Micra k11, 2000 perte de puissance
Tia518 Hors ligne
Newbie
01-08-2014, 09:31:51   -   Micra k11, 2000 perte de puissance
Bonjour à Tous,
La Micra de ma Mam, seulement 29000 km, 1l essence, moteur k11, demarre et tient le ralenti.
Elle ne monte pas sans les tours, donc aucune puissance. Avec beaucoup de douceur, on aeeive à la faire monter dans les tours au point mort.
Sonde lambda et bougies changées.
Depuis 3 semaines chez Nissan, ils ont changé differentes pieces mais sans succès. Maintenant, ils veulent changer la rampe de distribution! Avec pompe à essence, 2200€!!!!!!
Merci poute toutes idées Ue vous quriez à ce sujet.
Salutations à Tous.
Tia518
freeze19 Hors ligne
01-08-2014, 09:42:33   -   RE: Micra k11, 2000 perte de puissance
Salut, laisse tombé, ils sont à la ramasse, ton problème vient certainement du débimètre (un problème récurent sur nos micra) Par contre, ne pas le remplacer par nu neuf, ça coupe trop cher. Pour réparer, ils y a juste trois soudure à refaire.
Regarde ici, il a eu le même problème : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-K11-...pid1797556
La méthode pour réparé (en anglais) : http://www.micra.com.au/technical-articl...-guide.pdf
Je pense pas que nissan accepte de faire cette manip si tu ne peux pas le faire toi même, faut voir avec un petit garagiste, ou un ami qui bricole un minimum (c'est pas compliqué à faire)
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
Tia518 Hors ligne
Newbie
01-08-2014, 14:33:19   -   RE: Micra k11, 2000 perte de puissance
Salut freeze19,
Merci pour ta reponse.
Depuis 3 semaines qu elle est en reparation, Nissan m a dit qu ils avaient remplacé le debimetre par un neuf mais sans succès. Donc, ils m ont remis le vieux.
Ils ont egalement changé l allumage => sans succès
Meme chose pour le pot d echappement ....
Pour l instant, nouvelle pomoe à carburant, car soi disant, l ancienne ne debitait que 0,9 bars au lieu de 3. Nouveau regulateur de pression. Ils veulent changer la rampe de ditribution (non dispo en Europe, donc 3 semaines) + injecteurs.
J en perds mon latin et je doute sur la maniere dont ils attauent le problème....
Merci pour ton/vos opinion(s) conseil(s).
Ciao
Tia518
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
05-08-2014, 22:41:39   -   RE: Micra k11, 2000 perte de puissance
si nissan ne trouve pas alors qu'ils ont la voiture sous les yeux, la valise et tout l'attirail je vois mal comment on pourrais t'aider
freeze19 Hors ligne
06-08-2014, 07:37:18   -   RE: Micra k11, 2000 perte de puissance
Si c'est pas le debimetre; effectivement, voire du coté de l'essence : filtre à essence neuf, et regarder les injecteurs. Par contre, pas forcement chez nissan qui va direct te changer tous par du neuf sans faire de detail.
bidul82 Hors ligne
06-08-2014, 19:12:43   -   RE: Micra k11, 2000 perte de puissance
ça par contre c'est vrai ils prennent pas de risques !
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 323 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  Micra K13 Voyant moteur manque puissance Fasss 2 453 09-09-2024, 08:04:56
Dernier message: Fasss
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 306 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 607 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 557 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 825 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 215 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 992 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 682 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 12 135 16-12-2020, 11:15:47
