04-04-2017, 22:56:33
#1
salut a tous donc je possede une Micra k12 que j'ai acheté depuis un An ,,elle me flatait par sa performance et sa tenue de route .
sauf que dernierement elle me faisait des soucies au ralentit, elle callée carrement au ralentie elle ne le tenait pas,,j'ai eu le check sur Scanner sa me donner erreur d'admission et boitier papillon P2135
je l'ai netoyé mais toujours meme chose ralenti instable et qui se termine assez souvent par un arret du moteur!!
avant sa ne callé pas immediatement ,,,c'etait juste une fois je pompe sur le frein 3 a 4 fois que sa calle
mais la sa calle a chaque rond point et emboutillage ,,,
donc je veux savoir si se n'est pas le servo frein comme me l'avait dit un mecano ou bien le Boitier papillon est HS? comment puis je etre sur de cette ou cette supposition ..et si ya moyen de recuperer le papillon je serai preneur d'une idée
