82.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
11-09-2014, 00:30:46 - RE: [Micra k11] Swap GA16 1er démarrage VIDEO INSIDE !!
Donc y avais bien de la merde dans le circuit de fuel
Vérifie ton filtre à essence par acquis de conscience aussi, voir passer un de Z32 comme sur les S13, il est plus gros donc il te fait un peu "tampon"
La merde dans le regulo est pas venue toute seule
T'a rien dans le fond de ton reservoir ? ( boue, plastique, peinture... )
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
20-09-2014, 14:47:19 - RE: [Micra k11] Swap GA16 1er démarrage VIDEO INSIDE !!
T'a trouvé tes réponse à ton élec ?
TA60 & BB9
- France Messages : 29 277
20-09-2014, 19:34:55 - RE: [Micra k11] Swap GA16 1er démarrage VIDEO INSIDE !!
allez avoue que tu l'as poussé pour faire croire qu'elle tourne, hein? Avoue
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
06-10-2014, 00:17:10 - RE: [Micra k11] Swap GA16 1er démarrage VIDEO INSIDE !!
Tin j'ai eu peur, au début j'ai cru que c'était un turbo électrique, j'allais quitter ce topic et envoyer une équipe pour mettre le feu à ta maison
TA60 & BB9
