Micra K12 sur 2 cylindre
Kiinstaways Hors ligne
26-09-2022, 21:42:57   -   Micra K12 sur 2 cylindre
Bonsoir a tous,
Alors je vous explique mon souci. Deja dans un premier temp je suis mécanicien donc j'ai essayer de faire des recherche avant de vous solliciter mais la je beugue.
Micra k12 4 cylindre essence.
Au debur voyant qui clignotait et moteur tournai sur 3 cylindre d'après mon client. Suite a sa il a continué a roulée jusqu'à allumage fixe du voyant et le moteur ne tournais ensuite plus que sur 2 cylindre.
Je vais constater sur place controle et vois qu'il ne ce passe rien cylindre 3 et 4 en comptant a partir de la distribution. Je me dit ok problème allumage possible le client entretien ps son véhicule enfin bon. Je commande les bobines et change par la meme occasion les bougies. Et la meme probleme. J'avais passer la valise au préalable avant remplacemement et il me mettait probleme allumage multicylindre. J'ai du coup controle les masse en me disant que cela aussi etait possible mais toujour rien meme apres avoir gratté et nettoyé le plan de masse. J'ai pu lire a gauche et droite qu'il pouvais y avoir plusieur souci different sur ce vehicule comme abre a cam feler probleme de fusible debut du serrage du moteur. Ce qui me perturbe cest que quand j'accélère elle tourne approximativement rond.
Si quelqu'un serais m'aiguiller sa serais super cool. Merci d'avance.
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
27-09-2022, 07:56:47   -   RE: Micra K12 sur 2 cylindre
Tu as pris les compressions ? prise d'air par l'admission ? inverser les injecteurs ?
Voila quelques idées ... Bon courage !
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
30-09-2022, 13:51:21   -   RE: Micra K12 sur 2 cylindre
Tu a jeter un œil au injecteurs ?
J’ai acheter une Civic qui tourner sur 3 cylindres , le proprio avez tout changer ( allumeur / fils de bougies / bougies ) et il n’a jamais trouver .
Sur le retour pour la ramener : elle s’est mise à tourner sur 2cyl LOL
Au final prise de compressions : tout et normal
Démontage des injecteurs : deux complètement boucher car le proprio un peu radin sur les bord la fessait tourner au mélange 95 e10 + e85 ( du 50/50) et les dépôts du réservoir ont dû se décoller …
Filtre Essence neuf / injecteur d’occasion a 7€ : problème régler LOL
[Image: j7d7.png]
  Micra K12 direction assistée CVT micra591 0 94 16-12-2024, 10:14:11
Dernier message: micra591
  Ordre cylindres nissan micra k12 cc 2008 Momo9740 2 704 01-04-2024, 19:43:42
Dernier message: Momo9740
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil Grimmy 2 832 27-02-2023, 10:12:35
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 608 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Faire double clé perdu Grimmy 0 431 22-02-2023, 00:43:53
  Ventilation micra c+c k12 hs jacky_v_fr@yahoo.fr 0 590 14-10-2022, 17:30:17
Dernier message: jacky_v_fr@yahoo.fr
  Micra k12 capricieuse cale en roulant armindo62 1 899 23-03-2022, 22:19:10
Dernier message: armindo62
  Micra K12 2005 stefano_verde 0 2 765 04-04-2017, 22:56:33
Dernier message: stefano_verde
  Ventilation HS Micra K12 2006 robics 1 1 825 04-03-2017, 18:01:40
Dernier message: fujiwara
  [K12] Problème injecteurs, besoin avis nato66 4 1 991 11-10-2016, 09:10:23
