Bon et bien ca y est !
Cardan changé, huile de boite mise a niveau.
Alors pour ceux que ça interesserait, le bouchon de remplissage de la boite de vitesse, se trouve a un endroit affreux, jcomprends mieux la personne qui a dit 'il faut mettre la micra sur le toit et remplir la boite par en dessous
Je ferai des photos a l'occaz, en fait il faut suivre le cable compteur qui vient de l'habitacle, il descend dans la boite par le dessus, quand on est face au moteur c'est a l'arriere du berceau.
Le cable s'enfonce dans la boite dans une sorte de capuchon avec un boulon de 18 je crois, une fois celui ci devissé, il faut tirer sur le cable pour faire sortir la tete du cable compteur qui se trouve dans la boite. Et la Ô miracle on peut faire son remplissage d'huile de boite, j'ai mis de la 75w90 gl4 pour info.
J'editerai pour mettre une ou deux photos, j'ai jamais vu si compliqué pour une BV
