Montage FMIC Porsche fini! PHOTOS P2.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
09-05-2006, 14:36:14   -
Merci Wink
09-05-2006, 14:38:06   -
pense a un pit coup de nettoyage Wink
nikel comme IC ca,c'est clair.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
09-05-2006, 15:04:22   -
Ouais je vais proprer tout ça.
Vous avez pas une ruse du sioux pour le faire efficacement sans se tuer à la tâche?
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
09-05-2006, 15:08:51   -
Petit comparatif avant apres:
[Image: photo00851ld.jpg]
[Image: 3boq6uo.jpg]
09-05-2006, 15:14:08   -
tu prends une brosse en chien-dent,tu sature de st-marc(en poudre) une bouteille pschi-pschitt,et tu pschittt partout,moteur froid,et tu grattes avec la brosse,et tu rinces a petite eau,ca nettoie nikel Wink
kgil Hors ligne
Sujets : 26
09-05-2006, 16:42:16   -
Je connais pas mieux qu'un bon pinceau bien épais et un petit bocal de gazole (genre un demi litre) , ça fait revenir n'importe quel crasse, et c'est pas cher Wink
Ensuite rinçage au karcher et tu reconnaitra plus ta baie moteur.
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
stef78 Hors ligne
09-05-2006, 16:45:51   -
Super montage Jibe Wink
A moto et de nouveau dans le circuit...
SK_Flowne Hors ligne
09-05-2006, 17:25:26   -
Un peu long le circuit de sural.
Ben oui, faut bien qu'il y en ait un qui râle :]
[Image: sanstitre2.gif]
09-05-2006, 17:27:33   -
clr,pour du piping,c'est du piping,t'as pas trop de lag avec ces kilometres de tuyauteries????
t'es au courant que le cours des metaux est en augmentation???
jump
Sac
Anonymous
09-05-2006, 18:13:04   -
Jibe , franchement, on a tous gueulé parce aqu il n y avait pas de tofs, mais j avoue que ca valait le coup d attendre: super modif!!! Yes
Répondre
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
09-05-2006, 20:04:38   -
boyou2 a écrit :clr,pour du piping,c'est du piping,t'as pas trop de lag avec ces kilometres de tuyauteries????
jump
Sac
Ouais c pour ca moi j'ai fais super cour !!
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
09-05-2006, 22:09:00   -
pas mal est dicret en plus
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
09-05-2006, 22:19:59   -
Jibe a écrit :Ouais je vais proprer tout ça.
tu as un produit meguiart du top du top
c'est une sorte de cire qui décape et qui redonne un coup de neuf au durtie et tout ce qui es plastique....c'est chere mais hyper efficace
mon bloc parait sortir d'usine tellement ca nettoie bien, et sans trop se faire chier
sinon bien vu jibe pour le coup du piping sans toucher a la batterie Wink
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
10-05-2006, 06:17:45   -
SK_Flowne, boyou2, bon d'accord, c'est plus long qu'on montage volvo ou saab.
Tant pis! :]
Moi ça me plait bien!....... Et puis je vous merde Mr Green Sac
Merci pour tous les conseils de nettoyage. Wink
Jobi Hors ligne
10-05-2006, 13:02:56   -
Jibe,te tracasse pas avec ta longueur de durite: ce qui fait le lag, c'est avant tout la qualité du faisceau de ton I/C. Les tests prouvent que la longueur des durites de sural joue très très peu en comparaison de la qualité du faisceau de l'I/C.
Comme je pense que Porsche met du bon matos, tu devrais pas avoir de pb. Wink
[Image: gtir1zh.png]
500++
Greg_P Hors ligne
10-05-2006, 14:33:26   -
GHD26 pour moi dans un pulverisateur a vitre, jet dispeerse... Je pulverise partout, je laisse agir 5 minutes. Rincage au tuyau, et zou. Et si ca raccroche, je recommence.
---->>> MP!!!! <<<----------
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
10-05-2006, 16:45:08   -
Jobi a écrit :Jibe,te tracasse pas avec ta longueur de durite: ce qui fait le lag, c'est avant tout la qualité du faisceau de ton I/C. Les tests prouvent que la longueur des durites de sural joue très très peu en comparaison de la qualité du faisceau de l'I/C.
En plus, vu le montage d'origine, c'est pas dur d'avoir moins de lag qu'avant.
L'IC porsche est cool, les ailettes sont dédoublées, je sais pas coment expliquer, mais au lieu d'avoir un balayage d'ailettes dans un seul sens, le balayage est croisé, l'échange thermique doit vraiment être top.
Sinon ça n'a toujours pas sauté! :]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
10-05-2006, 16:47:46   -
Je vois que pas mal d'entre vous rincent au jet dans la baie moteur...
ça vous fait pas peur?
à priori j'oserai pas.
10-05-2006, 17:20:27   -
pas au jet,mais a petite eau,oui,tres leger le debit de flotte,faut pas deconner non plus....
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
10-05-2006, 17:28:35   -
Moi aussi j'ose pas le jet de flotte dans le moteur Confused
L'autre jour au "lavomerdique" y'avait un pépé qui lavait sa mercedes grand luxe, son capot était grand ouvert et je voyais la mousse gicler dans le moteur alors je me fendait la gueule dans mon coin en pensant qu'il allait tousser un peu au démarrage LOL
Deux minutes plus tard je le vois coller le karcher pleine puissance dans le moteur et avec la mousse Shock
Et bien vous me croirez ou pas, mais il est reparti comme si de rien n'était, le moteur s'est emballé au premier coup de démarreur, j'était dégouté Confused
10-05-2006, 20:13:02   -
Jobi a écrit :en comparaison de la qualité du faisceau de l'I/C.
La vache ben alors Citroën il font du super matos, parce que voilà le gain Big Grin
steph200sx Hors ligne
10-05-2006, 20:34:10   -
ben oui quoi il font du bon matos c'est clair ...
..et la bx alors (j'en ai une )..... Sac j'sui parti
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
10-05-2006, 20:47:33   -
J'en était super-content de mon IC de CX :]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
10-05-2006, 20:49:46   -
Asphalt Burner a écrit :Moi aussi j'ose pas le jet de flotte dans le moteur Confused
>Moi aussi je peux attqué au Karcher moteur tournant ya pas trop de problème .
Après c'est a la maison qu'il faut voir si ca va redémarrer !
Joe 545 Hors ligne
11-05-2006, 14:27:49   -
Beau montage ...
Respect Yes
[Image: ninja.gif]Dure journée ?? Venez vous défouler=> ici
  [HOW TO] Montage FMIC "Bolt on attitude" MUSTANG 150 25 943 24-12-2012, 18:48:20
Dernier message: 77kamikaz
  [S13] Monstage Fmic safrane... Helllllllppppp [Résolu] Tsuyo 14 5 220 19-04-2009, 14:13:12
Dernier message: Tsuyo
  Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant! vaax 19 10 043 12-03-2009, 21:47:44
Dernier message: vaax
  ( 200SX S13 ) quel fmic choisir jimmy13 28 6 625 13-05-2008, 16:04:22
Dernier message: jimmy13
  Info sur fmic safrane Tsuyo 29 5 667 01-05-2008, 20:37:40
Dernier message: seb.racing
  Probleme montage short shift (photos a l'appui) [resolu] gunt 20 4 517 05-08-2007, 21:25:01
Dernier message: Mojo
  comment vérifier model de fmic japadict 2 1 378 12-06-2007, 23:26:26
Dernier message: gto onizuka
  Montage FMIC sans démonter le pare choc possible?? clemclemgt 28 4 873 01-03-2007, 12:10:52
Dernier message: clemclemgt
  Question sur le FMIC!! johny_013 5 1 736 19-02-2007, 19:26:55
Dernier message: johny_013
  FMIC : Où le mettre /!\ Boulet inside /!\ laurentds 115 9 433 12-01-2007, 00:42:06
Dernier message: Maxthekiller
